Czy wtryskiwacze benzyny nadają się do LPG ??
Witam tak siedzę i się zastanawiam czy nie dało by rady podpiąć gazu pod seryjne wtryski ?? Co do gazu w samochodach to sie nie znam i jestem jak narazie w tym zielony jak trawka na wiosnę. Ale pytam bo czy gaz nie moze być wtryskiwany w postaci ciekłej ?? Myślę ze rozwiązało by to problem z wypalaniem sie zaworów bo i takie słyszałem opinie. Prosze sie tu nie śmiać ale czy to w ogóle jest możliwe ?? np. Butla od instalki gazowej i przez pompe jeśli była by potrzebna i pod wtryski po drodze elektrozawór paliwo gaz ??
Może dało by to radę zrobić ?? A np komputer w aucie przeprogramować przy pomocy SMT6 i mieć np. 2 oprogramowania pod ręką na paliwo i na gaz ?? Myślał ktoś o tym kiedyś z was ??
Ostatnio zmieniony 2006-11-08 15:59 przez Bogdan9999, łącznie zmieniany 2 razy.
- Ronin
Budowa wtryskiwacza benzyny jest inna niż wtryskiwacza gazu.Gdzie uszczelniacze w wtryskiwaczu benzyny nie wytrzymują gazu. Firma BOSCH jest w fazie projektu wtryskiwacza uniwersalnego ,na razie jest na etapie prób i doskonalenia wtryskiwacza benz/lpg.
Wypalanie zaworów nie jest powodem tylko zwykłych instalacji i ubogiej mieszanki również głowice padają na sekwencji .Źle zamontowana i wyregulowana za słaby reduktor itp. Są modele aut gdzie nie można montować wcale gazu bo padnie głowica.
- davidlive
