Strona 1 z 4
Dorabianie kluczyka.
: 2004-11-15 00:11
autor: machel
Czy ktoś dorabiał kluczyk do Forda II?
Byłem w punkcie i pan się zawiesił mówiąc że "jest zakodowany". Tzn samo dorobienie to nie problem tylko to "coś" w plastiku mu nie pasowało
Mógł mi ewentualnie kluczyk zafundować, który otworzy, ale uruchomi alarm, a ja kicham na taki kluczyk. Pan mnie wysłał do serwisu Forda co - domyślam się - kosztuje $$$$$ i trochę.
Ktoś to przerabiał ?
Dodam tylko że nie mam pilota, mam tylko kluczyk. I to tylko jeden.
: 2004-11-15 08:32
autor: Qki G
wlasnie ja tez mam tylko jeden do tego ostatnio atrzasnolem go sobie wiec musze dorobic ale wiem ze normalnie nie dorobie tylko w fordzie.Czy ktos zna koszta ewentualnie takiej przyjemnosci
: 2004-11-15 08:50
autor: Raf
Jeśli masz fabryczny immobiliser, to rzeczywiście w kluczyku jest ID które musi być przez niego rozpoznawalne i tylko ASO może Ci przeprogramować ten immobiliser. Jeśli go nie masz, to możesz spokojnie dorobić kluczyk, pasują 'surowce' mazdy.
: 2004-11-15 18:10
autor: machel
Z tego co dzisiaj się dowiedziałem, kupno w Fordzie kluczyka = 220 plus zakodowanie go u nich = 180 co daje okrągłe 400PLN za kluczyk.
Przegięcie, nie?
Ale jest nadzieja. Znalazłem sprytniejszego speca niż dotąd i on podjął się walki. Co prawda również powiedział, że mój ford nie powinien mieć immobilisera (a ma
), ale jest ambitny. Jak mu wyjdzie, to cena z zakodowaniem bedzie ok 100, to już lepiej.
Dam znać jak poszło.
: 2004-11-15 18:53
autor: majcher
Ja dorabiałem od mazdy i przekładałem chip ale też z dorabianego
Według książki obsługi mozna samemu sobie zaprogramować nowy kluczyk - jutro moze uda mi sie wrzucić skan w wersji niemieckiej. jedyny szkopuł to zdaje się trzeba mieć do tej operacji dwa orginalne klucze i mozna zaprogramowac sobie kolejnych 5 sztuk
: 2004-11-17 11:37
autor: nikosnikos
A ja sobie dorobilem ponad rok temu kluczyk za 25zl
(stary sie rozwarstwil troche). Poza kawalkiem metalu i plastiku nic w tym kluczyku nie ma!
: 2004-11-17 11:43
autor: majcher
to nie masz immobilazera fabrycznie montowanego
: 2004-11-17 12:09
autor: majcher
wrzuciłem skan programowania nowych kluczyków
może ktos to przetłumaczy na ludzki język
: 2004-11-17 12:10
autor: nikosnikos
Wiem, wiem - o to wlasnie mi chodzilo! Niska cena, ale immobilazera brak.
: 2004-11-17 13:07
autor: majcher
i łatwiej oodać w cudze ręce
: 2004-11-17 14:17
autor: nikosnikos
majcher pisze:i łatwiej oodać w cudze ręce
No niestety
Ale drugi raz juz go nie chce oddawac
Jedna kradziez mi wystarczy
Kluczyk sie rozpad:(
: 2005-01-23 02:13
autor: Ivaho
Juz na wstepie mam pytanko. Czytałem na forum ze niektórzy mają problem z dorobieniem kluczyka do ProbeII bo on jest zakodowany. Ja mam kluczyk i do niego jeszcze pilota ktorym wyłączam immobilizer. A jak drzwi otwieram bez kluczyka (np. przez otwarte okno) to alarm wyje. Mój kluczyk też jest zakodowany czy alarm deaktywuje samo przekrecenie go w zamku?? I jeżeli to pytanko jest głupie to prosze o wyrozumiałość i nie śmiać się
______________________
Probe II 2.0 16V granatowy
: 2005-01-23 17:13
autor: M-Pro
Pilot który masz przy kluczykach, a immobiliser w kluczyku to dwie różne sprawy. Pilot jest od alarmu, z tego co piszesz wydaje mi się orginalnego (fabrycznego). Prozaiczny kształt, dwa kwadratowe przyciski, lub 3 z fcją panic. Po włączeniu zapłonu trzeba nacisnąć przycisk dezaktywujący odcięcie zapłonu wewnątrz alarmu. Inaczej wyje. Tak na marginesie to przydało by się dorzucić do niego detektor ruchu.
Immobiliser w kluczyku to chip pamięci szeregowej.Kod zczytywany jest przez moduł immobilisera, za pomocą anteny znajdującej się wokół stacyjki . Ma to za zadanie zabezpieczenie przed odpaleniem przez zwarcie przewodów przy stacyjce lub złamaniu sztosem. Jeżeli dorobisz zwykły kluczyk, komputer potraktuje go jak sztos i zablokuje elektronikę silnika. Zapali się lewa kontrolka w tarczy obrotomierza. W związku z tym musisz dorobić kluczyk w którym będzie już wtopiony chip. Postępowi dorabiacze kluczy mają takie fajne programatorki zczytujące kod w starym kluczyku i kopiujące go na nowy "czysty" chip w dorobionym kluczyku.
: 2005-01-23 17:35
autor: Ivaho
wszystko jest tak jak mówisz, czyli tak musi być. Dzieki. Tylko teraz pytanie, gdzie znaleźć magika ktory mi dorobi kluczyk z kodem? Pojeżdze po wrocku i popytam, chyba że ktoś już wie?
: 2005-01-23 18:08
autor: machel
Polecam zakład na Kurkowej. Nie pamiętam nazwy, ale jest widoczny - jak się jedzie od strony Łowieckiej to po prawej stronie jest taki szyld w kształcie znaku STOP.
Pozdrawiam!
: 2005-01-23 20:43
autor: Ivaho
Dzieki stary:) W poniedzialek, wtorek tam bede.
: 2005-01-24 12:42
autor: M-Pro
Jest jeszcze inna droga o której zapomniałem napisać. Klucznik nie musi mieć programatora-kopiarki. Wystarczy , że dorobi Ci kluczyk (kluczyki) z wtopionym chipem. Wówczas trzeba jechać do serwisu, bądz gościa tkóry ma programator wpinany w elektrykę auta. Po co takie kombinacje? Podany powyżej sposób, jest to sprytne oszukanie modułu immobilisera. Bez względu na to ile kluczyków dorobisz , "On myśli" , że posługujesz się tylko tym jednym. W jego pamięci są jednak inne kluczyki, których poprzedni właściciel nie dorzucił ci do auta. I to właśnie dlatego powinno się unieważnić stare kody i zaprogramować to co nosisz w kieszeni.
PS Taki przypadek spotkał mojego znajomego który po kupnie auta na giełdzie zawołał żonę by z okna razem podziwiać nowy nabytek. Niestety nie było już czego podziwiać ...
: 2005-09-15 16:59
autor: Wuax
A po co Ci kluczyki? ...................................................................................................................................................................................
: 2005-09-15 18:03
autor: Ivaho
Co za bezsens, po co na necie pokazaywać jak Probasa otworzyć??
Szczyt głupoty
: 2005-09-15 18:11
autor: Wuax
W czym problem, u nich w rosji każde dziecko to umie.
U nas każdy złodziej też. A kluczyki są po to żeby jakieś dziecko nie odpaliło, bo mogło by być nieszczęście.
: 2005-09-15 18:37
autor: Ivaho
Dobrze ze zartujesz.
Z tym ze kazdy zlodziej wie jak otworzyc to racja, ja po prostu nie chcialbym aby jacys amatorzy sie uczyli z fotek a potem trenowali na moim, rozumiesz??
: 2005-09-15 18:55
autor: Wuax
I po to jest właśnie alarm, mój jak by go ktoś tak próbował potraktować darł by się na całą ulicę.
: 2005-09-15 19:03
autor: Ivaho
Nawet po odlaczeniu akumulartora??
Albo lepiej nie pisz, cholera wie kto tu zaglada
: 2005-09-15 19:14
autor: Wuax
Spoko, nawet po odłączeniu, przynajmniej u mnie. Ale klapy silnika też nie otworzysz
wyje
Syrena ma niezależną baterię. Rozładowanie akumulatora np. przez zwarcie też nie pomoże.
: 2005-09-15 20:52
autor: RX
Wuax, jak możesz edytuj posta, to śmieszna fotka, ale cholera... wiesz w jakim kraju mieszkamy. Sami do tego nie trafią... Takie czasy
