W ciągnikach!Lisiu pisze: w traktorach rolniczych
Zgadza sie ale wiesz jak rano sie wstaje to już tylko pedał w podłogę aby szybciej do roboty i tylko sie mówi kurde trochę przysnąłemOLEY pisze: Bogdan, no nie przesadzaj, nie mów mi, że wszystko rozbierałeś i składałeś na powietrzu.![]()
Masz garaż, masz dostęp do wysokiego napięcia itd. Czegoż jeszcze więcej chcieć?![]()
Rozwiązania takie, o jakich myślisz są bardziej skierowane w moją stronę.Blok, trzecie piętro, brak garażu itp.
Musisz zamontować przekaźnik , tam bedzie duży prąd i zwykły włacznik padnie , tak jak u mnie przy halogenachBogdan9999 pisze:Myślałem użyć spirali od piekarnika koszt 4 zł i jakieś mocowanie do niej aby nie przehodziło ciepło na obudowe moze z ceramiczne i do tego jakis włacznik i zrobić tak aby można dopiero było ją załączyć po zapaleniu silnika. Pozdro
