temat: elektryczna antena
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Powinna sie schowac calkowicie.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
Po to jest elektryczna żeby się chowała :roll: i to cała... :D
być może ten dolny segment masz nieco krzywy - to normalne bo długa antena wygina się podczas jazdy. Złap ją przy samum bagażniku i obkręć w kółko - jeżeli będzie krzywa to końcówka anteny będzie zataczać okręgi. Spróbuj ją naprostować i nasmarować wazelinką... :)
jpiotr
Post autor: jpiotr »
No własnie :? powinna się schowac całkowicie....... tak myślałem. Dzis ją zakładałem ( wynieniłem na inną bo stara to była masakra....... ale też na stałe wystawał jeden segment bata ) i na poczatku się chowała całkowicie a za którymś razem już jeden segment pozostał i tak jest teraz.
Co to może byc? że tak się stało....... :?
skorik
Albo moja odpowieź nie była tą właściwą, albo nie czytasz uważnie...
el_talerzos
Samochód: model wiadomy,94r 2.0
Galeria: viewtopic.php?t=7985
Post autor: el_talerzos »
Powinna schować się cała
Azev 17" + eliptyczne montii
jpiotr
Pierwszy suukces w walce z moim Problemem....... otóż przyjrzałem się uważnie mojej starej antenie bo ona tez miała na stałe wysuniety jeden element bata, sciągłem ten plastikowy pierścień po którym porusza się antena w obudowie i zobaczyłem ze do tego elementu barta jest u dołu przylutowana opaska z kabelkiem i to ona gdy się antena wysuwa spowodowała prawdopodobnie zaklinowanie się anteny. Wiedząc co i jak ( wcześniej sprawdziłem pion anteny tak jak Radziliście )gdy antena się schowała udeżyłem w nią delikatnie ręka ( wbijałem) i puściło. Antena się całkowicie schowała. Z braku wazeliny wziołem i popsykałem ją preparatem do konserwacji gumy- chyba na silikonie jest. No i teraz śmiga jak burza :wink: sprawdziłem z 10 razy. Ale wiecie co Drodzy Przyjaciele coś sobie pomyślałem ze pasowało by rozebrać mechanizm i przesmarowac.....pytanie jakim smarem? ale jak rozbierałem w starej to są tam koła zębate i troche się boje że coś przestawie i znowu pojawi się inny problem
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Pewnie już tu zaglądałeś : http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 373#100373 ...
Jak to powiedziała pewna moja koleżanka : Bądź delikatny :twisted: :wink:
... a do środka napchaj zwykłego tawotu czyli ŁT3 - bez przesady (to powiedział ogrodnik do syna :wink: )
jpiotr
Taak zaglądałem :wink: i super ze Zrobiłes foto....... podczas demontażu osłon bocznej okazało się ze niemieccy partacze jak już prubowali kiedys naprawić tą antene to nie założyli z powrotem węża odprowadzającego wode :? i na łaczeniach balch się zbierała woda i chwyciła korozja, na szczescie nie ma dziury!!!!!!! oczysciłem to z grubsza i wezmę zapaćkam tymczasowo olejem wymieszanym ze smarem zeby powstrzymac korozje a w przyszłym roku zabezpiecze to porządną konserwacją. Poza tym zauwazyłem ze połamali uchwyty w osłonie bagażnika i te co się trzyma siatka, niby drobne elementy ale mnie to wkurza, wiec szukam juz plastików w super stanie. Moja wada jest to że ja nie nawidze fuszery i jak widze takie niedbalstwa to mnie coś chce trafić :?
Don_Luk
Post autor: Don_Luk »
Mógłby ktos opisac do czego słuzy ten czarny przewód ?
Moja antena jest złamana ale silniczek jest dobry, czy istnieje szansa kupienia tylko samej anteny bez silniczka ? bo po co mam kupowac cały zestaw ? I jak w tym dziadostwie dostac sie do anteny ? bo jakos nie wiem. jaka jest cena samej antenki ? jest do kupienia w sklepie czy trzeba gdzies na szrotach znajdowac ? A moze jest jakis zamiennik ?
Ile ta antenka ma segmentów ? bo u mnie sa 3 widoczne ale tylko ten 1 sie wysuwa ?
Skasowałem te same pytania z FAQa dot. anteny, skoro pojawiły się i tutaj.
Pozdrawiam Don_luk
Tomasz S
Ile ma segmentów :arrow: :shock: :?: Najstarsi górale nie wiedzą :wink:
Nie chce mi się wychodzić do garażu ale na pewmo niebawem ktoś napisze . Jak już będziesz wiedział jakie parametry ma mieć , jedź do TME czy TEM (albo jakoś tak) na Sienkiewicza przy Narutowicza i zobacz czy nie dostaniesz podobnej antenki .
Aha ! zachowaj pierwszy segment (ten najcieńszy) - z niego wychodzi zębatka - pasek ząbkowany który porusza całością . Jeśli go nie masz :arrow: Autoszrot na Kolumny - co jakiś czas mają Probka .
Don_Luk
Witam kolege z łodzi :)
Byłem na koluimny na bieszczadzkiej i maja tera sam przód proba 2.2
z przodu nic nie potrzeba
a z antena koles powiedzial mi zebym sobie kupił jaka zwykła a nie jakas oryginalan bo ona kosztuje 300zł
a ja sie pytam czy jest mozliwosc zakupienia samego kikuta :) i tylko jego wymiana ?
Tomku, gdzie ty najczesciej kupujesz czesci do naszych probków w łodzi ? lub moze w jakis szrocie ?
Regenerowałes moze felgi aluminiowe ?
Pozdrawiam Don_luk
Tomasz S
Gdy byłem w listopadzie na Kolumny , mieli jakieś zwłoki od dwójeczki ... :idea: Co jakiś czas ściągają nowe :idea: ...
Jeśli chodzi o antenkę to pewnie Ci podał cenę nówki ? Odradzam kupowania "środków zastępczych" - poczytaj forum , dowiesz się dlaczego :wink: Jeśli brakuje Ci pierwszego członu (tego z plastikowym paskiem zębatym) będzie ciężko . Jeśli masz w/w pasek - szukaj w sklepach elektronicznych np na Rzgowskiej czy Kilińskiego reszty elementów masztu .
Aha ! Jakiś rok temu czytałem na forum o tym , że któryś z klubowiczów tanio piaskował i proszkowo lakierował fele - Musisz się zagłębić w posty
:wink:
To chyba tyle !
Tomek
ps. Probe z "dużym uśmiechem" to Twoje ?
Don_Luk
Tomasz S pisze:
Don_Luk pisze:
że niby co ?
Pozdrawiam Don_luk
Tomasz S
Don_Luk pisze: że niby co ?
"Duży uśmiech" = inny zderzak (powiększony wlot powietrza , w kształcie uśmiechu) :wink:
Sieger
Samochód: Ford Puma 1,7
Re: temat: elektryczna antena
Post autor: Sieger »
U mnie w autku podczas odpalania antena zaczyna się składać. Jako że mechanizm nie pracuje najciszej, do tego radio od razu zaczyna rzęzić dopóki antena nie schowa się i znowu wyjedzie powodując moją irytację. Czy u wszystkich antena elektryczna podczas odpalania zaczyna się składać? Czy też może mam kiepski akumulator i podczas odpalania jest za duży spadek napięcia? A jeśli jest wszystko ok to czy podłączenie kondensatora rozwiąże problem?
Silver Probe 2,5 V6 `94 & Silver Puma '98 1,7 VTC
czajnik601
Galeria: viewtopic.php?t=12820
Post autor: czajnik601 »
Sieger tak w nich jest ,przekręcisz zapłon włącza się radio i wysuwa się antena , a jak odpalasz zaczyna się chować po czym po chwili znowu się wysuwa, jechałem innym probe i było tak samo, aha akumulator to masz na bank dobry bo ma ok roku.
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
Sieger
Dzięki kolego :)
Tak czy tak jest to chwilami denerwujące, szczególnie w mieście na krótkich odcinkach, kiedy wysiadam, wsiadam, ale da się z tym żyć :)
ninio27
Post autor: ninio27 »
Ja mam pytanie odnośnie adapterów do anteny elektrycznej. Ponieważ chce sobie zamontować i chce kupić nowa (uniwersalna) Jakie adaptery powinienem mieć?? Pozdrawiam
Wspaniała II 2,5l V6 93r
Tomasz S
Nie każda antena uniwersalna musi pasować do Probe . Zachowaj stare mocowania - możesz się spotkac z sytuacją kiedy za nic nie będziesz mógł spowodować by antena wysuwała sie pionowo (prawidłowo) .
Sieger , Czajnik !
Może mam inne radio ... albo inną antenę , ale u mnie nic nie zrzęzi , nie chowa się i nie wysuwa po kilka razy ... jedynie w chwili gdy pobierany jest prąd na rozrusznik radio samo na moment rozłącza głos (wyłącznie głos) .
Panowie !
... a może pora by zastanowić się nad kupnem lepszej jakości radio ? :wink:
PZDR
cacek
Samochód: Wołowina
Galeria: viewtopic.php?t=8555
Post autor: cacek »
Właśnie ludziska czy montował ktoś z Was uniwersalną antene??? teoretycznie powinno być ok, grunt aby dobrze zamocować i mieć nakladke która pasuje na karoserie.
Bawił się ktoś z Was w takie klocki?
Chyba bede zmuszony zakupic taki uniwersalny wynalazek, bo dostać original antene graniczy z cudem ... chyba :wink:
pozdr
helcio
Samochód: Ford Probe 1997, v6 2.5
Galeria: viewtopic.php?t=18448
Post autor: helcio »
Witam, ostatnio zepsuła mi się antena , a mianowicie pękła zębata linka ściągająca antenę, a pękła jakieś 10cm od górnego najcieńszego teleskopu,wszystko zostało natychmiast naprawione i chcę podzielić się informacją jak należy to zrobić, a więc jedną stronę pękniętej linki należy podpalić zapalniczką i w tym czasie dołączyć drugą końcówkę linki po czym zdmuchnąć płomień i potrzymać tak w nie ruchu aż się sklei , następnie trzeba ładnie to obrobić drobnym pilnikiem,(trzyma tak samo jak by nie była połamana i nie widać złącza)wszystko działa już z jakieś 3 miesiące i jest dobrze.W konieczności linkę można nawet skrócić o jakieś 7 cm bo i tak jest jej zapas i będzie prawidłowo działać. Pozdrawiam
S.H.A.R.K
Samochód: PROBE GT-ZE AURORA
Post autor: S.H.A.R.K »
Cacek zapytaj Zbyszka, myślę że powinien mieć
http://moto.allegro.pl/show_user.php?search=spigii
cacek
Samochód: Wołowina
Post autor: cacek »
-- oryginalny post 2011-03-26 10:17 --
S.H.A.R.K pisze:Cacek zapytaj Zbyszka, myślę że powinien mieć
Dzięki śliczne już go atakuje :P
pozdr
No niestety wciągam uniwersala z alledrogo :?
pozdr
-- dodano 2011-04-19 10:06 --
Jak ktoś by się kiedyś zastanawiał, to taka uniwersalna chińszczyzna z alledrogo, śmiga bezproblemowo!
Z montażem jest dość łatwo, więc jakaś alternatywa jest :wink: .
pozdr
kocurro
Samochód: była skoda superb
Post autor: kocurro »
podaj jakieś namiary na konkretny model bo też się zastanawiam nad kupnem
cacek
Samochód: Wołowina
Post autor: cacek »
kocurro pisze:podaj jakieś namiary na konkretny model bo też się zastanawiam nad kupnem
Ja mam taką jak ta http://allegro.pl/antena-automatyczna-e ... 76544.html
pozdr
