Regulacja kierownicy - pytanie
- Raafaaell
- Galeria: viewtopic.php?t=7400
Jak zmienię położenie kierownicy na dół , w kabinie słychać dźwięk tykającego przekaźnika - tyka dość szybko. Jak podniosę kierownicę do góry to przestaje. Co to jest ??
Zwarcie
- Maciucha
- Samochód: I GT
BzduraRobert pisze:Zwarcie
Masz ciut za krótką linkę napędu licznika. Wystarczy, że skrócisz pancerz o ok 5mm i będzie git
automat USA '90
a na spotach u Golluma =>
- Raafaaell
- Raafaaell
- Maciucha
- Samochód: I GT
Proponuje zrobić geometrie w samochodzie, a jak zawieche masz ok, to jeszcze możesz maskownice na klaksonie zdjąć tam jest duża śruba chyba 21 albo 24 odkręcasz, przestawiasz o kilka zębów i po kłopocie.
Ale najpierw zrób geometrie bo kierownica sama z siebie nie ma prawa się przesunąć. Tylko przygotuj się na to że kółko lekko nie zejdzie.
- OLEY
Święte słowa Nie ma co kombinować z przekładaniem kierownicy,Sqad pisze:
bo potem nie wyrobisz na opony.Jest to moim zdaniem ostateczność.
Zwróć uwagę (przyjrzyj się oponom),czy aby bieżnik nie zdziera się nierównomiernie.Być może były wymieniane końcówki drążków,może maglownica i ktoś ustawił to na "oko".A może był zdrowy dzwon i wtedy faktycznie może zostać tylko przełożenie kierownicy.
Co do regulacji wysokości kierownicy,to u mnie występuje podobne zjawisko.Z tym,że nie pyka przekaźnik,a wyłącza się i włącza oświetlenie tablicy rozdzielczej.Oczywiście podczas jazdy na włączonych światłach
no i gdy kierownica jest na samym dole.Być może jest tam coś nie do końca dopracowane.
Może KTOŚ nie do końca wcisnął którąś taśmę w gniazdo przy składaniu?
Wszystko jest dopracowane (choć folie przewodzące sygnały przypominają technologię wielkiego brata zza wschodniej granicy).
Moja kierownica też jest skręcona w prawo, ale po prostu źle ją założyłem po zdejmowaniu deski, a ponieważ działo się to już tej jesieni to mi się ponownie nie chciało grzebać na zimnie. Ale jak nie znasz powodu to rób jako rzecze Sqad.
- Raafaaell
Znalazłem ten tykający przekaźnik. Jest bezpośrednio za zegarkiem , troszkę dalej , można go dotknąć przez miejsce na radio. Co to jest ??? Przypominam , że tyka TYLKO przy włączonych światłach mijania , świateł drogowych nie można wtedy włączyć , świecą jedynie jak trzymam dźwigienkę pociągniętą do siebie.
- OLEY
Hehe. Parę miesięcy to trwało.
Sqad swego czasu napisał pisze:Straszycie chłopaka z tym CPU. Za radiem są kabelki i przekaźniki wszystkie od świateł i tym innych pierdół kiedyś tak zrobiłem że źle docisnęłem radio. Musisz wyjąć radio, i pogmerać tam przy kablach. ja to tak je bez sensu poprzewracałem włożyłem radio i już było git.
Jak ktoś założył wątek w złym dziale to dostaje obrazki z I generacji...
Raafaaell (w stopce) pisze:PROBE 2.2 GT '93
Re: Regulacja kierownicy - pytanie
Ja wstawiałem foty tych przekaźników w temacie z dziwnymi wtyczkami u mnie on raz tyknie w momencie klknięcia na krótkie światła
