Linka od ogrzewania
DENAT
Linka od ogrzewania
Post autor: DENAT »
Sterowanie mam za pomocą suwaków. Dzisiaj na noc jak zwykle nastawione miałem na zimno i po zapaleniu przesunąłem na ciepło. I dupa suwak przesuwa się ale jest wyraźnie luźny. I co najgorsze został na zimnym
Mam prośbe jak i co rozebrać żeby się tam dostać i na co zwrócić uwagę. Jak macie jakieś zdjęcia lub rysunki to będę wdzięczny.
DENAT
Post autor: DENAT »
Kumpel w pracy doradził mi żeby poszukać gdzie ta linka idzie do silnika i tam na razie przełączyć. By chociaż do soboty mieć ogrzewanie. Wiecie gdzie co jak przełączyć bez linki by mieć ogrzewanie..
Nie pisz posta pod swoim postem, doklej to w jeden post a drugi usun.
Maciucha
Samochód: I GT
Galeria: viewtopic.php?t=7836
Post autor: Maciucha »
Linka nie idzie do silnika tylko do takiej klapki nad dmuchawą. Gdzieś już o tym było na forum. Teraz jestem w pracy i nie bardzo mam czas szukać.
Edit: poczytaj tutaj
olałem klientów :twisted:
ObrazekObrazekautomat USA '90
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
podejrzewam że pancerzyk linki zsunął się z uchwytu i dlatego nie porusza klapki. Musisz rozebrać konsolę i zobaczyć w którym miejscu nastąpiło to "uszkodzenie".
Titanium Fox
DENAT
Post autor: DENAT »
Dzieki za pomoc. Teraz pytanie jak wyciągnąć ten panel do sterowania. Magnetofon mam na specjalnej szynie ktora za pomoca dwoch srubek mozna razem magnetofonem wyciągnąć. A co rozkrecić zeby bezproblemowo (nic nie połamać) się do tych niego dostać.
ZENiTH
ściągasz ramkę i odkręcasz 4 śruby.
Titanium Fox
DENAT
Post autor: DENAT »
Dokładnie to własnie mi się rozchodzi jak ściągnąć tą ramke.
ZENiTH
podważ ją delikatnie nożem ona jest na zatrzaskach powinna ci wyskoczyć
Titanium Fox
DENAT
Post autor: DENAT »
Ok zdjąłem ramke, odkręciłem śrubki ale nie chce się wyciągnąć. Jest luźna ale coś ją trzyma. :cry:
Linki ja trzymają ;) Musisz je odpiąć i dopiero wyciągnąć. Pozdrawiam
Pawel_-5
Samochód: Probe 2.5 V6 96r
Re: Linka od ogrzewania
Post autor: Pawel_-5 »
Mam nietypowy problem, otóż nie działa mi regulacja nawiewu na ustawieniu 1 i 2 lecz na pozostałych tych mocniejszych czyli 3 i 4 działa normalnie. Przekręcam na 1 i nic się nie dzieje, daje na 2 też nic, gdy przekręcę na 3 i 4 działają normalnie mocno. Wiecie co to może być?
2.5 GT v6 1996r. - JEST :)
Nie, ale zapytaj LuKasza, bo on nad tym spędził dużo czasu :wink:
wujeksex
Post autor: wujeksex »
Spaliły się dwa pierwsze rezystory w oporniku silnika dmuchawy.
Temat był gdzieś na forum dobrze opisany.
Edit:
:arrow: Tu poszukaj
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
