Linka od ogrzewania
: 2006-03-14 11:05
autor: DENAT
Sterowanie mam za pomocą suwaków. Dzisiaj na noc jak zwykle nastawione miałem na zimno i po zapaleniu przesunąłem na ciepło. I dupa suwak przesuwa się ale jest wyraźnie luźny. I co najgorsze został na zimnym
Mam prośbe jak i co rozebrać żeby się tam dostać i na co zwrócić uwagę. Jak macie jakieś zdjęcia lub rysunki to będę wdzięczny.
: 2006-03-14 11:43
autor: DENAT
Kumpel w pracy doradził mi żeby poszukać gdzie ta linka idzie do silnika i tam na razie przełączyć. By chociaż do soboty mieć ogrzewanie. Wiecie gdzie co jak przełączyć bez linki by mieć ogrzewanie..
Nie pisz posta pod swoim postem, doklej to w jeden post a drugi usun.
: 2006-03-14 12:05
autor: Maciucha
Linka nie idzie do silnika tylko do takiej klapki nad dmuchawą. Gdzieś już o tym było na forum. Teraz jestem w pracy i nie bardzo mam czas szukać.
Edit: poczytaj
tutaj
olałem klientów
: 2006-03-14 13:59
autor: ZENiTH
podejrzewam że pancerzyk linki zsunął się z uchwytu i dlatego nie porusza klapki. Musisz rozebrać konsolę i zobaczyć w którym miejscu nastąpiło to "uszkodzenie".
: 2006-03-14 14:07
autor: DENAT
Dzieki za pomoc. Teraz pytanie jak wyciągnąć ten panel do sterowania. Magnetofon mam na specjalnej szynie ktora za pomoca dwoch srubek mozna razem magnetofonem wyciągnąć. A co rozkrecić zeby bezproblemowo (nic nie połamać) się do tych niego dostać.
: 2006-03-14 14:09
autor: ZENiTH
ściągasz ramkę i odkręcasz 4 śruby.
: 2006-03-14 14:12
autor: DENAT
Dokładnie to własnie mi się rozchodzi jak ściągnąć tą ramke.
: 2006-03-14 14:14
autor: ZENiTH
podważ ją delikatnie nożem ona jest na zatrzaskach powinna ci wyskoczyć
: 2006-03-14 14:26
autor: DENAT
Ok zdjąłem ramke, odkręciłem śrubki ale nie chce się wyciągnąć. Jest luźna ale coś ją trzyma.
: 2006-03-15 01:03
Linki ja trzymają
Musisz je odpiąć i dopiero wyciągnąć. Pozdrawiam
Re: Linka od ogrzewania
: 2010-12-14 11:01
autor: Pawel_-5
Mam nietypowy problem, otóż nie działa mi regulacja nawiewu na ustawieniu 1 i 2 lecz na pozostałych tych mocniejszych czyli 3 i 4 działa normalnie. Przekręcam na 1 i nic się nie dzieje, daje na 2 też nic, gdy przekręcę na 3 i 4 działają normalnie mocno. Wiecie co to może być?
: 2010-12-14 11:28
autor: Eli
Nie, ale zapytaj LuKasza, bo on nad tym spędził dużo czasu
: 2010-12-14 11:45
autor: wujeksex
Spaliły się dwa pierwsze rezystory w oporniku silnika dmuchawy.
Temat był gdzieś na forum dobrze opisany.
Edit:
Tu poszukaj
