Szyba przednia do I generacji
Poszukuje usilnie przedniej szyby do I generacji. Ze zrozumiałych względów chodziłoby mi o część używaną. Proszę o kontakt. Oferty mile widziane (bądź adresy miejsc, gdzie można takie elementy zakupić - najlepiej rejon woj, slęskiego). Pozdrawiam. Tomek
piotrek
Post autor: piotrek »
spróbuj zadzwonić do tego sklepu jest w Chorzowie
http://www.auto-szyby.slask.pl/
pewnie będą mieli na zamówienie
Pozdrowionka
Mechanika samochodowa
Pranie czyszczenie tapicerek
www.jaan.com.pl - tam maja na 100%
PS Warto się przywitać jako nowy.
Witek.w-wa
Post autor: Witek.w-wa »
Sqad pisze:www.jaan.com.pl - tam maja na 100%
Nowe, ale w rozsadnej cenie
uwazaj tylko bo sie rysuja :roll:
trip computer, welur -regatta blue- 8)
Witek.w-wa pisze: Nowe, ale w rozsadnej cenie
Albo tanio, albo dobrze.
Witek.w-wa
Jasne 8)
mikolaj
Post autor: mikolaj »
mam taką szybkę, ale jakbyś był zainteresowany to musiałbyś sobie podjechać ją zobaczyć bo w idealnym stanie nie jest
jak cos to na pw
91 2.2 GT
Zmiana szyby przedniej.
Będę zmieniał przednią szybę(już kupiłem) mam pytanie może coś mi doradzicie co i jak i jakich rzeczy mam do tego użyć(jaki klej itd). I czego mam się trzymać jak będę ja ustawiał troche to wiem ale może czegoś jeszcze nie wiem. A i mam pytanko jakiego macie koloru pasek przyciemienia na górze szyby ?? Pozdrawiam
piotrek
klej najlepiej Wurth (niewiem czy dobrze napisałem) co najmniej 2 tubki
do tego musisz mieć primera podkład pod klej inaczej klej ci puści
po jakimś czasie
i uważaj na lakier primer wyżera
spown
Galeria: viewtopic.php?t=5507
Post autor: spown »
Ja miałem zielony pasek...
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
Ja mam zielony pasek. Uważaj gdy będziesz osadzał szybę. MOżesz ją uszkodzić i pęknie. Szyba po włożeniu sama się ułoży dopiero wtedy uszczelnij ją klejem
Titanium Fox
Tez mam zielony pasek i tez czeka mnie wymiana, ale raczej zlece to komus kto to robil juz wiele razy - nie lubie wracac do juz zrobionych rzeczy w Probku i wole miec wieksza pewnosc, tymbardziej jak sie napatrzylem jak szybki potrafia samoistnie pekac (samoistnie w dni mrozne lub upalne ;) ).
piotrek
Zenith ciekawe rzeczy piszesz , pierwsze kładziesz klej a potem wkładasz szybe :wink:
ZENiTH
A luk pomiędzy szybą i słupkiem nie doszczelniasz?
Titanium Fox
piotrek
jeżeli dużo włożysz między szybą kleju (na taką szybe minimum 2 tubki) to nie istnieje taka potrzeba
ZENiTH
Zgadza się ale nie daje się dużo kleju bo szyba cały czas pracuje.
Titanium Fox
piotrek
zenith pomyśl co napisałeś
szyba pracuje czyli daje się jak najwięcej kleju
pracuje przy blacharzach od 7 lat
ale takiego wklejania szyby jak ty piszesz to jeszcze nie widzaiałem
klej jak włożysz szybe po dociśnięciu musi wypłynąć
Piotrek piszesz 2 tubki i że musi wypłynąć a jak na przykład za dużo wypłynie to czym później można zebrać ten klej jeśli wyjdzie za dużo i będą ślady na szybie ?? będzie z tym jakiś problem ?? Imam jeszcze pytanko przy jakiej temperaturze otoczenia najlepiej wklejać szybę ?? I na co trzeba uważać przy wklejaniu ?? Pozdrawiam A i ja na nowej szybie na górze pasek przyciemiony mam w kolorze niebieskim ;)
Bogdan9999 pisze:...ja na nowej szybie na górze pasek przyciemiony mam w kolorze niebieskim ;)
Tez bym taki wolal :wink: Mozesz zdradzic gdzie i za ile kupiles taka szybke :?:
Koszt 150 zł gdzie to Olsztyn używka od jednego gościa co sie ogłaszał w gełdzie. :wink: Naprawdę fajnie to wygląda :D
piotrek
ze zmyciem tego jest problem od razu najlepiej rozpuszczalnik nitro
temperatura najlepiej ogrzewany garaż 10 - 15 stopni
po wklejeniu 24 godz najlepiej niech stoi
na co uważać żeby szyba nie pękła :wink:
niejeden blacharz zawodowiec rozwalił szybe wklejając też reguły nie ma :D
Cholera. Jakieś pół godziny temu, jak wracałem sobie spokojnie z pracy
i stanąłem na światłach, zaraz za mną zatrzymał się radiowóz. Gdy zapaliło się zielone i ruszyłem, po chwili usłyszałem charakterystyczne ŁUUUUŁ. Skubańce zobaczyli, że mam pękniętą przednią szybę.
Oznaczało to tylko jedno. Niestety musiałem pożegnać się z dowodem
:cry: :cry: :cry:
Maćku RAAATUUJ!
Powiedzcie mi, czy ktoś z Was wie ile, tak orientacyjnie, może kosztować sama wymiana w zakładzie? Szyba oczywiście moja. Ja niestety nie mam żadnych warunków, żeby zrobić to samemu.
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
Szyba jest tylko ja nie mam za bardzo czym jej wyciąć. Podobno struna jest dobra :idea:
Nigdy się w to nie bawiłem. Coś pewnie razem wymyślimy. A dowodem tak bardzo się nie przejmuj. Ja prawie zawsze bez papierów jeżdżę :D
ObrazekObrazekautomat USA '90
Strun Ci u mnie dostatek
Z tym, że będzie już wtedy po uszczelce.
Chyba, że panowie w warsztacie wykorzystają moją.
Wiem, że mają specjalną maszynę do wycinania szyb.
Jutro się wszystkiego dowiem.
Edit.
MiH swego czasu napisał pisze:
Uszczelka zewnętrzna jest tylko atrapą. Samą szybę wkleja się na taki czarny klej do szyb. Pod ten klej przygotowuje się blachę - oczyszcza się ją i daje się taki czarny impregnat który ma zabezpieczyć przed ew. rdzą a co za tym idzie odklejaniu się uszczelki z kleju. Tak - bo właśnie ten klej tworzy uszczelkę prawdziwą. To że przecieka w okolicach szyby znaczy że albo ktoś kto osadzał szybę zrobił fuchę, albo dał kaprawy klej, który od wilgoci i mrozu pracieje, pęka i kruszy się jak guma. Niestety jedyna narawa to wyciąć szybę i zamontować ją od nowa. Dla oszczędnych wersja zrób to sam: Klej 60zł + impregnat 7zł + drut z pianina do wycięcia - chwila strachu... Czas pracy x godzin na wycięcie, 2 godziny na montaż. Fachowcy wycinają szybę w kilka minut...
Ja z pierwszą mocowałem się 5 godzin... ale była to tylnia - nie przednia.
Napisał też:
Wojtek pisze: Orginalna uszczelka probe to masakryczna cena. Pasuje uszczelka od Sierry kupowana na metry - bodajże 30zł/m
Od biedy można by spróbować z tą uszczelką. Pytanie tylko, czy ta uszczelka pasuje do obu generacji?
EDIT:
No i niestety nie udało się . :cry:
Byłem u Maciuchy po szybkę i przy wycinaniu pękła. :cry:
Znalazłem firmę, która ściągnie dla mnie szybę i mi ją wklei za 450 zeta.
Uważam, że to i tak nie jest dużo, choć mój budżet domowy zostanie zdrowo naciągnięty.
Niestety szyba będzie dopiero na wtorek więc do tego czasu muszę śmigać bez papierów. :cry:
_________________
