Problem z lampą
krzychowiak
Problem z lampą
Post autor: krzychowiak » 2017-09-15 18:57
Witam ma problem z silniczkiem podnosząc lampę gdy włączam lampy prawy silnik w kółko chodzi myślałem że przekaźnik padł to wymieniłem na nowy ale dalej to samo
Car: Ford Probe II 2.0 16v 94r. USDM, Probe II 2.0 94r rost style
Gallery: viewtopic.php?t=21646
Re: Problem z lampą
Post autor: infernoblade » 2017-09-15 19:36
W sensie, że lampa się podnosi i opuszcza? Czy słyszysz silniczek od regulacji wysokości świecenia?
krzychowiak
Re: Problem z lampą
Post autor: krzychowiak » 2017-09-15 22:23
silniczek działa tylko że ,,nie dostaje impulsu żeby się zatrzymał w danym momencie '' tak mi się zdaje
Benet
Car: Ford Probe 96' 2.0
Gallery: viewtopic.php?t=23694
Re: Problem z lampą
Post autor: Benet » 2017-09-15 22:36
jak lampa jest otwarta a ciągle ci coś tam burczy w środku to jest to wina silniczka od regulacji wysokości świecenia
Pajda16v
Car: osobowy 1995 4-suw
Gallery: viewtopic.php?t=19719
Re: Problem z lampą
Post autor: Pajda16v » 2017-09-15 23:41
Jak dla mnie coś się ... w mechanizmie przy silniczku :)
Pajda16v
Re: Problem z lampą
Post autor: Pajda16v » 2017-09-15 23:43
a tak poza tym weź mi to nagraj bo to musi być wypasiony widok wścieklizny lampy :D
Pajda13135@gmail.com <---- tu podeślij :D
krzychowiak
Re: Problem z lampą
Post autor: krzychowiak » 2017-09-16 08:18
spoko :)
Car: Ford Probe II 2.0 1996
Gallery: viewtopic.php?t=19969
Re: Problem z lampą
Post autor: cuba27 » 2017-09-17 03:22
A masz wtedy odpalone auto? Może to poprostu pasek pompa wspomagania ci rzęzi?
Romeo
Car: 2.0 EUR '96
Re: Problem z lampą
Post autor: Romeo » 2018-01-31 11:48
WItam,
kiedyś majstrowałem z śpiochem i uzyskałem podobny efekt.
W kostce przy silniczku od lamp są cztery kable. Przy zamkniętych światłach powinno to wyglądać tak że jest zasilanie (dwa kable "plus+masa") i na jednym z dwóch pozostałych sygnał (plus) a czwarty kabel goły.
U mnie było tak:
Miałem otwarte światła i podałem plusa na ten kabelek od zamykania świateł. Lampa zrobiła obrót (dół góra). Jak dłużej przytrzymałem plusa na tej kostce w miejscu gdzie komputer daje sygnał zamknięcia świateł to lampa się"kręciła w kółko". Poszukaj czy nie ma zwarcia między tymi przewodami (z reguły przy kostce).
Probe 2.0 z 96r.
krzychowiak
Re: Problem z lampą
Post autor: krzychowiak » 2018-02-27 16:46
wymieniłem przekaźnik i po problem znikł
