Gaśnie przy 3.5tys obrotów
- TOMEK
- Galeria: viewtopic.php?t=15028
Witam wszystkich KLUBOWICZÓW. Panowie mam problem z moim gt.kilka dni temu moja BESTIA zaczeła sie dziwnie zachowywac ,kiedy naciskam na gaz i obroty dochodza do 3.5 tys obr. auto zaczyna kichac i strzelac w wydech  jeszcze na dodatek gasnie... oczywiscie [zero mocy] sprawdziłem kable , swiece ,paliwo,pompke paliwa, filtr paliwa wydech,rozrzad i nic. dziwne jest to ze kiedy na postoju depne na pedał to wchodzi na wysokie obroty bez problemu a pod obciazeniem stypa,,czy moze miec z tym cos wspulnego turbo?ktore pompuje tak ze az weze puchna?dziwi mnie jeszcze jedna rzecz bo kiedy wciskalem pedal gazu i turbo robi cisnienie to tak jakby to powietrze nie wchodzilo do silnika a po spuszczeniu z gazu jest az slychac jak to powietrze jest upuszczane przy kazdej zmianie biegu....moze ktos z was spotkal sie juz z takim przypadkiem?
							Tomek- Ford-Probe-  2.2- TURBO -USA--Siła Marki--
						- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
- TOMEK
Ja mam podobny problem  Zresztą jak wiele innych z moim probkiem. Wydarłem go złemu właścicielowi, który go w pokrzywy postawił.
1. Na gazie gaśnie jak wchodzi na 3,5 tyś., a czasami nawet na wolnych Na benzynie odpala, ale nie mogę wprowadzić go na wyższe obroty. Trochę stał więc przypuszczam, że pompa paliwa coś nie teges.
2. A filtr gazu i powietrza wymieniłem.
3. Czasami jest tak, że ładnie pracuje i mogę nim trochę pośmigać, ale po pewnym czasie coś mu odbija i szarpie nim, traci i odzyskuje moc, i nagle spadają obroty i znów się wstydzę jak ktoś musi mnie na pobocze spychać.
4. Później nie chce odpalić. Dopiero po pewnym czasie jak dam mu spokój to odpala i wtedy wielka niewiadoma, jak długo pochodzi.
Sorki za taki wywód, ale siwych włosów mi przybywa, a młody jeszcze jestem. Najgorsze, że trochę zielony w mechanice jestem, a u mnie mechanicy to rzeźnicy i partacze. HELP jeśli ktoś może...
 Zresztą jak wiele innych z moim probkiem. Wydarłem go złemu właścicielowi, który go w pokrzywy postawił.1. Na gazie gaśnie jak wchodzi na 3,5 tyś., a czasami nawet na wolnych
 Na benzynie odpala, ale nie mogę wprowadzić go na wyższe obroty. Trochę stał więc przypuszczam, że pompa paliwa coś nie teges.2. A filtr gazu i powietrza wymieniłem.
PROBE 91r. USA 3.0 V6
Postaraj się, aby każdy dzień twojego życia był dniem najlepszym...
- el_talerzos
Miałem bardzo podobnie tylko że w II 2.0 - czasami wszystko chodziło gites a czasami podczas jazdy lubił sobie zgasnąć (albo się blokował i niezbędna była redukcja i palnik żeby odżył) - okazało się że kopułka miała jakieś przebicia - po wymianie już wszystko lata - takie małe spostrzeżenie
Azev 17" + eliptyczne montii
Niestety po usilnych próbach zastosowania twojej sugestii nicel_talerzos pisze:Miałem bardzo podobnie tylko że w II 2.0 - czasami wszystko chodziło gites a czasami podczas jazdy lubił sobie zgasnąć (albo się blokował i niezbędna była redukcja i palnik żeby odżył) - okazało się że kopułka miała jakieś przebicia - po wymianie już wszystko lata - takie małe spostrzeżenie
 Boję się dalej odjechać autem bo mi może jakieś numery odstawić i muszę autobusem do pracy dojeżdżać
 Zauważyłem, że jak zrestartuję kompa to przez jakiś czas jest ok. Pali jak oszalały i jakoś śmiga, ale jak trochę pojeżdżę to zaczyna swoje... EH
