przewód paliwowy
				pablos11
przewód paliwowy
Witam.Chcę sobie założyć coś takiego do probka http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=164125735 aby go jakoś przynajmniej troche zabezpieczyć i mam pytanie którędy biegnie przewód paliwowy z pompy? Dołem pod samochodem czy w środku auta.A może macie jakieś sugestie w którym miejscu najlepiej założyc ten elektrozawór i czy bedzie pasować przekrój jago do naszych przewodów.Pozdro
							Ford probe 2.5V6 94r.
						- Tomasz S
- Tomasz S
Można , ale po co ? Zresztą wszystko zależy od inwencji twórczej .pablos11 pisze:Tak chodzi o jakieś zabezpieczenie.A czy np.tak jak piszesz odciąć prąd do pompy to czy potrzeba jakiś przekażnik czy cos w tym stylu?
Może to być zwykły wyłącznik ; może być kontaktron (reagujący na pole magnetyczne) ; może być to odbiornik podczerwieni czy fal radiowych który steruje przekaźnikiem . Jak wcześniej napisałem :
.... wszystko zależy od inwencji twórczej
Tomek
ps. Jeśli to by był odbiornik fal radiowych a nadajnik miałbyś przy sobie , to w razie kradzieży Pan złodziej byłby niepocieszony gdyby auto mu zgasło po oddaleniu się od nadajnika (umieszczonego np. w Twojej kieszeni
Darel w wątku  Zabezpieczamy nasze probki... wklejał dziś odsyłacz do tego sklepu:
  http://www.amt-alarmy.nazwa.pl/sklep/pr ... ucts_id=48 - tu masz ten sam zawór za 45 zamiast 49 na WszystkoGro.
 Zabezpieczamy nasze probki... wklejał dziś odsyłacz do tego sklepu: http://www.amt-alarmy.nazwa.pl/sklep/pr ... ucts_id=48 - tu masz ten sam zawór za 45 zamiast 49 na WszystkoGro.
 http://www.amt-alarmy.nazwa.pl/sklep/pr ... ucts_id=48 - tu masz ten sam zawór za 45 zamiast 49 na WszystkoGro.Poświęć niecałe 2 minuty na naukę korzystania z forum:  Lekcja 1 (bardzo krótka) i
 Lekcja 1 (bardzo krótka) i  Lekcja 2 (krótka)
'89 2.0 Turbo downgrade- jarsonik
Re: przewód paliwowy
Witam. Nie chcę zakładać nowego wątku, a ten wydaje mi się odpowiedni.
Mianowicie, zauwazyłem, ze pod samochem, po stronei kierowcy na wysokości fotela mam jakiś malutki wyciek. Podejrzewam, ze paliwo, bo co innego po jest stroni ei w tym miejscu. Wyciek to tez moze za duże słowo, bo to dosłowni ekapiejak wyłączę silnik i tylko kilka kropel,ale denerwuje mnie ubywające, nawet w znikomych ilościach, paliwo. I teraz mam pytanie, czy da się taki prsewód czymś zakleić, żeby nie przepuszczał paliwa?? Dzisiaj wejdę do kanału i zobaczę, zrobię fotki jak duży jest wyciek.
2,5 V6 Generation two. 93r.  Czarna perełka
