Wymiana oleju w skrzyni Probik 2.5
F355
Car: brak
Post autor: F355 »
Wiatm, ostatnio przy wymianie gałki zmiany begów oparzyłem sie o metalową podkładkę pod drążkiem zmiany biegów. czyli skrzynia bardzo sie grzeje. Chyba czas na wymianę oleju. Na forum się doczytałem ze najlepiej zalac jakis 75w-90 GL4 moze Valvoline ? i moje pyatnko jak wymenic olej? gdzie szukać korka wlewu ?
Sqad
Car: Mazda RX8 Renesis '06
Gallery: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Chodzi Ci o drążek czyli tym czym wachlujesz w kabinie?? Nagrzewa Ci się pewnie od katalizatora, jeśli to chodzi o ten drążek.
F355
Car: brak
re
Post autor: F355 »
ale chyba nie do takiego stopnia ? ale nawet jesli tak jest to lepiej sprawdzic czy jest w skrzyni olej, niż później mieć problemy ze skrzynia a i tak jedyniki na dwójke juz cieżko idze :(
tofil
Car: brak
Post autor: tofil »
Jak ciężko idzie to raczej synchronizator ci szwankuje, a nie brak oleju. Co do drążka to Squad ma rację, katalizator pracuje w zaje.. temperaturze. Przy okazji litr olej 75W-90 kosztuje 45 zł :D , a wchodzą 3.
F355
Car: brak
re
Post autor: F355 »
dziekuje Sqad juz wszytsko jasne, oczywiście miałes racje. Ale dopiero w kanale wszystko widac ładne :) Pozdro
Sebastian
Gallery: viewtopic.php?t=8692
Post autor: Sebastian »
tofil pisze:Jak ciężko idzie to raczej synchronizator ci szwankuje, a nie brak oleju. Co do drążka to Squad ma rację, katalizator pracuje w ... temperaturze. Przy okazji litr olej 75W-90 kosztuje 45 zł :D , a wchodzą 3.
2.8 :twisted: 8)
Sqad
Re: re
Post autor: Sqad »
F355 pisze:dziekuje Sqad juz wszytsko jasne, oczywiście miałes racje. Ale dopiero w kanale wszystko widac ładne :) Pozdro
jeśli kat się grzeje nadmiernie to może powoli się kończyć.
F355
Car: brak
re
Post autor: F355 »
a czy można go wyciąć ? chyba sondy juz nie ma po kat?
Sqad
Post autor: Sqad »
Można wyciąć tylko różne są efekty w różnych 2,5, jak masz przelotowy końcowy to lepiej nie wycinaj :)
F355
Car: brak
re
Post autor: F355 »
jako ze dysp. kanałem i spawarką to zobaczymy co bedzie bez. zawsze można wspawać :) jeszcze raz wielkie dzięki
Car: Ford Probe 2 / 1993r / 2.5 v6
Gallery: viewtopic.php?t=22388
Re: Wymiana oleju w skrzyni Probik 2.5
Panowie nie zakładam kolejnego tematu dlatego tutaj się zapytam, chodzi mi mianowicie jak wymienić olej w skrzyni probek 2.5 gdzie jest korek zlewowy oraz wlewowy, i czy to prawda że te skrzynie posiadają filtry oleju?
Z góry dziękuje za info ;)
Car: PROBE '94 2.5V6 GT MTX
korek wlewowy jak i zlewowy jest na klucz 23, jeden od spodu drugi po środku od strony chłodnicy, filtra nie nie ma , oleju wchodzi 3l, możesz zalać texaco
Romas pisze:korek wlewowy jak i zlewowy jest na klucz 23, jeden od spodu drugi po środku od strony chłodnicy, filtra nie nie ma , oleju wchodzi 3l, możesz zalać texaco
Mhm, myślałem nad motulem 75w90. Dzięki wielkie za info :)
Poprawiłem cytat.
vitek
arko
Car: II Gen. 95r EURO 2,5 V6 24V
Gallery: viewtopic.php?t=16280
Post autor: arko »
A jeśli ja nie wiem jaki jest olej w skrzyni biegów to na jaki powinienem wymienić ?
zalej sobie texaco 75w90 multigear s
arko
Post autor: arko »
Romas pisze:zalej sobie texaco 75w90 multigear s
ok :wink: jak będę zmieniał :roll: bo na razie jest wszystko dobrze , chyba że należało by wymienić bo nie wiadomo czy w ogóle był wymieniany #-o
Car: Ford Probe I GT 2,2T 12V 92r
Gallery: viewtopic.php?t=16334
Post autor: adrian_seki »
Jak spuścisz olej ze skrzyni to albo będzie żółty jak olej wtedy to olej, a jak czerwony to ATF dextron lej
Gallery: viewtopic.php?t=18115
Ja miałem czerwony od nowości, wlałem valvoline 75w90 (nie pamiętam czy to gl4 czy gl5) ale nawet przy -20 stopniach skrzynia chodzi bardzo lekko (biorąc pod uwagę, że mam shortshift'a)
Car: Był: Probe II 2.5 V6 '97 || Jest: Volvo s40 2.5Turbo Rdesign
Gallery: viewtopic.php?t=21787
adrian_seki pisze:Jak spuścisz olej ze skrzyni to albo będzie żółty jak olej wtedy to olej, a jak czerwony to ATF dextron lej
W 2gen w skrzyni olej seryjnie był czerwony i to nie był ATF.
Więc arko - 75w90 a spośród nich do wyboru do koloru. Ja mam zalane olejem COMMA.
arko
Post autor: arko »
Oky panowie :lol: wleje 75w90 jakiejś firmy i z tego co słyszłem około 3 l
Dokładnie jest 2,7l, ale takiej ilości nie kupisz - zwykle są opakowania 0,5l i 1,0l
pawlacz
Car: Probe II 2.5 v6 '93
Gallery: viewtopic.php?t=22222
Post autor: pawlacz »
Ja mam wlany motul 75w90 i jest ok.
Damyan_SSJ
Car: Probe 2.0, 1997
Post autor: Damyan_SSJ »
Czy w 2.0 korek wlewu i korek spustowy są w tym samym miejscu? Jak to znaleźć?
Korek wlewu jest od strony chłodnic na klucz o ile dobrze pamiętam 23
Wróć do „2.5 V6 KL”
