jak sprawdzić popychacze??
lajman
Post autor: lajman »
jak sprawdzić popychacze który jest padnięty po wyjęciu ich na zewnątrz??
gg: 1549665
2,5 GT - poszło w ręce brata
moto
Post autor: moto »
jak nie sa wyciagniete to naciskasz je palcem i ten ktory miekki ten do wymiany
chyba jakos tak to sie robi
ale nie jestem pewien nie pamietam jak to bylo
jak wymienisz to wymien wszystkie
Ada
Post autor: Ada »
Dokładnie, właśnie to przerabiałem. Ten, który jest flakowaty do wymiany.
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
lajman
moto pisze:jak nie sa wyciagniete to naciskasz je palcem i ten ktory miekki ten do wymiany
zeby wszystkie wymienic to jest niemaly koszt też wole poszukac tego flakowatego :)
gg: 1549665
moto
Post autor: moto »
no wiesz bo to nie zawsze tak jest moze okazac sie ze wymienisz wszystkie flakowate a jak zlozysz wszystko to sie okaze ze nadal grają :? i zas musisz wszysttko rozbierac
wiem ze byly jeszcze ine sposoby na sprawdzanie tych popychaczy ale nie pamietam
wymien wszystkie
ale moze sie okazac ze i to nie pomoze :?
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Pozwolę sobie dodać małe "conieco" :
Jeśli będziesz przeprowadzał w/w wymianę /sprawdzenie zadbaj o dokumentację (fotki) tegoż procederu :arrow: będzie b. przydatne dla innych :idea: :!:
lajman
Tomasz S pisze:Pozwolę sobie dodać małe "conieco" :
ok, juz kilka mam
gg: 1549665
chajs
Post autor: chajs »
Witam. Moze ktos mi powie jak to z ta twardoscia popychaczy. Moje jak robilem pare ... i sprawdzalem to byly twarde jak kamien a jezdze na oleju 10W60 a i tak wala jak glupie. A mam drugi silnik na czesci i tam wszystkie 24 szt sa miekkie. I juz nie wiem jak to jest.
Probe 2.5V6 94r USA MTX LPG SKÓRA KLIMA
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
maja byc twarde,a przyczyn,iz walą popychacze moze byc wiele i wcale nie musza to byc zarazem popychacze :wink:
zmień olej :wink:
a jak długo stoi tamten silnik i czy jest rozebrany itd ?
temat popychaczy to rzeka,a nie chce mi sie rozwijac,bo padam
z lekka..
Pzdr. & c ya..
Tomasz S
2Ya pisze:...
zmień olej :wink: ...
...na typowy :wink:
stingu
Samochód: 2022 Camaro LT1
Galeria: viewtopic.php?t=14533
Post autor: stingu »
Zmien sprezynki przy rozrzadzie 8)
S.H.A.R.K
Samochód: PROBE GT-ZE AURORA
Post autor: S.H.A.R.K »
co to są te spręzynki ? i czy trzeba rozbierać cały rozrzad zeby je wymienić ?
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Tomasz S pisze:
2Ya pisze:...
...na typowy :wink:
dokładnie :wink:
S.H.A.R.K pisze:co to są te spręzynki ? i czy trzeba rozbierać cały rozrzad zeby je wymienić ?
luknij tutaj :arrow: sprężynki :)
Pzdr. & c ya..
sziaba
Samochód: Skoda Octavia Scout
Galeria: viewtopic.php?t=13751
re
Post autor: sziaba »
Ojojojjjjj..... :shock:
Co do popychaczy to te miękkie o których wspomniałeś są po prostu puste tzn. bez oleju :wink: bo silnik o którym wspomniałeś od jakiegoś czasu nie był uruchamiany i olej z nich spłynął do miski olejowej.
Znane zjawisko jeżeli probek postoi powiedzmy miesiąc albo i dłużej :( to przy próbie odpalenia okazuje się że chodzi nierówno i silnik się 'trzęsie' co mija samoistnie po upływie kilku chwil gdy dostanie się do nich olej :)
A co do tych twardych to są po prostu wypełnione olejem :idea:
A olej 10 w60 to olej który lubi wysoką temp. bo wtedy osiąga najlepsze warunki smarowania ... , gdy silniczek jest zimny to lubi se poklepać ale to już inna historia :)
Byl sobie Probe 2,5 V6 24v
Była sobie Mazda MX-5 NC
Jest Skoda Octavia Scout
S_H_A_D_O_W
Post autor: S_H_A_D_O_W »
To ja mam pytanie gdzie kupic te "sprężynki" bo mam gore rozebrana i skonczyly mi sie pomysly co moze stukac mi w silniku, na pewno nie popychacze :? zostal mi do wymiany zaworek na pompie i ewentualnie te "sprężynki"
Czarne 2.5V6 USA 92r
Krzychu
Samochód: Probe 94r., 2.5
Galeria: viewtopic.php?t=12700
Post autor: Krzychu »
Tomasz S pisze:
2Ya pisze:...
...na typowy :wink:
Typowy tzn jaki??
Czarny 2.5 V6 GT 94r. USA
Tomasz S
:shock: Kupiłeś bez instrukcji obsługi :?: :shock: :wink:
FORD SUPER MOTOROIL SAE 10W30 lub SAE 5W30
(osobiście jeżdżę na mazdowskiej dexelii 5w30 i zgrzeszyłbym narzekając ... ale to nie dział o oleum - "w razie co" , proszę o wymazanie :wink: )
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
S_H_A_D_O_W pisze:To ja mam pytanie gdzie kupic te "sprężynki" bo mam gore rozebrana i skonczyly mi sie pomysly co moze stukac mi w silniku, na pewno nie popychacze :? zostal mi do wymiany zaworek na pompie i ewentualnie te "sprężynki"
Sylwek gadalismy kiedys :wink: AZ Auto na Puławskiej w Wawie ;) , osobiscie polecam,osobiscie byłem i naprawde git,a wysyłają również bez problemu :!: ,a jak masz rozebraną górę to wyczysc wszystkie popychacze,porozbieraj,dokładnie wymyj i wydmuchaj oraz poskładaj i powkładaj dokładnie w te same miejsca gdzie były :idea:
Pzdr. & c ya..
S_H_A_D_O_W
Dzieki zaworek juz zamowilem u nich, wiec zadzwonie jeszcze o te "sprężynki" tylkopytanie czy to ma jakąś nazwe :mrgreen:
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
hasło "sprężyna wałka " :wink:
Sprężyna wałka rozrządu silnik KL
KLY112417A
Nakrętka
KL0112412A
To są nr sprężyny i nakrętki :idea:
Pzdr. & c ya..
stingu
Friction gear spring sie nazywaja
S_H_A_D_O_W
Dzieki :mrgreen: Zaraz dzwonie z zpaytaniem do nich:D
derek
Samochód: Probe 2.0 16V
Re: jak sprawdzić popychacze??
Post autor: derek »
Panowie powiedźcie czy to może byc objaw padniętego popychacza albo przytkanego kanalika olejowego w nim:
W Probku w zakresie oborotów 700-1500 przerywa i nie pali trzeci cylinder, silnikiem trzęsie, z wydechu pyrka a w silniku coś jakby troche cykało, przy wyższych obrotach pracuje już normalnie, ładnie idzie i ma moc.
Iskra jest, paliwo dochodzi, odpala bez problemu, nie gaśnie, wolne obroty stabilne. Komp wyswietla mi tylko błąd sondy lambda. Odkrecałem pokrywe zaworow i wałki wygladaja OK i popychacze od góry też.
Dodam ze od 3 lat wlewam Mobila 15W-40 ze względu na sporadyczne poranne "puszczanie dyma" i lekki pobór oleju.
Głownie zastanawia mnie czy popychacz może nie-pracowac na niskich obrotach a przy wyższych już być OK.
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Może.
derek
Post autor: derek »
A czy ktoś wymieniał samodzielnie popychacze? Chce wyjac tylko te z trzeciego cylindra.Trzeba do tego demontować rozrząd czy da rade zdjąć same wałki a zostawić koła zębate i pasek rozrządu spinając je opaskami zeby sie nie przestawił?
