Osuszacz ...
Osuszacz ...
Cześć wszystkim potrzebuje kupić nowy osuszacz do klimatyzacji bo mi się co chwile klima włącza i wyłącza. Fachowiec stwierdził że zabity mam osuszacz i rośnie ciśnienie w układzie. Więc moje pytanie, wiecie może gdzie kupić nowy osuszacz do Probka, a może ktoś z was ma taki osuszacz ???
Ford Probe I 92' 2.2 Gt
- Raafaaell
- Galeria: viewtopic.php?t=7400
- Raafaaell
No tak ...po wielich trudach i znojach mam w końcu zrobioną klimkę....
I tak :
Jak włączę to działa prawie cały czas......( koles powiedział że jak jest na dworze około 30 stopini to tak będzie)
A w wylocie powietrza (wewnątrz autka) temperatua schłodzonego powietrza
Uwaga !!!! od 12 do 15 stopni ...Gitas no nie?
I tak :
__________________________________________
Mercure Cougar 2.0
DODGE Grand Caravan 3.8 2005 - oceans's one
Był
Ford Probe I Gen - Black Angel
Mercure Cougar 2.0
Był
No właśnie obserwacje prowadziłem podczas jazdy bo na postoju to są większe odstępy między włączaniem a wyłączaniem się klimy. I fachowiec stwierdził że jeżeli podczas jazdy dzieje się to częściej to dlatego że rośnie ciśnienie w układzie a więc zapchany osuszacz !
Cevinek a kupowałeś może osuszacz ??? Jeżeli tak to gdzie i za ile ???
Voodoo
A jak miałeś dokonywany pomiarcevinek pisze:A w wylocie powietrza (wewnątrz autka) temperatua schłodzonego powietrza
To była temperatura już panująca w autku czy prosto w nawiewie
U mnie mieli taki termometr sensorem około 10cm i wkładali go prosto w kratkę. Wyszło wtedy coś ~ 4 stopni.
Sprężarka przy tej temperaturze na zewnątrz powinna rozłączać się na postoju sporadycznie w czasie jazdy trochę częściej. To może być właśnie efekt gdzieś przytkanego układu lub uszkodzonego zaworu rozprężnego.
Za szybko tworzy się wysokie ciśnienie i za szybko ono się rozładowuje.
Przynajmniej tak mi się wydaje.
Ford Probe 2.0 '94r. - Raafaaell
Hehe ... w Ptaku temperatura wynosiła 5 C po pięciu minutach ... i nic mi w kratke nie wkładali
Ostatnio zmieniony 2006-07-11 10:26 przez Raafaaell, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pelot
- Samochód: F4
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Temperatura sprawnej klimatyzacji, przy kratkach wywiewowych powinna wachac sie miedzy 4-6 stopni. To do jakiej temp. schladzane jest wnetrze to zupelnie inna sprawa. Zalezy od wielu czynnikow, chodzby takich jak szyber, szczelnosc pojazdu, przyciemnione szyby, szczelnosc zamykania nawiewow zewnetrznych i jeszcz kilku innych.
W dziale FAQ znajdziesz namiary na firme GRAPOW (warsztaty przyjazne klubowi) zadzwon i zapytaj o osuszacz uniwersalny (kwestia przylaczen) zdaje sie ze koszt okolo 200-300zł.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- Mr. Cynk
u mnie po wizycie u Grapowa i napełnieniu klimy było tak, że jeśli nie stałem na słońcu i włączona była klima na szybę przednią to po chwili pojawiał sie szron na zewnętrznej stronie szyby (przy wycieraczkach)
podczas jazdy tego nie było.
ale w srodku rzeczywiście mogłem testować czy kobiety noszą staniki.
:D:D
Re: Osuszacz ...
Nie wiem o co z tym stanikiem chodzi ale....
Chcę założyć klimę do swojego probe. Mam już teoretycznie gotową do demontażu podobno sprawną. Moje pytanie. Czy jak ją wyciągnę z tamtego probe i włożę do siebie to ona będzie szczelna czy muszę jakoś to uszczelniać specjalnie? Nabicie klimy obejmuje też uszczelnienie cenowo? Są jakieś problemy z klimą i na coś trzeba uważać? Bo ja myślę że instalacja kompletna do klimy powinna być w moim GT nawet jak nie mam klimy tak?
- wojtas89
Re: Osuszacz ...
(tak na marginesie) A dowiedziałeś się czy mają czynnik R12 lub jego zamiennik? bo w większości punktów w których nabijają klimy nie chcą tego robić. Jeśli nie ma tego czynnika to lepiej odpuść sobie klime
Re: Osuszacz ...
Byś więcej się rozpisał o co chodzi z R12 skoro wiesz a nie będę teraz szukał nawet nie wiem czego. Czyli złożenie klimy rozebranej jest nie opłacalne chcesz mi powiedzieć bo za części dam 400 i drugie tyle za nabicie z uszczelnieniem czy co?
- wojtas89
Re: Osuszacz ...
W probe 1 gen klimatyzacja była nabijana czynnikiem R12 którego stosowanie obecnie jest zakazane, jest zamiennik tego czynnika bodajże jest to R134a (pewnien nie jestem). Naprawde niewiele zakładów robi taką klimę. Chodzi o to żebyś najpierw sobie znalazł człowieka który nabije ci tę klimatyzacje (czyli będzie posiadał odpowiedni czynnik) bo po co ci ta klima jak nikt ci nie będzie chciał jej nabić
o to mi chodzi
Wiesz ja też mam klime w probku, ale co z tego jak żaden zakład zajmujący się klimą nie chce mi jej nabić
Re: Osuszacz ...
Nom faktycznie. właśnie napisałem do jednego miejsca dość solidnego. Teraz pojadę jeszcze w kilka miejsc popytać. Zobaczymy i dzięki wielkie bo bym miał wtopę
