klimatyzacja -jak ją wyłączyć???
witam, wiadomo ze klimatyzacja działa na wszystkich ustawieniach tz. na "mix""ventylator""flor" itp, jak były upały to mi to nie przeszkadzało, ale teraz jest chłodniej i co chce szyby zeby mi odparowało to kilma chodzi -jak ja wyłączyć?? chce w taka pogode to tylko sam nawiew załączyc na szyby i tyle a tu gdzie nie ustawie to klima chodzi, ciekawe co zimą?? no wiadomo ze suwakiem na ciepłe powietrze na ale teraz to nie wiem bo klima daje zimne powitrze i na zewnątrz jest zimno to klima moze nie chodzić, moze wiecie jak sie ją wyłącza?? moze dobrac sie do bezpiecznika i tam jakis wyłącznik???
i po hamowni-prawie 200
nowy kolektor wydechowy
Jesteś troszkę w błędzie przy podawaniu pozycji na których klima działa. Prócz A/C, działa ona jeszcze tylko na MIX i przednia szyba. Czyli pozycję VENT i FLOOR nie uruchamiają klimy.
Jeśli chcesz się jednak pozbyć klimy na jakiś czas, to wystarczy wypiąć wtyczkę zasilania sprzęgła sprężarki lub wyjąć przekaźnik.
Innym sposobem jest dorobienie w konsoli dodatkowego przełącznika którym będzie się wyłączało jej działanie z kabiny. A to się wiąże z wpięciem w wiązkę za panelem.
kurcze to u mnie jest inaczej działa na wszystkich ustawieniach,moze cos pokopane mam albo taka waersja dziwna z 93, ale chyba to pierwsze, patrzyłem na wszystkich mozliwych kombinacjach i klima zawsze sie załącza, nawet sprawdzałęm pod maska czy klima dziła na wszystkich ustawieniach i tak jest, nawet nie wiem dlaczego???
a mozesz/mozecie mi wytłumaczyc/pokazać gdzie dokładnie znajduje sie ten przekażnik??dzieki
a gdzie ten bezpieczniklajman pisze:a nie prościej żeby klima nie działała wyjąć bezpiecznik??
Jeśli klima działałaby prawidłowo, czyli przy ustawieniach MIX i "szyba" to aby wyłączyć ją trzeba przeciąć jeden kabelek, lub wstawić tam wyłącznik. Opis:
http://www.ford-probe-driver.de/set_tec ... ter_II.htm
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
dzieki koledzy, to juz wiem jak zrobic, moze zrobie jak KITT pokazał a jak nie to zrobie tak jak spiocha własnie
gdzies ukryje wyłącznik i bedzie dobrze -moze w popielniczce ??
bo nie pale a tam ma tez spiocha
dzieki wielkie
Jak odłączysz przekaźnik to będą za wysokie wolne (jałowe) obroty ponieważ wyjmujesz element wykonawczy, a komputer nadal dostaje informację, że klima jest załączona i zacznie regulację obrotów. Dodam, że jak wyjąłem u siebie ten przekaźnik to przez pierwsze parę km obroty były OK, a później niestety wzrosły
Odpuściłem temat bo nie mam czasu, a latem klima "trochę" się przydaje.
Spojrzałem na schemat i najlepiej odłączyć (lub zastosować wyłącznik w szereg) jeden z przewodów zaznaczonych strzałkami. To da 100% pewność, że będzie git. Co do działającej przez cały czas klimy to wygląda na to, że styk A/C SWITCH jest cały czas zwarty (np. sklejony styk lub przeróbki w sterowaniu).
- dyb
o czego to sie czlowiek nie dowiaduje
jak kupowalem auto i koles mi tlumaczyl to mowil ze klima dziala tylko w dwoch pozycjach po lewej
costam MAX A/C i tej drugiej obok ;D
caly czas jezdze na mix a to sie okazuje ze to klima wlaczona ?
Faktycznie troche mnie dziwilo za nawet po 30 min lecialo chlodnawe powietrze - sobie myslalem ze nagrzewnica sie sypnela albo cos.
No ale pozytywnie, skoro jezdzilem caly czas na klimie i zrobilem 315km na nieco ponad polowie zbiornika
- Ero
Dyb to nie tak.Na mix klima sie włacza ale ty przecież masz na ciepłe ustawione wiec to nie od klimy leci chłodne pow.Klima sie od czasu do czasu załacza zeby byc cały czas w gotowosci do pracy.Nie wiem jak u innych ale u mnie zeby walnac takim fest goracym powietrzem to musze dac pokretło na MAX AC albo NORMAL AC i właczyc nawiew na ostatni stopien.Wtedy nastepuje takie pykniecie i zaczyna grzac tak ze usiedziec w srodku nie mozna
Dodam ze jak juz sie przełaczy to moge zmieniac nawiewy np.na nogi lub na MIX albo szybe i dalej leci gorace pow.Pod warunkiem ze nie zejde nizej niz trzeci stopien siły nawiewu.
- dyb
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Edyta
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
- Edyta
- Ero
hehe jak nie masz na pokretle napisów A/C NORMAL i A/C MAX to klimy nie masz
- Edyta
- HellHound
