Wymiana oleju=problem?
el_talerzos
Car: model wiadomy,94r 2.0
Gallery: viewtopic.php?t=7985
Post autor: el_talerzos » 2006-05-15 10:55
Witam - 3 dni temu zmieniłem olej na valvoline max life 10w40 - wcześniej zalałem mobila 15w40 (jako że słyszałem że mineral to zabójstwo dla silnika postanowiłem zmienić na w/w - podobno nic nie powinno się dziać) - dzisiaj rano odpalam i za mną załona (ale w sumie nie niebieska tylko bardziej biaława) - kiedyś już tak było ale po wymianie pompy wody i sondy wszystko wróciło do normy.
Więc przypuszczam, że jadnak może być wina tego że wypłukało nagar i się w jakiś sposób rozszelnił (dodam, że puścił smuge tylko przez jakieś 5, 10 sekund, ciśnienie trzyma ładnie - między "r" a "m" i później już wsio ok). - nie sprawdzałem jeszcze czy bierze olej bo dzisiaj pierwszy raz zakopcił.
Dodatkowe moje pytanko - jeżeli silnik rzeczywiście by się rozszelnił to czeka mnie tylko wymiana uszczelniaczy czy może coś jeszcze?
Dzięki za rady i jak coś będę informował - pozdrowionka
Azev 17" + eliptyczne montii
Voodoo
Gallery: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo » 2006-05-15 11:18
Zwróć uwagę, że dzisiaj wieczorem było zimno i mogła się nagromadzić woda w wydechu, co zaowocowało lekkim dymkiem, a raczej parą wodną wydobywającą się z układu wydechowego.
Po za tym zmiana oleju, o jakiej mówisz nie jest taka drastyczna i nie powinna mieć wpływu na wypłukanie silnika. Co innego gdybyś zmienił z 15w40 na 0w40, to dopiero mógłby być szok dla układu smarowania.
Zostaw go na kilka godzin w ciągu dnia bez odpalania i sprawdź ponownie, czy puści dymka/parę. Odpalanie z rana może być wtedy mylne. No i jeszcze istotny jest kolor jaki się pojawił (biały czy niebieski).
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
el_talerzos
Post autor: el_talerzos » 2006-05-15 11:45
Dzięki Voodoo - będę obserwował bo ja już prawie w depreche popadam :lol: bo wywaliłem kaske na fele i teraz bieda :( Dzwoniłem teraz do kolesia który robi generalki i mówił, że ewentualnie do wymiany byłyby wyszystkie uszczelniacze + jakieś prowadnice (bo może olej po zaworach spływać - i jak już się wypali to dlatego nie kopci - i dodatkowo mi powiedział, że to może być koszt około 1000zł więc mała załamka.
Kamil_01
Gallery: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 » 2006-05-15 12:06
jak by Ci się rozszczelnił, to wydaje mi się że na pierwszym miejscu lecą uszczelniacze, a te prowadnice co mówisz to magistrale na klawiaturach (wystarczy wziąć je pod duże ciśnienie i przepchać, o ile się zatkały) i powinno być ok, ja tak zrobiłem w moim poprzednim aucie :wink:
el_talerzos
Post autor: el_talerzos » 2006-05-15 12:54
Przy okazji założonego posta - dzwoniłem do znajomego, który robił mi już proba i powiedział, że może mi uszczelka pod głowicą puszczać (wymiana oleju - zbieg okoliczności) - i tu moje pytanko - dzwoniłem do mazdy i powiedzieli mi 217zł a w JC 170 (tylko, że podobno w JC się nie kupuje takich rzeczy :lol: )
Co na ten temat sądzicie - bo 217zł to wydaje mi się troche drogawo
Ronin
Gallery: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin » 2006-05-15 14:29
Jeśli to pod głowicę to bym nie oszczędzał. Wez orginał. JC można dać pod klawiaturki z silikonem ale nie pod głowicę.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
snejki81
Car: Probe II 1995 2.0
Gallery: viewtopic.php?t=23788
Re: Wymiana oleju=problem?
Post autor: snejki81 » 2018-05-07 23:31
a ja mam inne pytanie bo szukam od 20min i coś słabo mi idzie
gdzie znajduje się filtr oleju w probe (2.0 rok 1996) oraz korek spustowy?
Car: Ford Probe II 2.0 16v 94r. USDM, Probe II 2.0 94r rost style
Gallery: viewtopic.php?t=21646
Post autor: infernoblade » 2018-05-08 06:58
Filtr oleju jest z tyłu pod kolektorem ssącym fajne dojście od spodu, a korek spustowy w misce.
Car: Ford Probe 2.2 GT 89r. jaki to poziom motoryzacyjny ?
Gallery: viewtopic.php?t=14709
Post autor: Lukasz » 2018-06-03 21:26
snejki81 pisze:
2018-05-07 23:31
#-o
Wróć do „2.0 R4 FS”
