cos stuka... co to moze byc ?
Probiacz2000
Post autor: Probiacz2000 »
Witam.
Ostatnio zauwarzylem, ze na rozgrzanym silniku jak juz wstawial auto do garazu po dluzszej jezdzie cos mi klekocze pod maska. Uzywalem opcji szukaj to znalazlem temat w ktorym jest opisane klekotanie, ale glosne jak w dieslu. W moim przypadku slychac to tylko jak sie stanie z przodu auta. CO to moze byc ? Jak naprawic ?
tofil
Post autor: tofil »
Sprawdź poziom oleju, to zapewne popychacze hydrauliczne. Jeśli olej jest ok to któryś może być zużyty.
ZENiTH
Galeria: viewtopic.php?t=6493
Post autor: ZENiTH »
Czyżby samoregulatory zaworów nie wyrabiały. Chyba trzeba będzie wymienić
Titanium Fox
strober
Samochód: none
Galeria: viewtopic.php?t=7957
Post autor: strober »
Najpierw sprawdź poziom oleju-jak jest max to może olej jest już przerobiony i czas na zmiane-zalej olejem 5W-30 czyli takim jaki zaleca producent :!: A jeżeli to nie pomoże to trzeba zacząć zabawę z nie tanimi zaworami :!:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Był 2.0 16V
był 2.5 V6
tofil
Post autor: tofil »
Czytałem gdzieś, że nie trzeba wymieniać wszystkich popychaczy tylko te, które są miękkie. Poszukaj na forum.
Voodoo
Galeria: viewtopic.php?t=5493
Post autor: Voodoo »
Jeśli chwilkę poszukasz na forum, to znajdziesz również taką informacje o tym, że popychacze można na własną rękę zregenerować, co kosztuje tylko nasz czas. Jest to dość dobre rozwiązanie które pozwoli nam zaoszczędzić trochę kasy. A jeśli to nie pomoże, to dopiero zabieramy się za wymianę na nowe.
Popychacz ma dość prostą konstrukcję która jest rozbieralna i wystarczy oczyszczenie jego wnętrza, a potem złożenia w czystym nowym oleju.
ps. Chyba będę musiał zrobić małego FAQ'a na ten temat. :roll:
ObrazekFord Probe 2.0 '94r.
Ralph
Post autor: Ralph »
Voodoo pisze:Jeśli chwilkę poszukasz na forum, to znajdziesz również taką informacje o tym, że popychacze można na własną rękę zregenerować, co kosztuje tylko nasz czas. Jest to dość dobre rozwiązanie które pozwoli nam zaoszczędzić trochę kasy. A jeśli to nie pomoże, to dopiero zabieramy się za wymianę na nowe.
:arrow: ps. Chyba będę musiał zrobić małego FAQ'a na ten temat. :roll:
Nie głupi pomysł :lol:
Rafał 2.0 16V
Probiacz2000
Sprawdzilem stan oleju i jest ponizej minimum wiec to chyba rozwiazuje problem. Jutro doleje oleju i zobacze czy ejszcze bedzie slychac ten dzwiek.
tofil
Post autor: tofil »
Na 99% silnik ucichnie ale pozostaje problem ubytków oleju... :cry:
Wiem coś o tym :evil:
Probiacz2000
Tofil tzn. ? chodzi Ci o to ze bede musial dolewac oleju co jakis czas ?
tofil
Post autor: tofil »
Oby nie bo to nie wróży nic dobrego. Musisz teraz częściej kontrolować stan oleju. Kopci ci po odpaleniu zimnego?
Probiacz2000
czasami kopci, ale nie zawsze.
tofil
Post autor: tofil »
Mój tak miał pół roku temu, teraz zostawia zasłonę dymną :evil:
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Jak się pałuje samochód to ma prawo brać olej :) Podobno jak się wyjdzie za 5k to bierze. Ja praktycznie tylko w zimie dolewam jak świruje na śniegu.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
tofil
Post autor: tofil »
Ale o to chodzi że ja nie pałuję często a olej chla 1 litr na tysiąc.
t0mpre
Post autor: t0mpre »
mialem w reku 32 popychacze
zadnego nie udalo mi sie rozebrac
napisz to faq
czas jest po to zeby wszystko nie dzialo sie jednoczesnie
Voodoo
t0mpre pisze:mialem w reku 32 popychacze
napisz to faq
OK. Zrobię nawet z fotkami, tylko ktoś mnie musi uraczyć jedną sztuką dla celów demonstracyjnych, bo niestety nie jestem obecnie w posiadaniu.
Jeśli ktoś chce wspomóc, to niech pisze na PW.
Oczywiście rozbieralnym elementem jest ten cylinderek znajdujący się w denku szklanki. Trzeba go złapać odpowiednimi szczypcami, tak żeby się nie wyślizgiwał i wyciągnąć. Może być to dość kłopotliwe, ponieważ trzyma się on w środku na pierścionku rozprężającym.
Wiem, że Misiek już to robił u siebie tak jak mu wytłumaczyłem, ale jeszcze się nie pochwalił efektem.
Wróć do „2.0 R4 FS”
