Usterka poduszek powietrznych
bluetoth
Samochód: Probe 2.0, r. 94 x 2 szt
Post autor: bluetoth »
Jakiś czas temu po wjechaniu w większą dziurę zaczęła mrugać kontrolka poduszki: 5 mrugnięć - przerwa - jedno mrugnięcie. Zdaje się że to kod 51, czyli: "wewnętrzny bezpiecznik Monitora Diagnostyki". Jeśli tak to gdzie tego szukać? chyba nie w puszcze z bezpiecznikami? Może ktoś wie?
Ronin
Galeria: viewtopic.php?t=7575
Post autor: Ronin »
Na wstępie polecam się przywitać w odpowiednim do tego dziale.
PS. Zrób reset kompa.
Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
bluetoth
Zrobiłem w/g opisu na forum, tzn. odłączyłem akumulator, wcisnąłem pedał hamulca na dobre 30 sekund, i........... nadal dupa, kontrolka mruga tak jak poprzednio :(
Re: Usterka poduszek powietrznych
bluetoth pisze:"wewnętrzny bezpiecznik Monitora Diagnostyki". Jeśli tak to gdzie tego szukać? chyba nie w puszcze z bezpiecznikami? Może ktoś wie?
A w puszcze już szukałeś?
:arrow: http://www.performanceprobe.com/info/op ... fuses2.htm
3 bezpiecznik (4 licząc MAIN) pod maską
EGI INJ/ F/P INJ
30A
Air Bag Restraint System, Electronic Engine Control
Tylko ja nie mam dwójki, więc nie wiem, czy to o ten chodzi - w dodatku powinna nie działać elektronika silnika.
bluetoth
Tak, bezpieczniki sprawdziłem w pierwszej kolejności. Dzwoniłem też do gościa który zajmuje się elektroniką samochodową i powiedział że ten wewnętrzny bezpiecznik to jest bezwładnościowy w postaci kulki która się przemieszcza i trzeba cały moduł wymienić za 250zł. Jeśli to prawda to może ktoś wie gdzie to kupić taniej? A może jest inne razwiązanie? W ogóle nie mam pojęcia gdzie szukać tego modułu, nie znam się po prostu zbytnio na autach, ot od 2 lat jeżdzę po prostu tym fordem i wymieniam olej :)
Poza tym jak go kupowałem to pukał jeden z popychaczy i wypada go jednak wymienić, lecz mechanik stwierdził że nie da się zlokalizować winowajcy a poza tym popychacze podobno są przewidziane na 150tys a autko ma już 142tys, więc zaleca wymianę wszystkich. Może ktoś ma komplet nowych, albo wie gdzie kupić za rozsądne pieniążki, bo cena w sklepie 95zł za sztukęx16szt to troszkę daje kasy.
Probe II, 2.0, 94r x 2szt :)
Ronin
Post autor: Ronin »
Niestety nie bardzo wiem cokolwiek nt tego modułu. Co do popychaczy jest to urok tych silników(V6 też tak ma) i wcale bym się tym nie przejmował. Gdzie Twój mechanior wyczytał że popychacze wymienia się po 150 tyś. km?
C209 - moduł diagnostyczny poduszek powietrznych
:arrow: Obrazek
Tylko zanim zaczniesz grzebać - poszukaj na forum jak zrobić to bezpiecznie, żeby Ci poducha w twarz nie dała.
tofil
Post autor: tofil »
Ronin pisze:Gdzie Twój mechanior wyczytał że popychacze wymienia się po 150 tyś. km?
Pewnie w poradniku "Jak wyciągnąć kasę od klienta" :lol: Mój ma ponad 200kkm i jakoś popychaczy nie słyszę. Może masz mało oleju?
bluetoth
tofil pisze:
Nie twierdzę że popychacze nie mogą i 300tyś wytrzymać, tylko że średni okres ich trwałości wynosi 150tyś (dużo zależy od dbałości o olej). Z ciekawości sprawdzałem w necie opisy fachowców dot. tego silnika i podają to samo. Zresztą nieważne, wkurza mnie ten klekot (nieraz ustaje, szczególnie świeżo po wymianie oleju), więc mam zamiar je wymienić. Pytałem tylko czy ktoś nie ma kompletu w dobrej cenie lub ma info gdzie kupić za rozsądną kasę.
W sklepie podano mi 95zł za Japoński i 48zł za podróbkę JC ale też sprzedawca odradził te drugie bo podobno potrafią zaraz po założeniu pukać.
Mam też prośbę o kilka rad. Jak pisałem mam te auto ponad 2 lata i prócz jednej wymiany przednich klocków, filtrów i oleju do tej pory nic nie wymieniałem. Jenak teraz przyszedł czas na parę rzeczy.
1. Oponom zostało około 1mm do znacznika.
Kupić droższe takie jak mam teraz? http://www.opony24h.pl/?page=shop/flypa ... t_id=62409
czy tańsze nieznanej mi firmy? http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifenbest ... 32&dsco=32
2. Na 10tyś muszę dolać z półtora litra oleju z powodu gumek na zaworach, i znowu mechanik odradza mi samą wymianę gumek, gdyż jak twierdzi to tylko pogorszy sprawę. Zaleca albo nic nie tykać, albo regenerację głowicy (minimum wymiana prowadnic+gumek).
Podobno prowadnice zaworów są mosiężne i po 100, 120tyś kwalifikują się do wymiany.
P.S. Niestety męczyłem się z tym drugim linkiem, ale nie da się (chodzi o opony Goodride za 172zł)
Ostatnio zmieniony 2007-01-28 17:12 przez bluetoth, łącznie zmieniany 1 raz.
Scyzor
Post autor: Scyzor »
Mam takie pytanko.
Kupiłem dwóję od Mikiego. Stan w sumie ideał.
Ale uprzedził mnie, że z poduszkami nie wiadomo, bo chyba kompa wymieniał kiedyś czy jakoś tak ale kontrolka nadal miga.
W sumie to nie miga bo albo się przepaliła albo ją wyciągnął. Przy następnej flaszce dopytam się :mrgreen:
Chodzi o co innego: ciągnąć pod nogami pasażera przewód do CB zauważyłem że jednej z dwóch wtyczek, nie pamiętam już czy pomarańczowej czy niebieskiej brakuje. Czyli wiadomo ta poduszka nie odpali.
I teraz: zakładając, że kierowcy jest sprawna i reszta też - czy wobec braku przewodu dla SRS pasażera - poduszka kierowcy odpali w razie W :?:
Pytam, bo ktoś mi kiedyś mówił, że poduszki odpalą (o ile będą na tyle sprawne) nawet jeśli wyświetla się jakaś usterka.
Moduł poduszek (niebieski), do niego dochodzą 2 wtyczki - szara i czarna.
Może lepiej zacznij od tej flaszki to pozwoli Ci lepiej wysłowić Twój problem bo póki co to wiadomo że:
Stan w sumie ideał, jak to zaznaczasz w każdym poście :D
Obie poduszki są spięte tak jakby razem i dodatkowo musi być jeszcze sprawny safety sensor żeby to działało prawidłowo.
Poduszki odpalą jeśli problem jest z np. którymś czujników, ale nie odpalą jeśli problem jest po stronie wykonawczej - czyli obwód poduszek + safety. W takim wypadku następuje trwała dezaktywacja modułu poduszek przez przepalenie bezpiecznika wewnętrznego.
Wypij flaszkę, sprawdź jakie błędy wywala komp od poduszek i będziemy kminić bo póki co wiadomo że : Stan w sumie ideał. :)
Scyzor
Ot nie kumaty a złośliwy :twisted:
No wiec wysławiam się: czy zakładając, że reszta układu SRS jest sprawna - wypięcie jednej z wtyczek dla pasażera dezaktywuje poduszkę kierowcy.
Prościej nie umiem :roll:
Scyzor - gratuluje, "że stan w sumie ideał", na tym forum myślę że każdy ma w takim samym :D
Co do tematu: wątpię aby ktokolwiek odpowiedział Ci na to pytanie.
Jest jedna metoda aby to sprawdzić - przeprowadź testy! Umieścimy później rozwiązanie tej zagwozdki w dziale FAQ.
Pamiętaj, zapnij pasy, zamknij oczy i wal śmiało.
Scyzor
KrecioPL pisze:Scyzor - gratuluje, "że stan w sumie ideał",
Ok, więc wymieniam usterki (o których wiedziałem):
- przedmiotowe poduszki
- brak zapalniczki i popielniczki
- "cykający" jeden wtrysk LPG
- poluźniona listwa z przyciskami ogrzewania szyby itp.
- brak zbieżności tyłu jak sądzę - niedługo jadę zrobić
- wyblakły lakier na paru elementach
- świece i olej do wymiany (olej Miki dał, plus kpl. kół z zimówkami i jeszcze parę klamotów w tym sporo do SRS właśnie).
Koniec.
Na dniach walczyłem bo zapowietrzył się układ chodzenia ale już zrobiłem dzięki "białej strzałce Duracella" :mrgreen:
Popuściła uszczelka nad klawiaturą co jutro naprawię. Ale to są rzeczy nie do przewidzenia w 21-letnim aucie prawda :?: :wink:
Przebieg 185 tysi (nie cofany co czuć po silniku).
I co :?: 8) -o-|
KrecioPL pisze:Jest jedna metoda aby to sprawdzić - przeprowadź testy!
Niekoniecznie. Ktoś mógł już taki test przeprowadzić niechcący ;)
Pewnie wiosną wymienię żarówkę od poduszek i wczołgam się do kompa SRS z miernikiem, żeby sprawdzić jaki błąd jest.
Ale to dopiero wiosną :wink:
KrecioPL pisze: Jest jedna metoda aby to sprawdzić - przeprowadź testy! Umieścimy później rozwiązanie tej zagwozdki w dziale FAQ.
On wolałby żeby jeden z nas to zrobił :D
Scyzor pisze: jeszcze parę klamotów w tym sporo do SRS właśnie
No bo pewnie poprzednik już coś działał w tym temacie ale bez sukcesów.
Pierwsze primo to trzeba znać błędy a że błędów nie znamy to czekamy do wiosny :)
Póki co wiem tylko że: Stan w sumie ideał.
Scyzor
Ostatnio zmieniony 2016-11-18 16:23 przez Scyzor, łącznie zmieniany 1 raz.
Scyzor
duracell pisze:No bo pewnie poprzednik już coś działał w tym temacie ale bez sukcesów.
Miki mówił, że on działał ale nie zdziałał. Szczegółów nie pamiętam.
duracell pisze:Póki co wiem tylko że: Stan w sumie ideał.
No jeśli ta lista wyżej to zły stan... :roll:
Oczywiście mówię o mechanicznym - lakier to inna sprawa. Zrobi się :wink:
Scyzor pisze: No jeśli ta lista wyżej to zły stan... :roll:
A kto mówi że zły ? Auto jak auto, ma swoje plusy i minusy.
Co to za żołnierz który nie ma blizn? :mrgreen:
Scyzor
No dobra... to wymień usterki Probasa którego kupiłeś w Bydgoszczu dla młodego ;) I ile dałeś bo nie pamiętam. A ja Ci powiem czy dałem mniej czy więcej. Tylko tyle bo nie jestem upoważniony przez Mikiego żeby podawać kwotę ile ja dałem ;) Wchodzisz :?:
Idź na całość :!: :lol:
Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają a tym bardziej publicznie :)
Włożyłem 2 x więcej niż zapłaciłem, lista usterek- nierealna do ustalenia tak na szybko, łatwiej byłoby napisać co było dobre :)
Natomiast w styczniu lub lutym miną 3 lata i realia też były trochę inne, przez 3 miesiące poszukiwań nie było nic lepszego niż to co w Bydgoszczu. Co z tego że szukałem coś w okolicach 6 tysi skoro w tej cenie była pustka.
Natomiast licytacja kto ile dał i kto lepiej wyszedł trochę bez sensu.
Jest jeszcze jedna kwestia, ta wartość dodana, którą mało kto docenia to to że miałem okazję poznać Probe z dosłownie każdej strony.
Uprasza się administraturę o wywalenie powyższych postów bo nic nie wnoszą w temacie prócz "stan w sumie ideał" :)
Scyzor
Dopiero co znalazłem tego posta... :shock:
A co mi tu każesz moje posty wyrzucać ha :?: -o-|
Ano widzisz... czyli władowałeś sporo. 8)
