Linka od ogrzewania
DENAT
Gallery: viewtopic.php?t=13615
Linka od ogrzewania
Post autor: DENAT » 2006-03-14 11:05
Sterowanie mam za pomocą suwaków. Dzisiaj na noc jak zwykle nastawione miałem na zimno i po zapaleniu przesunąłem na ciepło. I dupa suwak przesuwa się ale jest wyraźnie luźny. I co najgorsze został na zimnym
Mam prośbe jak i co rozebrać żeby się tam dostać i na co zwrócić uwagę. Jak macie jakieś zdjęcia lub rysunki to będę wdzięczny.
DENAT
Post autor: DENAT » 2006-03-14 11:43
Kumpel w pracy doradził mi żeby poszukać gdzie ta linka idzie do silnika i tam na razie przełączyć. By chociaż do soboty mieć ogrzewanie. Wiecie gdzie co jak przełączyć bez linki by mieć ogrzewanie..
Nie pisz posta pod swoim postem, doklej to w jeden post a drugi usun.
Maciucha
Car: I GT
Gallery: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha » 2006-03-14 12:05
Linka nie idzie do silnika tylko do takiej klapki nad dmuchawą. Gdzieś już o tym było na forum. Teraz jestem w pracy i nie bardzo mam czas szukać.
Edit: poczytaj tutaj
olałem klientów :twisted:
ObrazekObrazekautomat USA '90
ZENiTH
Gallery: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH » 2006-03-14 13:59
podejrzewam że pancerzyk linki zsunął się z uchwytu i dlatego nie porusza klapki. Musisz rozebrać konsolę i zobaczyć w którym miejscu nastąpiło to "uszkodzenie".
Titanium Fox
DENAT
Post autor: DENAT » 2006-03-14 14:07
Dzieki za pomoc. Teraz pytanie jak wyciągnąć ten panel do sterowania. Magnetofon mam na specjalnej szynie ktora za pomoca dwoch srubek mozna razem magnetofonem wyciągnąć. A co rozkrecić zeby bezproblemowo (nic nie połamać) się do tych niego dostać.
ZENiTH
Post autor: ZENiTH » 2006-03-14 14:09
ściągasz ramkę i odkręcasz 4 śruby.
Titanium Fox
DENAT
Post autor: DENAT » 2006-03-14 14:12
Dokładnie to własnie mi się rozchodzi jak ściągnąć tą ramke.
ZENiTH
Post autor: ZENiTH » 2006-03-14 14:14
podważ ją delikatnie nożem ona jest na zatrzaskach powinna ci wyskoczyć
Titanium Fox
DENAT
Post autor: DENAT » 2006-03-14 14:26
Ok zdjąłem ramke, odkręciłem śrubki ale nie chce się wyciągnąć. Jest luźna ale coś ją trzyma. :cry:
Car: Black 1GT 91r. Sportage FE3N 4X4
Gallery: viewtopic.php?t=7485
Post autor: Bogdan9999 » 2006-03-15 01:03
Linki ja trzymają ;) Musisz je odpiąć i dopiero wyciągnąć. Pozdrawiam
Pawel_-5
Car: Probe 2.5 V6 96r
Gallery: viewtopic.php?t=18025
Re: Linka od ogrzewania
Post autor: Pawel_-5 » 2010-12-14 11:01
Mam nietypowy problem, otóż nie działa mi regulacja nawiewu na ustawieniu 1 i 2 lecz na pozostałych tych mocniejszych czyli 3 i 4 działa normalnie. Przekręcam na 1 i nic się nie dzieje, daje na 2 też nic, gdy przekręcę na 3 i 4 działają normalnie mocno. Wiecie co to może być?
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
Gallery: viewtopic.php?t=9702
Post autor: Eli » 2010-12-14 11:28
Nie, ale zapytaj LuKasza, bo on nad tym spędził dużo czasu :wink:
wujeksex
Car: Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
Gallery: viewtopic.php?t=14440
Post autor: wujeksex » 2010-12-14 11:45
Spaliły się dwa pierwsze rezystory w oporniku silnika dmuchawy.
Temat był gdzieś na forum dobrze opisany.
Edit:
:arrow: Tu poszukaj
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
