Antena radiowa
Antena
Więc tak mam urwaną antenkę więc postanowiłem się tym problemem trochę zainteresować jeśli ma ktoś na sprzedanie antenkę elektryczną do probe jedyneczki to proszę walcie. Ale ja wymyśliłem może głupi pomysł ale co tam postanowiłem się z wami podzielić. Więc tak pomyślałem że poprowadzenie tamtędy anteny ma same plusy nie przeszkadza jest nie widoczna ale ciekawe czy gra jest warta świeczki i z tym mam do was pytanie czy będzie ściągać fale i czy dobrze może ktoś z was już się w to bawił ???? I jakie były wasz wyniki ???? Fotka została wypożyczona z remontu samochodu Senatora
Może się zdjęcie odwróciło lewo / prawo?
Ale w tym miejscu (rozumiem, że pod klapą, a nie nad) będzie przecież ekranowana kawałem karoserii. Jeśli już, to mogę wrzucić schemat wykorzystania ogrzewania tylnej szyby jako dodatkowej anteny do naszych urwanych kikutów (bo moja też działa ręcznie a jeszcze jej ktoś złamał/urwał końcówkę).
'89 2.0 Turbo downgrade- Bogdan9999
'89 2.0 Turbo downgradeAntena radiowa
Siemaneczko....
Mam małepytanko.
Czy wszystkie jedyneczki mają antene z tyłu na błotniku ??
tak się zastanawiam, bo moja elektryczna odmawia posłuszeństwa (po oględzinach stwierdzam stan agonalny ząbków na pasku) i zastanawiam się nad montażem jakiegoś alternatywnego zamiennika. Moja jest w słupku przednim lewym, jej demontaż i ponowne wmontowanie zajeło mi prawie jeden dzień
taki dostęp jak jest u mnie to tylko Japońce z malymi łapkami mogli zaprojektować
czy może mi ktoś z was cyknąć fotke albo kilka waszyej anteny ?
Może zainstalował bym sobie fordową, tylko potrzebuje wymiarów co by sie zmieśiła do bagażnika. albo może z dwóch zmontuje jedną
dzięki
Mam małepytanko.
dzięki
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
Sh(.)(.)ters
- skorik
Czarny przwód - masa
czerwony i niebieski to plus.
Do jednego z tych dwóch przychodzi na stałe plus a do drugiego z radia (gdy jest włączone). Nie pamiętam do którego z radia a do którego na stałe, ale jak te dwa odwrotnie podłączysz to nic się nie stanie. Po prostu nie zadziała tak jak powinno. Antena (bagnet) jest kilkuczłonowy chyba cztero.
Tak nawiasem u mnie ząbki też coraz mniejsze...
luknij sobie tu http://www.ford-probe.net/forum/viewtop ... highlight=waluś pisze:A czy ma ktoś może schemat podłaczenia anteny ?? chodzi mi o to jak podpiąć tą kostką. Są tam 3 piny zdaje się i niewiem który do czego, a nie chciałbym zfajczyć zanim podłącze
pozdro.
No własnie do tego dążeA u mnie jak nowe miesiąc temu kupiłem używkę i z dwóch zrobiłem jedną
i)
FAQ był raczej pomyślany jako miejsce znajdowania odpowiedzi, a nie zadawania pytań...KoNdRoN pisze:nie wiem czy tutaj moge pisac, ale zapodam pytanie...
Zajrzyj też tutaj:KoNdRoN pisze:czyli tak nie mam z tylu bagaznika przewodu od anteny(od automatycznego wysuwania), natomiast gdy przod rozbieralem zauwazylem ze wchodzi tu kolo recznego gdzies pod spod, i teraz gdzie on wchodzigdzie mam szukac pozostalej czesci
ahas jesli dobrze mysle to jest ten przewod z 4 kabelkami![]()
z gory dzieki i pozdrawiam
'89 2.0 Turbo downgrade- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Tomasz bardzo fajny opis. Tylko można by kilka elementów dodać. Np. Najczęstsze usterki anteny czyli pęknięcie (nie wiem jak się to fachowo nazywa) tego paska, który wciąga i wysuwa antenkę. Co zrobić jeśli antenka nie wysuwa lub nie chowa się do końca.
KoNdRoN - nie wiem dokładnie ile ma być kabelków, chyba 4. Powinieneś mieć kostkę, jeśli nie masz to prawdopodobnie komuś nie pasowała i ją uciął. Napewno nie masz tam luźnych kabli ?
4 kable :
+12V
masa
+12V - sygnał z radia (remote)
+12V - po przekręceniu kluczyka.
4 kable :
+12V
masa
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- skorik
Przewód na którym pojawia się +12V po włączeniu napięcia idzie do wzmacniacza czyli pod siedzenie i do anteny do tyłu bagażnika. Możesz pociągnąć taki sobie do bagażnika od wzmacniacza, pod tym plastikiem w progu i dalej za tapicerką do bagażnika.KoNdRoN pisze:czyli tak nie mam z tylu bagaznika przewodu od anteny(od automatycznego wysuwania), natomiast gdy przod rozbieralem zauwazylem ze wchodzi tu kolo recznego gdzies pod spod, i teraz gdzie on wchodzigdzie mam szukac pozostalej czesci
Tak nawiasem mówiąc do działania anteny wystarczą 3 przewody idące do bagażnika a nawet dwa.
Na jesdnym musi być na stałe +12V, na drugim gdy pojawi się napięcie +12 to antena się wysuwa, a gdy napięcie znika to antena się chowa. No i trzeci przewód to masa, ale ją można wziąć z jakiejś blachy w bagażniku.
- skorik
Nie wiem czy Ci pomogę, bo ja mogę nie mieć oryginalnej anteny. Chodziło mi o to, że do zasilania (mojej anteny) wykorzystuję dwa przewody, które są w bagażniku. Na jednym jest +12 na stałe, a na drugim pojawia się jak jest włączone radio. A masę biorę z bagażnika z blachy.
Natomiast wzmacniacz działa na tej samej zasadzie, że włącza się razem z radiem (tak jak antena) więc jeżeli antenę nie masz podłączoną to te +12 które pojawia się po włączeniu radia najłatwiej wziąć pociągnąć ze wzmacniacza pod fotelem pasażera bo to najbliżej do bagażnika.
Dodałem:
Aha. Przewód ten na którym pojawia się +12 po włączeniu radia idzie do anteny już chyba od samego radia. Czyli prawdopodobnie idą dwa jeden do wzmacniacza a drugi do anteny. Z tego co pamiętam (jeżeli masz oryginalne przewody) to przy wtyczce wychodzącej z radia byl to biały przewód (ten do anteny).
I jeszcze raz dodałem:
Dodałem:
skorik w temacie [url=http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=6723&highlight=antena]Probe GT[/url] o szarej kostce w radiu pisze:A szara o którą pytasz to zasilanie. Te sześć przewodów to:
- 3x plus zasilania
plus na stałe podany z akumulatora (napięcie na nim jest obecne cały czas bo radio musi jakoś zapamiętać stacje radiowe)
drugi plus podany jest ze stacyjki - w pozycji ACC i dalej - o ile ktoś nie robił własnych przeróbek
a trzeci odpowiedzialny jest za podświetlenie radia, które działa przy włączonych światłach pozycyjnych niezależnie czy radio jest włączone czy nie
- minus zasilania
- sterowanie wysuwaną anteną - pojawia się na tym wyjściu radia napięcie dodatnie i wtedy atena się wysuwa. Brak tego napięcia i antena się chowa
- i napięcie podawane na wzmacniacz (wzmacniacz włączany i wyłączany razem z radiem - też plus zasilania jak w przypadku anteny).
ja pikole
nie podlaczylem jeszcze
mam takie kable...
no i te pod siedzenie i tu byl taki jeden uciety...
a tutaj pod popielniczka...
moze teraz kto mi to wyjasni bo juz sie calkowicie pogubilem
wiem ze dla niektorych to moze banal, i sie smiejecie ze mnie, ale chcialbym wkoncu to zrobic
mam takie kable...
PROBE 2.2 TURBO GT (91) USA
Tą kostkę zostaw w spokoju tam są kable tylko od głośników. A co do tych spod siedzenia to nie mam pojęcia co to za kable nawet dobrze kolorów nie widzę. A dodam że kale do zasilania anteny biegną przez wtyczkę zasilającą deskę rozdzielczą począwszy od anteny przez tylne prawe nadkole pod siedzeniem pasażera potem kierowcy potem przy nogach kierowcy z lewej strony i na wysokości górnego zawiasy drzwi około wchodzą przez kość łączącą do deski rozdzielczej i wychodzą kabelki potem przy radiu. Tak swoja droga szkoda że nie pisałeś tego miesiac wcześniej wtedy miałem wszystko na wierzchu w probku bo zmieniałem trochę elektrykę i ciut dokładałem to byś miał kawę na ławę wyłożone. Pozdro
postanowilem inaczej to zrobic, tylko jak zwykle prosze o porade, z kostki od radia wychodzi czerwony zasilanie a niebieski wlaczanie anteny i tak jezeli teraz mam na antenie cztery kabelki niebiesko-czerwony, niebiesko-zolty, niebiesko-czarny to ktory mam podlaczyc do ktorego bo czwarty to czarny tam dalem mase, wiem ze to troche pokopane ale chyba ten sposob bedzie najlepszy
reasumujac gdzie mam dac zasilanie(czzerwony) a gdzie wlaczanie(niebieski)
- skorik
Masz schemacik anteny razem z kolorami przewodów:
Na rysunku, zamiast Czarno - białego powinno pisać Czarno - żółty - oczywiście.
A więc: Zasilanie czyli od radia żółty lub czerwony musisz podłączyć pod Niebiesko - czerwony.
+12 ze stacyjki po przekręceniu stacyjki na ACC do Niebiesko - białego.
Niebieski czy tam niebiesko - biały z radia do białego w antenie.
A czarno -żółty to nie wiem.
SKORIK wielki szacunek dla Ciebie dzieki bardzo, jutro sprawdze bo jak rozebralem wsio to juz nie opylalo sie skrecac, czyli z rana zabieram sie za to i dam znac jak poszlo
pozdrawiam i jeszcze raz dziekuje
tylko mam troche inne kolorki jak tu opisane, np bialego nie mam wogole
Ostatnio zmieniony 2007-05-05 00:55 przez Kondzio, łącznie zmieniany 1 raz.
