jak wyregulować światła?
Witam...
Wróciłem właśnie z przeglądu - okazuje się, że światła nie dają właściwego snopu...
niestety pan diagnosta mimo, że kręcił wszelkimi możliwymi śrubkami, nie dał rady weregulować kąta padania światła
Gdzie się to robi w wersji EURO ?
Ostatnio zmieniony 2004-11-02 22:04 przez Yaneeck, łącznie zmieniany 1 raz.
<(k)night rider>
miałem probe
miałem probe
To musisz zdjąć plastikowe osłony świateł i zobaczyć co się tam dzieje.
Reflektor jest u mnie zamocowany trzema śrubami, dolna do silniczka regulującego wysokość świateł, dwie górne służą do regulacji. Wszystkie trzy są ze sprężynami, śruba przyciąga reflektor do obudowy, a sprężyna go odpycha, jeśli potrzebujesz zmienić żarówkę to nie odkręcasz tych śrub tylko wciskasz lekko reflektor i przesuwasz w bok. Zobacz po prostu, może ktoś coś tam namieszał.
Pozdrawiam, Rafał.
- strober
- Samochód: none
Ja mam USA i ma dwie śruby pod plastikiem przy kloszu-z boku i dołu.Samo kręcenie nimi daje mizerny efekt więc trzeba klosz lekko wcisnąć i odpowiednio wkręcić/odkręcić daną śrubę!A ostatnio odkryłem (bo do końca nie mogłem wyregulować tak jak chciałem tymi śrubkami) że kręcąc pokrętłem za reflektorem(tym od Retry-pod machą),oczywiście wcześniejsciagając gumową osłonkę, zmienia sie pochylenie całej lampy wraz z obudową(u innych podobno powoduje to schowanie lub otwarcie lamp- a u mnie się tym pieknie reguluję).Wiec sprawdź również tą opcje
Powodzenia
Powodzenia
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
- laptop
Regulacja świateł
SieMA!
Gdzie się ustawia wysokość świateł w 2 gen? Lewe światło świeci mi po drezwach chciałbym to ustawić, za jakieś foto byłbym wdzięczny, który wlew jest na płyn kierowniczy?
Jaka jest norma? tzn ile ma być płynu w układzie kierowniczym?
Bog zapłać za info
Bog zapłać za info
Było: Probe 2
- laptop
- laptop
- laptop
- laptop
Ustawianie lamp
czy ktos mi powie jak ustawic lampy w 2ce? sa troche jakby to powiedziec zdezelowane tzn jadna domyka sie bardziej niz druga, przy zamknietych swiatlach widac znaczna roznice miedzy nimi co nie wyglada za dobrze! Co zrobic? Pozdro 4 all
MADE IN USA [FLAT ROCK ,MI] 2.5 V6 24v 93r GT. 4Life!!!
