Demontaż zderzaka przedniego
snejki81
Samochód: Probe II 1995 2.0
Galeria: viewtopic.php?t=23788
Post autor: snejki81 »
Witam. Szukałem na forum i w googlach ale jak już coś jest to tylko tylnego zderzaka dotyczy. Jak z przodem? Od czegoś się zabrać bo na szybko patrzyłem to tam średnio ogarniam jak się za to zabrać...
Ostatnio zmieniony 2018-02-21 23:38 przez snejki81, łącznie zmieniany 1 raz.
Benet
Samochód: Ford Probe 96' 2.0
Re: Demontaż zderzaka przedniego
Post autor: Benet »
Zaczynasz od plastikowych osłon nadkoli, później plastikowa osłona chłodnicy pod maską. Odkręcasz wszystkie śrubki i spinki, wypychasz zderzak z dwóch plastikowych prowadnic i gotowe :P
Dwa kołki są jeszcze w otworach na halogeny na górze trzymają zderzak do wzmocnienia. I tak jak pisze Benet osłona chłodnicy, pod nią masz kołki lub śruby w zależności jak ktoś wcześniej montował. Brewki z pod lamp (lakierowane) wychodzą z tobą. Od nadkoli po jednej śrubie przykręcanej do ślizgu mniej więcej w połowie i od dołu po kołku. Na koniec odkręcasz wkręty przy łączeniu zderzaka z błotnikiem ( możliwe że będą śruby przelotowe z nakrętką). Potem odchylasz (wysuwasz) zderzak i odczepiasz kostki od halogenów jak masz i kierunków. A no i jeszcze jeśli ktoś był amatorem wkrętów to możesz mieć przednią ramkę tablicy rejestracyjnej przykręconą do wzmocnienia.
snejki81
dzięki panowie, zrobi się cieplej zacznę działać
marek001888
Samochód: Probe 2.5 v6 93r
Post autor: marek001888 »
Witam. Posiada ktoś może zdjęcia tych prowadnic zderzaka przedniego i tylnego. Muszę takie kupić a nie wiem jak wyglądają.
Hej, Potrzebujesz czegoś takiego:
Przód:
Załącznik ślizgi zderzaka 003.jpg nie jest już dostępny
Załącznik ślizgi zderzaka 004.jpg nie jest już dostępny
Tył:
Dodatkowo na błotnikach są zamocowane plastikowe elementy w które te ślizgi wchodzą:
Załącznik błotnik.jpg nie jest już dostępny
Ostatnio zmieniony 2018-03-05 19:26 przez infernoblade, łącznie zmieniany 1 raz.
marek001888
Wyświetla mi że załączniki nie są już dostępne
Przód:
Tył i błotnik:
marek001888
A te prowadnice przykręcone do karoserii? Masz jakieś fotki?
Przód masz widoczny na błotnikach, może znajdziesz lepsze zdjęcia w necie. Tył wygląda bardzo podobnie tyle że jest okrągłe. Widać je z prawej strony nad spływem.
marek001888
Ok. Dzięki wielkie. Przynajmniej teraz wiem czego szukac
