Szyberdach nie działa
MiczuTG
Car: Lada Niva
Gallery: viewtopic.php?t=23654
Post autor: MiczuTG » 2016-04-28 07:17
Ostatnio mam problem - szyberdach po naciśnięciu przycisku tylko się unosi, ale nie cofa. Czy da radę to naprawić czy raczej muszę kupić nowy silniczek?
==Probe's Style o'Life==
Car: Mazda Probe - 2,5 V6 USA 92r & Honda CBR 929RR FireBlade
Gallery: viewtopic.php?t=14192
Re: Szyberdach nie działa
Post autor: Sallmo » 2016-04-28 09:10
A sprawdź prowadnice , czy nie ma w nich rdzy,czy nasmarowane itd. A silniczek dalej chce otworzyć czy milknie ?
Car: Był: Probe II 2.5 V6 '97 || Jest: Volvo s40 2.5Turbo Rdesign
Gallery: viewtopic.php?t=21787
Post autor: KrecioPL » 2016-04-28 10:27
Szyberdach ma dwie pozycje - uchylanie i później otwieranie.
Za pierwszym wciśnięciem się tylko uchyla, później trzeba drugi raz nacisnąć.
Car: Ford Probe II 2.0 16v 94r. USDM, Probe II 2.0 94r rost style
Gallery: viewtopic.php?t=21646
Post autor: infernoblade » 2016-04-28 17:49
Chwila, chwila, to nie trzeba przytrzymać przycisku żeby się otworzył :shock: :?: Ja muszę trzymać cały czas guzik :-k I pomimo, że jest wszystko nasmarowane i wyczyszczone ma czasami problemy przejść z uchyłu na pełne otwarcie i problem z domykaniem. To jest drugi szyderdach i w poprzednim miałem tak samo. Może mam pomieszane coś w instalacji? Jak to u was dokładnie działa?
Post autor: KrecioPL » 2016-04-28 18:03
infernoblade pisze:Chwila, chwila, to nie trzeba przytrzymać przycisku żeby się otworzył :shock: :?: Ja muszę trzymać cały czas guzik :-k I pomimo, że jest wszystko nasmarowane i wyczyszczone ma czasami problemy przejść z uchyłu na pełne otwarcie i problem z domykaniem. To jest drugi szyderdach i w poprzednim miałem tak samo. Może mam pomieszane coś w instalacji? Jak to u was dokładnie działa?
Nie. Troszkę musze rozwinąć swoją wypowiedź. Naciśnięcie i przytrzymanie pierwszy raz uchyla szyber. Naciśnięcie drugi raz otwiera szyber a przez jego przytrzymanie regulujemy jego otwarcie.
MiczuTG
Car: Lada Niva
Post autor: MiczuTG » 2016-05-01 08:14
-- oryginalny post 2016-04-30 14:05 --
No właśnie coś nie bardzo, bo po naciśnięciu jak się unosi to robi takie "bzy-bzy-bzy" jakby chciał ciągnąć ale nie mógł. Zajrzę na prowadnice
-- dodano 2016-05-01 08:14 --
Ok, sprawdzone: prowadnice są w porządku, uszczelki też, nic nie blokuje. Po naciśnięciu drugi raz nie ciągnie go. To chyba nowy silniczek trzeba prawda?
Post autor: Sallmo » 2016-05-01 11:12
A ręką próbowałeś pomóc - popchnąć lekko. To jest banalny mechanizm i jak do pieszego uchyłu działa to chyba nie wina silniczka. Jak silniczek pracuje i sie zatrzymuje to coś mechanicznie go blokuje.Za szyberdachem w podsufitce powinieneś mieć zaślepkę do ręcznego podnoszenia/opuszczania szyberdachu. Zdejmujesz zaślepkę i długim kluczem ampulowym (chyba 6 ) ręcznie możesz obsługiwać szyber. Sprawdź czy chodzi , jak nie to wina mechaniczna. Zdejmij podsufitkę a szyber jest na 6 śrubach przykręcony - wyjmij o posprawdzaj sobie mechanikę.
MiczuTG
Car: Lada Niva
Post autor: MiczuTG » 2016-05-03 00:42
No i mamy winowajcę! Okazuje się że smar się zapiekł i nie podnosił się w pełni, po dopchnięciu ręką w górę cofnął się bez problemów. Przeczyszczę listwy, nasmaruję od nowa i zobaczymy czy będzie działać.
