zużycie paliwa!
zużycie paliwa!
Wiatm wszystkich! Od niedawna jestem posiadaczem Probe GT ' 95 USA z automatyczną skrzynią i wszystko mi się w tym aucie podoba oprócz zuzycia paliwa! Nie wiem, może to norma ale nie wydaje mi się aby spalanie rzędu 18-20 litrów przy spokojnej jeździe po mieście było normalne. Nie wiem co robić i od czego zacząć, wszystko niby pracuje bez zarzutu, acha i jeszcze jaki olej stosować? w tej chwili jest Shell Helix 10W 40. Auto ma przejechane 118 tyś. km. Z góry dziękuję za porady i pozdrawiam!
						po primo: jaka pojemnosc?
po drugie primo: to raczej za duzo. u mnie 2.5l na miescie max 15l
po trzecie primo: sprawdz czy ci odcina ssanie, jakie masz obroty na luzie, czy nie masz jakiegos malego wycieku z przewodow po drodze, potem swiece (u mnie jak jedna padla - ale to bylo slychac - to palil jak smok)
mysle ze doswiadczeni koledzy jeszcze podrzuca ci "pincet" roznych powodow
amra 2.5 94 V6 24V
						pojemność oczywiście 2.5, obroty na luzie ok. 700, wycieków raczej nie ma, co słychać jak świeca pada ?amra pisze:po primo: jaka pojemnosc?
raczej czego nie slychacV-incent pisze:pojemność oczywiście 2.5, obroty na luzie ok. 700, wycieków raczej nie ma, co słychać jak świeca pada ?
 . najprosciej na ruchu wyjmowac poszczegolne fajki ze swiec i sluchac. ale dzwieku ci nie opisze
 . najprosciej na ruchu wyjmowac poszczegolne fajki ze swiec i sluchac. ale dzwieku ci nie opisze   . inaczej slychac pracujaca swiece a inaczej licha
 . inaczej slychac pracujaca swiece a inaczej lichaamra 2.5 94 V6 24V
Jak jezdzisz na gazie to swiece wymieniaj razem z olejem. nie warto oszczedzac. Mi jak jeszcze mialem automat to palił 13-14 litrów gazu niezaleznie zbytnio czy miasto czy trasa. Teraz manual pali mi okolo 8-9 benzynki - przy spokojnej jezdzie nawet 7,5 ale gaz koles mi ustawil ze mam kopa lepszego niz na benzynie ale pali 12. zastanawiam sie czy nie zmniejszyc.
Odnośnie oleju to był juz post - chyba cos o cisnieniu - tam sa dobre info.
Konrad, zmieniałeś automat na manual? pewnie kupa z tym robotyKonrad pisze:Jak jezdzisz na gazie to swiece wymieniaj razem z olejem. nie warto oszczedzac. Mi jak jeszcze mialem automat to palił 13-14 litrów gazu niezaleznie zbytnio czy miasto czy trasa. Teraz manual pali mi okolo 8-9 benzynki - przy spokojnej jezdzie nawet 7,5 ale gaz koles mi ustawil ze mam kopa lepszego niz na benzynie ale pali 12. zastanawiam sie czy nie zmniejszyc.
 nie mam gazu i coś nie jestem do niego przekonany ale jak będzie mi tak żłopał to kto wie, słyszałem, że ponoć trudno dobrać odpowiednią instalację do tego silnika, a odnośnie świec to znasz może jakiś dobry namiar na nie? najlepiej sklep internetowy lub taki żeby mogli wysłać, ja szukam NGK, z góry dzięki
 nie mam gazu i coś nie jestem do niego przekonany ale jak będzie mi tak żłopał to kto wie, słyszałem, że ponoć trudno dobrać odpowiednią instalację do tego silnika, a odnośnie świec to znasz może jakiś dobry namiar na nie? najlepiej sklep internetowy lub taki żeby mogli wysłać, ja szukam NGK, z góry dzięki-
No razem z Greygiem i jeszcze jednym kumplem zrobilismy wymianke w dwa dni. Najwięcej roboty jest z wiązkami elektrycznymi. Co do gazu to zakładaj, tylko znajdz dobrego fachowca. Ja nie narzekam na instalacje. tylko facet ktory zakłąda musi sie na tym znać. Świece NGK ja kupuje zawsze w AKTYW-ie www.aktyw.pl - chyba po 20 zł - ostatnio zamiast 6 kupilem 5 ale nie ma rożnicy - 5 jest troche cieplejsza ale nie mam kataizatora. w mazdzie zalecają 6 do KL z katalizatorem a 5 bez kata. tez pisalem o tym w ktoryms poscie. Natomiast co do oleju to pisalismy w poprzednim jakims poście. Ja teraz zalałem elfa 10W40. na początku brał litr na 1000 przez jakies 3 tysiące, teraz nie bierze wcale. Po świetach bede zmieniał na castrol 10W60. Rozmawialem z silnikowcami z politechniki poznańskiej i jest to chyba jeden z najlepszych oleji. W SELGROS-ie 4 litry kosztują 160 zł, chyba dobra cena.V-incent pisze: Konrad, zmieniałeś automat na manual? pewnie kupa z tym robotynie mam gazu i coś nie jestem do niego przekonany ale jak będzie mi tak żłopał to kto wie, słyszałem, że ponoć trudno dobrać odpowiednią instalację do tego silnika, a odnośnie świec to znasz może jakiś dobry namiar na nie? najlepiej sklep internetowy lub taki żeby mogli wysłać, ja szukam NGK, z góry dzięki
Co to jest ten aktyw, bo strona jakos sie nie chce otworzyc. A ja pozostalem wierny NGK, mimo ze obecnie samochod mam wybitnie nie-japonskiKonrad pisze: Świece NGK ja kupuje zawsze w AKTYW-ie www.aktyw.pl - chyba po 20 zł -
 Bardzo dobra. Normalnie w marketach kosztuje od 180 do 200. Co prawda jest takie jedno miejsce w Warszawie gdzie jest po 146 PLN, ale po znajomosciKonrad pisze: Po świetach bede zmieniał na castrol 10W60. Rozmawialem z silnikowcami z politechniki poznańskiej i jest to chyba jeden z najlepszych oleji. W SELGROS-ie 4 litry kosztują 160 zł, chyba dobra cena.
 wlasnie ostatnio zanabylem
Pozdrawiam,
sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
						sereq / gg: 66423
autko: male z gazem
Re: zużycie paliwa!
Ale numer!! aż mi głupioV-incent pisze:Wiatm wszystkich! Od niedawna jestem posiadaczem Probe GT ' 95 USA z automatyczną skrzynią i wszystko mi się w tym aucie podoba oprócz zuzycia paliwa! Nie wiem, może to norma ale nie wydaje mi się aby spalanie rzędu 18-20 litrów przy spokojnej jeździe po mieście było normalne. Nie wiem co robić i od czego zacząć, wszystko niby pracuje bez zarzutu, acha i jeszcze jaki olej stosować? w tej chwili jest Shell Helix 10W 40. Auto ma przejechane 118 tyś. km. Z góry dziękuję za porady i pozdrawiam!
 facet, który mi sprzedał auto zapewnił, że dzienny licznik przebiegu jest w kilometrach a jak się niedawno okazało - jest w milach!! stąd to "wielkie zużycie paliwa"
  facet, który mi sprzedał auto zapewnił, że dzienny licznik przebiegu jest w kilometrach a jak się niedawno okazało - jest w milach!! stąd to "wielkie zużycie paliwa"  sorry że wam zawracałem gitare i proszę o wybaczenie
 sorry że wam zawracałem gitare i proszę o wybaczenie   auto pali 11-13 w mieście, czyli chyba norma, pozdrawiam wszystkich!
