zlokalizowałem stukanie (korbowód?-chyba) ale co dalej
totmes (gonciu)
witam od kilku dni męcze sie z stukaniem i kopceniem z tłumika, dzis zlokalizowałem z mechanikeim co jest grane>miznowicie przy stukaniu (na pewnych obrotach) wyciągaliśmy fajki ze swiec, i na jednym tłoku, po wyciągnięciu fajki ucichło stukanie>więc tak:panewka>lub tuleja przy tłoku>no chyba ze jeszcze cos???
i teraz tak co najpierw ???czy zajrzeć i wymienić panewke czy moze juz wszystkie czyli ile ???lub sciągac głowice i wyciągać tłok, dodam ze kopci to chyba nie panewka (chyba?)
co robic???
ile kosztuje panewka ??i ile kosztuje komplet pierscieni na jeden tłok ??
dzieki wielkie
co robic???
dzieki wielkie
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
- Sebastian
totmes (gonciu)
tez tak myleSEBEK...The Dark Driver pisze:moze by tak nad nowym silniczkiem pomyslec?
KALI
totmes (gonciu)
jak wszystko pójdzie po mojej mysli to skączy sie na wymianie panewek
a jak nie to chyba remoncik, i tu sie zastanawiam czy podołałbym sam przeprowadzić remoncik (ale chyba raczej nie, chociaz warunki mam
totmes (gonciu)
no tak ale kaski troche mało a jak nie wymienie chociażby tych panewek to w ogóle nie bede jeżdził,Sqad pisze:Trzymaj się zasady, jak góra to i dół i na odwrót. Zrobisz dół góra się posypie, no takie uroki mazd.
z górą to wiążą sie kolosalne koszty jak pierscienie, cała regeneracja głowicy, uszczeli itp, narazie kasy nie mam za duzo to wieć chyba zakończe remoncik na panewkach (oby)
totmes (gonciu)
wielkie dzieki Sqad, mysle ze w poniedzieli juz wszystko bedzie jasne
jezeli sam bym sie decydował na wymiane panewek na co zwrócić uwagę, jaki jest wał i czy sie nadaje do dalszej eksploatacji???? i jaki jest rozmiar panewek czy nominał czy moze 1,2 ->jak to rozpoznać (da sie to jakos zmierzyć??)(jak)
ps. i najważniejsze gdzie kupie panewki??znacie jakąś aktualną stronke z dobrymi lecz tanimi panewkami do mazdowskiej v6 ? dzieki
a i jakie to sa panewki główne czy jakie??? no wiecie o co mi chodzi ale nie wiem jak sie dokładnie nazywaja korbowe czy głowne,?? nie wiem??
- Lukask
- Samochód: Bardzo szybki :P
Główne to są panewki na których wał połączony jest z blokiem silnika , a korbowe to są panewki które łączą wał z korbowodem (zazwyczaj przeręcają się korbowe ). A co do pomiaru to w serwisówce masz podane wymiary nominalne wału i z tego co pamiętam podane sa wymiary na 2 albo 3 dalsze szlify . Najlepiej zrobić to dobrym mikrometrem chociaż dobrą suwmiarką myślę że też by się dało
totmes (gonciu)
i jednak tak jak pisałem ze to panewki
dzis rozebrałem (chociaż niedziela ale w tygodniu nie mam czasu) i na tym korbowodzie co stukało zdjąłem panewki i okazało sie ze wyrobiły sie az je rozgniotło (te "miedziane" blaszki) i troche popękały te blaszki ale na szczęscie wal gładziutki
na panewkach jest napisane:
200004
8350
ACL
0.5
co to znaczy ?? to chyba nie nominał??nie wiem
no ale na szczescie na paneweczkach sie zakończy
i najważniejsze gdzie kupie takie panewki???-pilnie wielkie dzieki
200004
8350
ACL
0.5
KALI
Voodoo
Gwarantuje, że przy takim zjawisku wał nie jest gładki i nadaje się tylko do szlifowania. Z tego co podajesz z danych panewki wynika, że już był robiony jeden szlif i kolejny może go osłabić.
Zresztą jeśli korbowe są w takim stanie, to i głównych też już może nie być.
Proponuję albo kapitalny remont, albo dać sobie spokój z łataniem dziur, bo długo to nie pojeździ.
Ford Probe 2.0 '94r. -
totmes (gonciu)
tzn zdjęć raczej nie mam jak zrobić (czym) panewke ciezko ja opisać, składa sie z dwóch warstw (chyba) ta zewnętrzna to wiadomo ale wewnętrzna ta co przypomina kolorem miedz to jest cięka na dole i popękana >zgnieciona i wypchło ją na boki jest taka skorupka >cięzko to opisać, wał jest gładki ale być moze jajao <tak ktos mi powiedział
KALI
totmes (gonciu)
dodam zdjęcia ale sa złej jakośc bo telefonem robione
Panewki korbowodowe
mam do wymiany panewki korbowodowe, no i nie wiem jakie kupić, dzwoniłem do kolesia co ma części do amerykańców i pyta mnie sie który szlif, tylko ja nie mam pojęcia jak to sprawdzić, jedynie co pisze to wymiar 4D 4C i to że jest to firma Bosh. Silnik 2.5 V6 rok '94
Póki co Essi MK7 1.6 16V, w planach Probe II 2.5 V6
Re: zlokalizowałem stukanie (korbowód?-chyba) ale co dalej
Przekleiłem Ci to tutaj, ale warto zajrzeć jeszcze do wątków "Naprawa silnika 2.5V6 24v" (w II gen) i "Kody części do PROBE II 2,5 V6 GT" oraz "Pierścienie do 2,5v6" (oba w FAQu).
