Dziwne obroty ?
Re: Wieszające się obroty.
Kurcze chłopaku, Ty weź zacznij używać szukajki a nie bez zastanowienia stawiać nowy temat. są istniejące podobne tematy to nie, bo nie chce Ci sie wposać w szukajkę np. "problem z obrotami".
mam nadzieję ze to ostatni nowy temat postawiony przez Ciebie,bez zastanowienia
dbajmy i szanujmy trochę to forum bo przez takie zakładanie robi się śmietnik
Re: Dziwne obroty ?
Zachęcam do prawidłowego ustawienia obrotów, kąta wyprzedzenia zapłonu i tps.
Re: Dziwne obroty ?
Może być powodem też uwalona sonda lambda
A jeszcze lepiej zrobisz jak sprawdzisz kody błędów dopiero możemy porozmawiać dalej
- sawmaster
Re: Dziwne obroty ?
nie wiem czy dobrze podpowiem ale falowanie obrotów może też mieć związek z lewym powietrzem lub zapowietrzonym układem chłodzenia
- arko
Re: Dziwne obroty ?
W 2,5 l jest układ pod ciśnieniowy wiec może być tylko za mało płynu chłodzącego
Re: Dziwne obroty ?
Wystarczy nieszczelny korek i całe podciśnienie uj strzeli.arko pisze:W 2,5 l jest układ pod ciśnieniowy wiec może być tylko za mało płynu chłodzącego
- _/Damian\_
Re: Dziwne obroty ?
Witam!
Kto mi powie, kto napisze , cóż to takiego może być, bądź mogło się stać?
Otóż ostatnim razem po wymianie świec, kabli wys.napięcia i kilku jeszcze detali, gdzie wszystko działało jak powinno, uznałem, że byłoby dobrze przeczyścić przepustnicę. Tak więc udałem się do mechanika, odpiął kolano popsikał i przeleciał ścierą. Ścierka z białej nabrała kolor ciemnej, prawie czarnej, co świadczyło, że miałem dobre intencje, bo faktycznie przepustnica była już brudna. Po wyjeździe z warsztatu obroty jakoś dziwnie poszły w górę. Auto reaguje normalnie i śmiga bez zarzutów, ale....gdy tylko wysprzęgle obroty oscylują w granicach 1200-1500. Jak lekko opadną to zaraz znowu się podbiją, wrażenie takie jakbym ciągle jeździł na ssaniu:P Zawitałem ponownie, ale mechanior mówi , że to dobrze i lepiej niż poprzednio, więc nie ma z czym gadać, bo chyba coś go przerasta, wiec nawet nie chce zerkać:( Wiecie co to może być? Jeden z kolegów powiedział mi że może zamienił jakieś wężyki podciśnienia, coś mi zamienił i niby troszkę lepiej, bo są momenty że obrotomierz pokazuje w okolicach 800, ale nie zawsze i dość krótko. Ktoś ma jakiś pomysł? Albo schemat jak powinny być podpięte owe wężyki, abym je posprawdzał?
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
- vitek
Re: Dziwne obroty ?
- _/Damian\_
Re: Dziwne obroty ?
Dzięki za schemat. No przewody mam podpięte prawidłowo:P Czy jest możliwe, aby podczas czyszczenia zaprowadził jakiś paproch w jakiś otwór, który coś przytyka i dlatego obroty są ciągle podwyższone, jak na ssaniu?
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
Re: Dziwne obroty ?
ustaw przepustnice i tps, i sprawdź czy się dobrze zamyka
- sawmaster
- _/Damian\_
Re: Dziwne obroty ?
Podpytam jeszcze czy pomiędzy przepustnicą, a kolektorem powinna być jakaś podkładka? Po demontażu swojej żadnej takowej nie widziałem, hmmm
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
