No i stalo sie padl silnik
Chaos
Galeria: viewtopic.php?t=15476
Post autor: Chaos »
A co powiedcie na 5W50 Mobila?
Na początku był Chaos potem Bóg stworzył Probe
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Godula o 0w40 i 5w50:
Oleje klasy 0W40 stosowane są głownie z powodów ekonomicznych (mniejsze zużycie paliwa, łatwiejszy rozruch w niskich temperaturach) z kolei oleje klasy 5w50 mają lepsze parametry smarne w wyższych temperaturach co jest istotne dla silników silnie obciążonych.
Pzdr.
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
Faktycznie, mieszkamy w egipcie i nie schodzimi poniżej 7k obrotów :lol:
Chaos
Post autor: Chaos »
Moze w Egipcie nie ale takie upaly co byly Wplywaly niekorzystnie na pewno na silnik z innym olejem Mobil bedzie dobry ??
Chaos
Post autor: Chaos »
Dzisiaj koles mi przeslal info zebym zalal mineral A ja juz kupilem 5W50 mobila i teraz sie boje zeby mi nie rozszczelnilo silnika Co o tym myslicie?
Ada
Post autor: Ada »
Do tego silnika minerał ??!! :shock: :shock:
Hm.. zły pomysł, nawet bardzo.. rozbierałem już jedna naszą vałeczke po mineralu masakra. Zalałbym min. półsyntetyk i nawet się nie zastanawiaj.
Audi 2000 TT 4x4 1.8T
Chaos
Post autor: Chaos »
Tak mi koles napisal co mi sprzedawal silnik www.japankoreamoto.pl
ja juz kupilem syntetyk 5W50 Mobila i chce go zalac Ale jak wczesniej byl mineral to bedzie masakra Wiec juz sam nie wiem co robic
Ada
Post autor: Ada »
Facet się poprostu asekuruje i tyle, bo nie wie do końca nic o tym silniku co ci sprzedał.
Ja osobiście zaryzykowałbym nawet rozszczelnienie tego silnika, biorac pod uwagę, że na stronie którą podałeś piszą coś o gwarancji, niż jazde na mineralu i padnięciu tego silnika w dłuższym okresie czasu, kiedy tej gwarancji już nie będzie.. A na mineralu silnik padnie napewno predzej czy później.
A do naszych silników dedykowane są oleje 5W/30, ja zalałem z kolei Elfa Excelium bodajże 5W/40 LDX i jest spox.
Według mnie 5W50 to już prawie woda i jeśli masz używany silnik i kolo coś mówi o mineralu to tez bym się zaczął zastanawiać, czy aby mi ten Mobil silnika nie wypłucze na maxa. Może wypośrodkuj 8) :lol:
Pzdr.
Chaos
Post autor: Chaos »
Koles mi napisal ze nie wie jaki tam siedzial olej Ja po wyciagnieciu stwierdzilem ze ten olej jest rzadki aczkolwiek bardzo czysty Probem w tym ze ja juz kupilem 5W50 i nie za bardzo mam kase kupowac inny Wiec moze zaleje i zobacze co sie bedzie dziac a jak cos bedzie nie tak to wymienie
Kamil_01
Galeria: viewtopic.php?t=9319
Post autor: Kamil_01 »
a nie możesz poprostu zwrócić tego oleju i zamienić na 10W40 :-k
Chaos
Post autor: Chaos »
Kamil_01 pisze:a nie możesz poprostu zwrócić tego oleju i zamienić na 10W40 :-k
niestety juz teraz nie :(
Ada
Zabiłem Probka....
Post autor: Ada »
Jestem załamany... własnoręcznie zabiłem Proba swojego... nie zmieniłem wody.. woda zamarzła i kaplica... chciałem go odpalić, żeby puścił ten lód bo tak zimno aż nie było, zakręciłem dwa razy coś go chwytało i ..... chyba zerwał się pasek rozrządu, bo kręci jak by kompresji nie miał.... KAPLICA.... :1111_placz: :1111_placz: :1111_placz: Stoi teraz biedaczysko bez życia.... .... a wszystko, że wody na czas nie zmieniłem :1111_bicz: |(*,) ......
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Osobiscie nie widze bezposredniego zwiazku tych "mrozow" z zerwaniem paska rozrzadu. Rozumiem pasek od napedu pompy wody gdy ta stanie bo z wody zrobil sie lod ale rozrzad nie ma nic do mozu i odwrotne.
Coz poczekamy na wypowiedzi innych, moze wspolnie zlapiemy jakis trop.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Ada
Post autor: Ada »
.... jeśli nie rozrząd , a licze na to, że to on jak pochytało pompę to może i zahamowało pasek rozrządu i przeskoczył, bo jesli nie to , to znaczy, ze coś poważniejszego się stało. Dzień wcześniej Probkiem jeździłem było wszystko spox, dziwnie sie zachowywał dnia następnego juz po zamarznięciu, po przekręceniu kluczyka silnik pokręcił kila razy i od razu jakby "odbijał" ( jakby go łapało) i taki odgłos dziwny terkotu, a teraz kręci, z " efektem braku kompesji" wieć albo rozrząd się urwał i taki efekt albo nie daj bóg rozleciał się silnik......
Koszyk
Samochód: Ford Probe, Dodge Ram, Fiat Uno, Renualt Kangoo
Galeria: viewtopic.php?t=9264
Post autor: Koszyk »
Ale żeby zobaczyć czy ta rozrząd to chyba tylko wystarczy odchylić pokrywę?? Długo to nie zajmie a jedna teoria będzie sprawdzona. Mi jak w innym aucie poszedł rozrząd to rozrusznik kręcił ładnie ale bez efektów....silnik nawet nie zagadał...
2,5 V6 `95
Obecne zmiany: Ciemne szyby, car audio, progi wewnętrzne, wydech 2,5 cala z nierdzewki+ największy komin na rynku wsadzony na ukos by KMS, dolot, silnik klze 200KM od mazdy, stroboskopy, zegary AFR i VACU, piękne fele...cdn
wingerman
Ada na pocieszenie powiem ze silnik w Twoim Pobku jest bezkolizyjny, wiec wymiana paska i na przod.
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Wymiana paska i wody na płyn.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Chaos
Post autor: Chaos »
Hmm dziwne Ja kiedys za niechlubnych czasow tez mialem wode w ukladzie i tez mi zamarzala i przejezdzilem pol zimy az mi pompa nie siadla no i 2 razy psek zmienialem bo sie zerwal Nie wiem jak mocno musialbys miec pasek naciagniety zeby sie nie slizgal ( bo w takich przypadkach pompa stoi a psek sie slizga i albo sie zerwie albo rozpusci sie lod i pompa zacznie smigac) Osobiscie nie stawialbym na rozrzad Ale zawsze mozesz latwo sprawdzic Wykrec 2 sruby od obudowy rozrzadu ( sa przy pokrywie zaworow) i odchyl lekko obudowe Bedziesz widzial czy pasek jest czy nie Jednak zeby zobczayc czy przeskoczyl to jest wiecej roboty
darel
Galeria: viewtopic.php?t=5509
Re: Zabiłem Probka....
Post autor: darel »
Ada pisze:J .... a wszystko, że wody na czas nie zmieniłem :1111_bicz: |(*,) ......
Tak baty Ci się należą, za to, że jeździłeś na wodzie a nie na płynie :?
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
Ada
Post autor: Ada »
Już wszystko jasne... poszły dwie tuleje, czeka mnie znów remont silnika...
Jestem teraz na rozdwoju dróg, czy tulejować ten silnik czy też kupić nowy, ( w sensie nowy używany 8) ). Za pierwszą opcją przemawia całkiem niedawny , bo zeszłoroczny remont dołu silnika oraz głowic, za drugą moje obawy co do tulejowania, choć mój mechanik twierdzi, że nie ma obaw co do tulejowanego silnika.
A wszystko przez malutki mróz -5 stopni... :shock: |(*,) |(*,)
Sebastian
Galeria: viewtopic.php?t=8692
Post autor: Sebastian »
o kurna, przykra sprawa :cry:
ja bym zrobil to co mniej by kosztowalo, wiec chyba remoncik :D
...i zmien odrazu plyn :roll: :twisted:
pozdr
KALI
Galeria: viewtopic.php?t=6696
Post autor: KALI »
Kurde właśnie dlatego trzeba śmigać cały rok na płynie. :(
Kędziorek
Galeria: viewtopic.php?t=8098
Post autor: Kędziorek »
KALII pisze:Kurde właśnie dlatego trzeba śmigać cały rok na płynie. :(
Właśnie, nie po to śmigamy takimi autkami, żeby "skąpić" i lać wodę.
ObrazekObrazekObrazek
Sebastian
Kędziorek pisze:
jakimi? 8) :D :twisted:
tu sie zgadzam z kalim, tylko plyn :!:
Lukask
Samochód: Bardzo szybki :P
Galeria: viewtopic.php?t=6860
Post autor: Lukask »
Sebastian(rozgrzeszony) pisze:
Kędziorek pisze:
quote]
Lepszymi od BMW :P
Wróć do „2.5 V6 KL”
