podswietlenie deski rozdzielczej
witam mam problem zgasly mi swiatla z tylu i deska rozdzielcza patrzylem bezpieczniki i niby sa ok a swiatla dalej mi nie świecą co moze byc pomocy?? jest to 22 turbo 91
Ostatnio zmieniony 2006-04-08 11:41 przez mateo_23, łącznie zmieniany 1 raz.
- SieMA
- Galeria: viewtopic.php?t=5617
- skorik
Generacja pierwsza ('91 i turbo)
Od deski rozdzielczej może być to małe gówienko z potencjometrem z lewej strony kierownicy. Jeżeli tam padł Ci tranzystor to może nie być podświetlenia, ale to by było dziwne bo światła powinny być.
Sprawdź jescze raz bezpieczniki przy nogach bo ja też tak miałem. Nie było pozycyjnych (tył i przód) no i żadnego podświetlenia w środku (m.in. deski rozdzielczej, radia, panelu od nawiewu). Winą było zwarcie i wywalony był bezpiecznik.
Re: podswietlenie deski rozdzielczej
Sprawdzi bespjeczniki w kabinie to na 100 % bezpiecznik ja tak miałem. Tlko sprawdzaj dokładnie. Pozdrawiammateo_23 pisze:witam mam problem zgasly mi swiatla z tylu i deska rozdzielcza patrzylem bezpieczniki i niby sa ok a swiatla dalej mi nie świecą co moze byc pomocy?? jest to 22 turbo 91
- Kamil_01
nieraz po bezpieczniku nie widać że jest spalony ja tak miałem, weź wymień ten bezpiecznik który, odpowiada podświetleniu deski, świateł pozycyjnych etc. na nowy i będzie ok
Bezpiecznik na 100%, bodajże o nazwie Meter 15 A lub Tail tez 15A.
Przerabiałem to, miałem zwarcie na tylnej lampie i wywalało bezpiecznik w kabinie i zero wskaźników na tablicy wtedy.
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
Problem nieco inny ale już było parę tematów od podświetlenia zegarów to napiszę tutaj.
Zaczęły mi w losowych momentach gasnąć zegary razem z podświetleniem od ogrzewania/klimy oraz niezależnie też losowo podświetlenie dodatkowego wskaźnika ciśnienia turbo.
Chciałbym wykluczyć winę ściemniacza (ściemnianie działa ale możliwe że przerywa właśnie przez ten element). Czy wie ktoś może jak zmostkować piny we wtyczce, żeby podać stałe maksymalne podświetlenie na zegary? Próbowałem robić testy na zasilaczu warsztatowym ale nie pojawiało się nic na ILL+ i ILL- . Na logikę myślałem podać + na ILL + oraz GND na ILL- ale nie chcę spalić jakiegoś bezpiecznika. Na schematach też nie udało mi się ustalić które przewody idą na oświetlenie.
Ewentualnie może jakieś inne propozycje co sprawdzić ? (najlepiej bez sprawdzania póki co wszystkich kabli i rozbierania całej deski)
Ford Probe I 2.2 GT 1991
Co do ściemniacza to się nie wypowiem. Ale sprawdziłbym wszystkie bezpieczniki i na pewno CPU (układ który odpowiada za podświetlenie prawie wszystkiego). Może wilgoć podeszła tam.
Okej po paru próbach i siedzeniu nad schematami udało się - faktycznie coś w ściemniaczu się skopało. Dla potomnych - mostkujemy we wtyczce od ściemniacza
- czerwono-czarny z jasnozielono-czarnym (tns i +ill)
- czarny z zielono-białym (gnd i -ill)
Pozdro
Pozdro
