Car audio - propozycje, pomysły ?
- skorik
Trochę więcej - że można wybrać wzmacniacz 2 lub 8 omowy, w zależności od podłączenia cewek równolegle lub szeregowo (po to zapewne ten
 nadmiar gniazd)
'89 2.0 Turbo downgrade- skorik
- Camel
 - Galeria: viewtopic.php?t=6440
słuchajcie juz sie teraz tak zakrecilem, ze w zasadzie nie wiem jaki potrzebuje wzmacniacz, moze ktos mogłby polecic jakis wzmacniacz tak zebym po podłączeniu tego głosnika miał jeszcze wyjscie pod te dwa głosniczki http://schnaeppchen.fotopoint.de/Car-Hi ... W_693.html
Mile widziany jakis konkretny przykład wzmacniacza.
- Mr. Cynk
Skorik, to najkrótsza droga do spalenia głośnika !!!!!skorik pisze: to z jednokanałowych wzmacniaczy
lub dwukanałowy 4 Ohmowy - bo jedną cewkę pod jeden kanał a drugą pod drugą, a na oba wejścia podać ten sam sygnał...
To, że głośnik ma podwójną cewę to nie oznacza że go podłączasz pod lewy i prawy kanał
podłączasz obie cewy pod jeden kanał, nie kombinujesz z biegunowością ani z podłączaniem pod oba kanały, w taki sposób tylko tracisz ciśnienie i grzejesz cewkę w głośniku. Sam kiedyś przez własną głupotę spaliłem kawał tuby pyle piecykiem, który wyglądał baaaardzo niepozornie
moim zdaniem a zabiorę głos gdyż właśnie wsadziłem do bagażnika głośniczek Hertz ES-250 najkorzystniej w probku jak zresztą w ogóle w autkach jednak dać obudowę zamkniętą.
No i zamknięta skrzynka daje większe ciśnienie i krótki szybki basik, który jednak można rozkręcić na zwrotnicy aby był przyjemny dla ucha
nie wkładałbym żednej tuby tylko zrobił z MDF normalną skrzynkę na wymiar i to dokładnie jak ktoś wcześniej wspominał po prawej stronie bagażnika (przekątna od kierowcy)
daje ci to wtedy maximum wrażeń.
Przed zakupem swojego głośniczka przywiozłem od Car-Audio chłopaków kilka skrzynek i kilka różnych głośników wyszło na to że ten Hertz zagrał najładniej między innymi dlatego że piec potrafi go udźwignąć, skrzynka była zamknięta i głośniczek ma całkiem dobre parametry.
głośniki 30cm i większe są ciężkie do uzyskania kikbasu (czyli takiego jaki mnie interesuje) ze względu na potrzebną sporą moc wzmacniaczy i kiepskie parametry (dobry, na prawdę dobry głośnik niestety kosztuje więcej niż 500 czy 700pln)
głośniki dwucewkowe ogólnie i skrótowo mówiąc powinno się omijać
obudowa otwarta w moim probie najzwyczajniej rzęziła i wqr-niepokoiła
Co do tego alpine'a to bardzo udany model i moi koledzy z Car-Audio (http://www.budwil.pl) również duszą mnie abym wybrał właśnie ten model.
Hertz es-250:
# Moc muzyczna: 500W
# Moc znamionowa: 250W
# Efektywność: 93dB
# Impedancja: 4ohm
# Fs: 26,9 Hz
# Qts: 0,37
# Qes: 0,41
# Qms: 3,23
# Vas: 55,4 l
# Re: 2,6 ohm
# Xmax: 9 mm
# BL: 10,6 T-m
# Le: 2,42 mH@1kHz
- Kamil_01
ty chcesz kupić takie coś tak??
  http://allegro.pl/item88229897_okazja_n ... a6_a8.html
a jak rozwiążesz problem z montażem, trzeba przerabiać ramkę??
Może zrobiłeś już ?? Zdjęcia mile widziane.
- thebestcars
 - Galeria: viewtopic.php?t=6093
moze zle je motjesz skoro ci tak kradna to powinines motowac inaczej bardziej skrycie ouszka gdzie idziej a panel  luserku
albo inaczej
sa rozne sposoby
mozna miec dobre audio kosztowne ale niewidoczne albo tak jak ja robie teraz wszpachlowane w deske na amen i nikt nie ma sensu rwac bo by mysial wziasc caly kokpit a puzniej niec z nim nie zrobi
							albo inaczej
sa rozne sposoby
PROBE is the best !!!
- Kamil_01
thebestcars możesz zapodać jakieś fotki??
- thebestcars
ydiecia bede za dwa tygodnie
 jak zmotuje ok
to wam sie pochwale o to powyrzej fotomontarz
- Kamil_01
zauważyłem
- Kamil_01
sorki za offa, ale sprzedaje moje stare radio i chcę wziąć używane radio ALPINE
http://allegro.pl/item111503066__alpine ... szawa.html
co o nim sądzicie
co o nim sądzicie
- Dee Jay
 - Samochód: II gen V6 1993
- kosmita
Witam a jakie glosniki przod i tył na polke 6x9 polecacie pod radio Sony mp 40,  tak aby uzyc w 100% glosniki i radio bez wzmacniacza. Ewentualnie kiedys wzmacniacz 1 kanalowy pod subwoofer.
Co myslicie o takim zestawie
komplet na przód http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=111733406
komplet na tył http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=112439079
Dzieki za odpowiedz
Dzieki za odpowiedz
Black Shadow GT 92r
						- Dee Jay
- kosmita
- Dee Jay
W granicach ok 400 zł pelecam ten zestaw.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=112576598
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=110893889
Jak kiedyś jeszcze będziesz miał wzmacniacz będzie naprawde świetnie grało jak na taką kase.
- Lisiu
 - Samochód: Corvette C4 LT1
witam.
odsprzedałem kumplowi swój zestaw Hertza i wacham sie teraz miedzy głośnikami:
http://www.allegro.pl/item112955762_^^n ... _szt_.html
a tymi:
http://www.allegro.pl/item111417144_mag ... _nowe.html
zestaw oczywiscie na przód, przy okazji montażu wygłuszam też drzwi
jak myślicie które lepsze
  do mnie jakoś bardziej przemawiają Pionki
a tymi:
EX:Probe 2.2 GT red perla
EX: Firebird 3.1 white
A zna ktoś głębokość maksymalna głosnika jaki bez problemu ( lub z małymi
 ) zmieści się na przod II gen? I czy głosniki PYLE, LANZAR są w waszej opini coś warte? Oczywiście zestaw na przód 16.5cm ze zwrotnicami. A jak ma się sprawa basu? Sub w bagażnik czy może jajka basowe w boki?
							Nie wazne czym się jezdzi, wazne jak sie jezdzi
- Raafaaell
 - Galeria: viewtopic.php?t=7400
Witam. Posiada ktoś jakieś informacje na temat tego:
http://www.allegro.pl/item117459553_bla ... azja_.html
Niby wszystko opisane , ale jakoś niedosyt czuję ...
Dzięki. Pozdrawiam.
Dzięki. Pozdrawiam.
- Kamil_01
Czego tu nie rozumieć ?? To zwykły korektor graficzny EQ, odtwarzacz mp3 na karty mmc takie jak od aparatu i to wszystko, dla mnie strata sianka, bo jakbyś go kupił to gdzie zamontujesz ? Byś musiał z radia rezygnować, chyba że upchałbyś to w bagażniku
pytanie jak w temacie: kupic czy nie kupic taki oto zestaw:
przod: dls ms6a
sub: JL Audio 10W3v2
wzmacniacz: Xetec 4G-600 MK2
radio: (juz jest) alpine 9853
muzyka: hip hop przede wszystkim.
Bardzo prosze o Wasze rady - kupic taki zestaw czy moze jakies korekty / inne pomysly zestawy lepiej zagraja?? Cena za przod ok 1000 zl, sub - do ok 1000 zl, wzmak do ok 2000.
linki: http://www.allegro.pl/item121207789_dls ... owosc.html
http://www.soniadraga.com.pl/ca/?ca=416
http://jtp.ldc.pl/JTP/car_audio/oferta/ ... od_id=1146
przod: dls ms6a
