Wosek
- Basia
Re: Wosek
Magda
Peugeocik jest fajny, ale tęsknię za Probkiem, który ostatnio zmienił miejsce postoju.
Teraz stoi bez szyby na kanale. Leczona jest jego blacharka Mam nadzieję, że na spokojnie, we wrześniu, może się nim w końcu przejadę
- Wosek
- Samochód: Ford Ka 1.2
Re: Wosek
-- oryginalny post 2015-05-03 10:04 --
Niestety, Peugeoty wtapiają mi się w otaczający krajobraz i nie bardzo zwracam na nie uwagę
-- dodano 2015-08-09 21:37 --
Mała aktualizacja. Ostatnio znajomy mechanik podczas mojej nieobecności w kraju wymienił mi dwie osłony przegubów zewnętrznych, do wewnętrznego naładował nowego smaru co by przedłużyć jego żywot, gdyż powoli się kończy. Do tego standardowo olej z filtrem. Na swoje miejsce wróciła też zębatka ABSu, której zapomnieliśmy przebić przy wymianie przegubu w zeszłym roku więc znowu jeżdżę bezpiecznie
Największe problemy sprawił czujnik ciśnienia oleju. Mechanik pasującego szukał prawie tydzień a i tak nie znalazł Dwa tygodnie wcześniej zaczęła mi żarzyć się (bo regularnym miganiem tego nazwać nie można) na ciepłym silniku kontrolka poziomu oleju. Ciśnienie w porzadku, stan też, olej był wymieniany półtora tysiąca km wcześniej więc podejrzenia padły (zresztą słusznie) na czujnik. Niestety co jakiś miał właściwe parametry to inny gwint. Oryginalny znaleźliśmy na ebayu za - bagatela - 150 dolarów + przesyłka. Nie dało rady naprawić starego, gdyż obudowa była w stanie agonalnym, zaś środek już był przez kogoś lutowany a następnie zalany żywicą. Stanęło więc na tym, że dobraliśmy czujnik pasujący parametrami, gwint przerobiliśmy standardową nakrętką w imadle i śmiga aż miło. Zaczął mi się za to palić Check Engine. Kody błędów zostały sczytane więc wiem, że to wina czujnika spalania stukowego. Winę jednak zrzucam na nieregulowaną od 15tys km instalację gazową więc jak nie przejdzie po wizycie u gazownika to zaczniemy grzebać
Gdyby ktoś potrzebował kodu przegubu zewnętrznego:
Wspomniany czujnik cisnienia oleju, w którym trzeba tylko przerobić gwint:
- Eli
Re: Wosek
A ten sprawdzaliscie: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... oleju.html ?
- Wosek
Re: Wosek
A nie wiem szczerze mówiąc. Akurat on szukał tego czujnika. Stwierdziłem, że na firmę pewnie ma zniżki w hurtowniach więc się nie wtrącałem. Z kolei od wczoraj sytuacyjnie zapalają mi się lampki Low Oil i Anti Lock, muszę pogrzebać na forum
- Wosek
Re: Wosek
Kontrolki chwilowo odeszły na dalszy plan. Wczoraj najprawdopodobniej skrzynia nam się wysypała gdy wracaliśmy z Oceanarium w Stralsundzie (polecam swoją drogą) i Proboszcza czeka dłuższy postój u znajomego mechanika.
- Wosek
Re: Wosek
Jeszcze nie. Znajomy mechanik ma zajrzeć w tygodniu. Ja i tak znowu u zachodnich sąsiadów siedzę więc nie spieszno mi z diagnozą
EDIT: Przegub wewnętrzny się wysypał. Kupię!
- Wosek
Re: Wosek
Kwiecień/maj regenerowany był alternator i wymieniany regulator napięcia. Też tak myślałem, że te dwie lampki na raz zwiastują problemy z ładowaniem ale wskazówka wskaźnika ładowania nie opada kiedy te lampki się zapalają a i też nie chce mi się wierzyć, że regulator tak szybko zaczął się sypać.
Re: Wosek
No właśnie mój znajomy miał taki sam problem w 1GT i u niego był problem z alternatorem, tylko nie pamiętam właśnie jak zachowywał się wskaźnik ładowania... parę lat minęło
Sprawdź napięcie ładowania, jakie są spadki pod obciążeniem i to trochę wyjaśni sprawę.
- Scyzor
- Samochód: 2.0'95 ; Jag X-Type 2,5'05
Re: Wosek
-- oryginalny post 2015-09-08 08:01 --
U mnie jest tak od... paru lat: jak odpalam to żeby zaczęło ładować czasem muszę ciut podgazować i wtedy już wszystko jest ok.
A świecą się: LOW OIL, ANTI LOCK i CHECK ENGINE (ta ostatnia się świeciła ale żarówka już daaawno zakończyła żywot ).
A teraz mam być może najgłupsze pytanie na świecie (jakby co to wina leży w katalogu Intercarsa ):
CZY JEDYNKA GT I DWÓJKA 2.0 MAJĄ TAI SAM ALTERNATOR??????????????????
-- dodano 2015-09-09 07:38 --
UWAGA:
Temat dotyczący mojego pytania właśnie męczymy tutaj:
http://fordprobe.pl/forum/viewtopic.php ... 51#p351351
A o kim mówisz?duracell pisze:No właśnie mój znajomy miał taki sam problem w 1GT i u niego był problem z alternatorem, tylko nie pamiętam właśnie jak zachowywał się wskaźnik ładowania... parę lat minęło
UWAGA:
- -michal-
- Samochód: Yugo Koral :P
Re: Wosek
polecę klasykiemScyzor pisze:U mnie jest tak od... paru lat: jak odpalam to żeby zaczęło ładować czasem muszę ciut podgazować i wtedy już wszystko jest ok.
Igła się sypie
Oxanin pierwszej klasy
Re: Wosek
Na pewno nie. W katalogu Intercarsa są takie błędy, ze głowa boli. Wielokrotnie się o tym przekonałem. Nawet dwa dni temu.Scyzor pisze:-- oryginalny post 2015-09-08 08:01 --
UWAGA:
Już się nawet zastanawiałem, czy jako Klub - nie powinniśmy do nich wystąpić z prośbą o skorygowanie tych błędów z Naszą pomocą, bo ludzie coś zamawiają a potem część kompletnie nie pasuje do danego modelu.
Niestety przeważnie w opisie części do jedynki występują części z II generacji.
- Scyzor
Re: Wosek
-michal- vel Mesiek... nie wkurzaj mnie-michal- pisze:
polecę klasykiem
Igła się sypie
Pewnie, że nie jest coraz młodsza. Ale popatrz: dwójka ma już drugą awarię aparatu i alternator do wymiany raczej a jedynka proszę - lata 5ty rok chyba na takim. I nic się nie dzieje
Odpukać
I nie Igła tylko Czarna Perła sklerotyku
Zgadza się. Ale ja nie z IC to brałem później - a rozmowa z Busterem utwierdziła mnie w tym, że po zamianie mocowania i pewnie przelutowaniu kabli (inna wtyczka) będzie pasowało.Maxxum pisze:Na pewno nie. W katalogu Intercarsa są takie błędy, ze głowa boli.
W przyszłym/za dwa tygodnie przetestuję to
- Wosek
Re: Wosek
W ramach zakończenia offtopu informuję, że Ford jest aktualnie na sprzedaż
http://allegro.pl/show_item.php?item=5681609512
Re: Wosek
Tekst jest ekstra Szkoda tylko że sprzedajesz
Re: Wosek
Aż się popłakałem przy opisie
Auto nie jest poszukiwane przez policję
- Wosek
Re: Wosek
O fakt, zapomniałem dopisać, że pomimo uczestnictwa w kilku strzelaninach auto nie jest poszukiwane
- Samochód: T22 `91
Re: Wosek
mega opis, chyba skopiuje dla potomnych!
znakomity ten twój egzemplarz, prawi lustro mojego
szkoda że ludziki wolą zajezdnie za 2500 :-/
a w tych gratach w piwnicy nie masz może lusterka w tej pięknej barwie?
Prob uje T22 `91
Galeria: viewtopic.php?f=12&t=22528&p=345177#p345177
- Wosek
Re: Wosek
Części blacharskich akurat nie mam. Poprzedni właściciel chciał mi dać jakieś zderzaki itp ale razem z drugim kompletem kół i całą resztą gratów, które mi dał nie pomieściłoby mi się to w aucie zwyczajnie
A 2500zł wołają raczej za pordzewiałe padaki. No ale kto to przetłumaczy potencjalnym kupcom
