Strona 1 z 3
				Antena
				: 2005-07-09 02:25
				: 2005-07-09 09:21
				autor: biker
				Po pierwsze to chyba z drugiej strony bo bliżej do kabla antenowego. Wystarczy kabelek o odpowiedniej długości i da radę...
				: 2005-07-09 20:20
				Może się zdjęcie odwróciło lewo / prawo?
Ale w tym miejscu (rozumiem, że pod klapą, a nie nad) będzie przecież ekranowana kawałem karoserii. Jeśli już, to mogę wrzucić schemat wykorzystania ogrzewania tylnej szyby jako dodatkowej anteny do naszych urwanych kikutów (bo moja też działa ręcznie a jeszcze jej ktoś złamał/urwał końcówkę).
				: 2005-07-10 12:29
				autor: wingerman
				To wrzucaj byleby byl prosty
				: 2005-07-10 23:12
				: 2005-07-11 10:57
				Antena radiowa
				: 2005-10-06 23:26
				autor: waluś
				Siemaneczko....
Mam małepytanko.
Czy wszystkie jedyneczki mają antene z tyłu na błotniku ??
tak się zastanawiam, bo moja elektryczna odmawia posłuszeństwa (po oględzinach stwierdzam stan agonalny ząbków na pasku) i zastanawiam się nad montażem jakiegoś alternatywnego zamiennika. Moja jest w słupku przednim lewym, jej demontaż i ponowne wmontowanie zajeło mi prawie jeden dzień
 taki dostęp jak jest u mnie to tylko Japońce z malymi łapkami mogli zaprojektować
czy może mi ktoś z was cyknąć fotke albo kilka waszyej anteny ?
Może zainstalował bym sobie fordową, tylko potrzebuje wymiarów co by sie zmieśiła do bagażnika. albo może z dwóch zmontuje jedną
dzięki
				: 2005-10-06 23:56
				autor: Sh(.)(.)ters
				Wydaje mi się, że wszysstkie oryginalne anteny elektryczne wyrastają z bagażnika.
Waluś, nie podam ci wymiarów ale jeżeli masz podobny bagażnik do naszych, to jest tam (za plastikową osłoną) naprawdę dużo miejsca. Dostęp też jest dość wygodny.
				: 2005-10-07 20:01
				autor: waluś
				Na miejsce w bagażniku nie narzekam huhu, ale zastanawiam sie czy wasza antena jest taka jak moja (znaczy układ i silnik, bo moja jest dwuczłonowa)
				: 2006-02-16 22:39
				autor: waluś
				A czy ma ktoś może schemat podłaczenia anteny ?? chodzi mi o to jak podpiąć tą kostką. Są tam 3 piny zdaje się i niewiem który do czego, a nie chciałbym zfajczyć zanim podłącze
				: 2006-02-16 23:25
				autor: skorik
				Czarny przwód - masa
czerwony i niebieski to plus.
Do jednego z tych dwóch przychodzi na stałe plus a do drugiego z radia (gdy jest włączone). Nie pamiętam do którego z radia a do którego na stałe, ale jak te dwa odwrotnie podłączysz to nic się nie stanie. Po prostu nie zadziała tak jak powinno. Antena (bagnet) jest kilkuczłonowy chyba cztero.
Tak nawiasem u mnie ząbki też coraz mniejsze...
				: 2006-02-16 23:31
				A u mnie jak nowe miesiąc temu kupiłem używkę i z dwóch zrobiłem jedną ... antenkę gruntowne czyszczenie i smarowanie jej zarzuciłem i jest git
				: 2006-02-17 11:29
				waluś pisze:A czy ma ktoś może schemat podłaczenia anteny ?? chodzi mi o to jak podpiąć tą kostką. Są tam 3 piny zdaje się i niewiem który do czego, a nie chciałbym zfajczyć zanim podłącze
luknij sobie tu
http://www.ford-probe.net/forum/viewtop ... highlight=
pozdro.
				: 2006-02-17 13:32
				autor: waluś
No własnie do tego dąże
 Ale niestety moja antena jest zupełnie innej budowy i do kostki dochodzi 6 przewodów i dodatkowo osobna kostka - 2 kolejne (serwis - do demontażu anteny)> cały myk polega na tym, że u mnie jest zupełnie inne sterowanie a u was inne. I chce właśnie zamontować te Fordowskie,bomoje sie przepaliło. Silnik i obudowa idento, długość bata również (mój ciut dłuższy, ale to pikuś, bo najwyżej do końca się nie wysunie). Więc dlatego pytam o schemat bo chcem zaadoptować ten przekaźnik do moich niecnych celóe
 hihi
i)
				: 2007-04-30 19:36
				KoNdRoN pisze:nie wiem czy tutaj moge pisac, ale zapodam pytanie...
FAQ był raczej pomyślany jako miejsce znajdowania odpowiedzi, a nie zadawania pytań...
KoNdRoN pisze:czyli tak nie mam z tylu bagaznika przewodu od anteny(od automatycznego wysuwania), natomiast gdy przod rozbieralem zauwazylem ze wchodzi tu kolo recznego gdzies pod spod, i teraz gdzie on wchodzi
 gdzie mam szukac pozostalej czesci
ahas jesli dobrze mysle to jest ten przewod z 4 kabelkami
z gory dzieki i pozdrawiam
Zajrzyj też tutaj:
 Podłączenie radia, kolory kabli - problem
 Pomóżcie - instalacja audio do PROBE I(gen.)
				: 2007-04-30 19:47
				autor: Basf_Wrocław
				Tomasz bardzo fajny opis. Tylko można by kilka elementów dodać. Np. Najczęstsze usterki anteny czyli pęknięcie (nie wiem jak się to fachowo nazywa) tego paska, który wciąga i wysuwa antenkę. Co zrobić jeśli antenka nie wysuwa lub nie chowa się do końca.
KoNdRoN - nie wiem dokładnie ile ma być kabelków, chyba 4. Powinieneś mieć kostkę, jeśli nie masz to prawdopodobnie komuś nie pasowała i ją uciął. Napewno nie masz tam luźnych kabli ?
4 kable :
+12V
masa
+12V - sygnał z radia (remote)
+12V - po przekręceniu kluczyka.
				: 2007-05-01 11:32
				autor: Kondzio
				Basf_Wrocław sluchaj ja mysle ze on wchodzi od radia pod wajche od skrzyni nastepnie kolo recznego, tylko gdzie idzie dalej
na pewno ktos wie, tylko kto
				: 2007-05-01 12:32
				autor: skorik
Przewód na którym pojawia się +12V po włączeniu napięcia idzie do wzmacniacza czyli pod siedzenie i do anteny do tyłu bagażnika. Możesz pociągnąć taki sobie do bagażnika od wzmacniacza, pod tym plastikiem w progu i dalej za tapicerką do bagażnika.
Tak nawiasem mówiąc do działania anteny wystarczą 3 przewody idące do bagażnika a nawet dwa.
Na jesdnym musi być na stałe +12V, na drugim gdy pojawi się napięcie +12 to antena się wysuwa, a gdy napięcie znika to antena się chowa. No i trzeci przewód to masa, ale ją można wziąć z jakiejś blachy w bagażniku.
				: 2007-05-01 15:04
				autor: Kondzio
				Skorik czyli ten przewod idzie spod siedzenia pasazera(wzmacniacz) i tam sa 2 kabelki rozumiem tak
  a trzeci to do masy juz w bagazniku...
				: 2007-05-01 15:11
				autor: skorik
				Nie wiem czy Ci pomogę, bo ja mogę nie mieć oryginalnej anteny. Chodziło mi o to, że do zasilania (mojej anteny) wykorzystuję dwa przewody, które są w bagażniku. Na jednym jest +12 na stałe, a na drugim pojawia się jak jest włączone radio. A masę biorę z bagażnika z blachy.
Natomiast wzmacniacz działa na tej samej zasadzie, że włącza się razem z radiem (tak jak antena) więc jeżeli antenę nie masz podłączoną to te +12 które pojawia się po włączeniu radia najłatwiej wziąć pociągnąć ze wzmacniacza pod fotelem pasażera bo to najbliżej do bagażnika.
Dodałem:
Aha. Przewód ten na którym pojawia się +12 po włączeniu radia idzie do anteny już chyba od samego radia. Czyli prawdopodobnie idą dwa jeden do wzmacniacza a drugi do anteny. Z tego co pamiętam (jeżeli masz oryginalne przewody) to przy wtyczce wychodzącej z radia byl to biały przewód (ten do anteny).
I jeszcze raz dodałem:
skorik w temacie [url=http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=6723&highlight=antena]Probe GT[/url] o szarej kostce w radiu pisze:A szara o którą pytasz to zasilanie. Te sześć przewodów to:
- 3x plus zasilania
plus na stałe podany z akumulatora (napięcie na nim jest obecne cały czas bo radio musi jakoś zapamiętać stacje radiowe)
drugi plus podany jest ze stacyjki - w pozycji ACC i dalej - o ile ktoś nie robił własnych przeróbek
a trzeci odpowiedzialny jest za podświetlenie radia, które działa przy włączonych światłach pozycyjnych niezależnie czy radio jest włączone czy nie
- minus zasilania
- sterowanie wysuwaną anteną - pojawia się na tym wyjściu radia napięcie dodatnie i wtedy atena się wysuwa. Brak tego napięcia i antena się chowa
- i napięcie podawane na wzmacniacz (wzmacniacz włączany i wyłączany razem z radiem - też plus zasilania jak w przypadku anteny).
				: 2007-05-04 00:44
				autor: Kondzio
				ja pikole
nie podlaczylem jeszcze
mam takie kable...
no i te pod siedzenie i tu byl taki jeden uciety...
a tutaj pod popielniczka...
moze teraz kto mi to wyjasni bo juz sie calkowicie pogubilem
wiem ze dla niektorych to moze banal, i sie smiejecie ze mnie, ale chcialbym wkoncu to zrobic
				: 2007-05-04 02:02
				KoNdRoN pisze:
Tą kostkę zostaw w spokoju tam są kable tylko od głośników. A co do tych spod siedzenia to nie mam pojęcia co to za kable nawet dobrze kolorów nie widzę. A dodam że kale do zasilania anteny biegną przez wtyczkę zasilającą deskę rozdzielczą począwszy od anteny przez tylne prawe nadkole pod siedzeniem pasażera potem kierowcy potem przy nogach kierowcy z lewej strony i na wysokości górnego zawiasy drzwi około wchodzą przez kość łączącą  do deski rozdzielczej i wychodzą kabelki potem przy radiu. Tak swoja droga szkoda że nie pisałeś tego miesiac wcześniej wtedy miałem wszystko na wierzchu w probku bo zmieniałem trochę elektrykę i ciut dokładałem to byś miał kawę na ławę wyłożone. Pozdro
				: 2007-05-04 19:45
				autor: Kondzio
				postanowilem inaczej to zrobic, tylko jak zwykle prosze o porade, z kostki od radia wychodzi czerwony zasilanie a niebieski wlaczanie anteny i tak jezeli teraz mam na antenie cztery kabelki niebiesko-czerwony, niebiesko-zolty, niebiesko-czarny to ktory mam podlaczyc do ktorego bo czwarty to czarny tam dalem mase, wiem ze to troche pokopane ale chyba ten sposob bedzie najlepszy
reasumujac gdzie mam dac zasilanie(czzerwony) a gdzie wlaczanie(niebieski)
				: 2007-05-04 21:41
				autor: skorik
				Masz schemacik anteny razem z kolorami przewodów:
Na rysunku, zamiast Czarno - białego powinno pisać Czarno - żółty - oczywiście.
A więc: Zasilanie czyli od radia żółty lub czerwony musisz podłączyć pod Niebiesko - czerwony.
+12 ze stacyjki po przekręceniu stacyjki na ACC do Niebiesko - białego.
Niebieski czy tam niebiesko - biały z radia do białego w antenie.
A czarno -żółty to nie wiem.
				: 2007-05-04 21:50
				autor: Kondzio
				SKORIK wielki szacunek dla Ciebie dzieki bardzo, jutro sprawdze bo jak rozebralem wsio to juz nie opylalo sie skrecac, czyli z rana zabieram sie za to i dam znac jak poszlo
pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje
tylko mam troche inne kolorki jak tu opisane, np bialego nie mam wogole
