klucz do swiec
- jagger
klucz do swiec
jaki ma byc klucz do wykrecania swiec ,chodzi mi o rozmiar(v6)
Chyba 16 tak mi się wydaje bo nie mam na nim napisane jaki rozmiar ( tylko musi to być odpowiednia 16 a nie taka pierwsza z brzegu bo może nie złapać taj świecy -sprzedaja takie odpowiednie nasadkowe 16), ale żeby w V6 wykręcić świece musi być też odpowiednio długi ten klucz żeby dosięgnąć świece ( potrzebne jest specjalne przedłużenie). Najlepiej kupić świece i dopiero się udać do sklepu z tą świecą i wybrać odpowiedni klucz do wykęcenia ( ja tak zrobiłem).
- jagger
- spown
- jagger
- jagger
Może 1o a nie 10, bo się górny ogonek wytarł lub nie odbił?jagger pisze:a to dziwnie??? dzis kupilem klucz do swiec z boku napisane 10mm i pasuje ??
'89 2.0 Turbo downgrade-
- Roswell
Czy taki klucz będzie dobry do 2.0 http://moto.allegro.pl/item178212246_kl ... _yato.html ?
Probe II 2.0 93 USA
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
Osobiście bym takiego klucza nie kupił. Strasznie się gną takie klucze. Ja pojechałem do sklepu, poprzymierzałem klucze, kupiłem taki najtańszy. Przy wykręcaniu świecy pękł na przegubie, pojechałem do taiego blacharza osiedlowego, na miejscu mi to zespawał i teraz mam "miastoodporny" klucz
2.0, 16v, Klima, 94 r,
- Roswell
Zjeździłem ty całą okolice i nigdzie nie było dostatecznie długiego klucza, żeby wymienić świece to musiałem pojechać do mechanika pożyczyć klucz
On miał taki fajny z jakąś jakby masą w środku że ta świeca fajnie się trzymała w kluczu
Jeszcze myślę o kupieniu samej nasadki magnesowej i do tego jakąś przedłużke.
Probe II 2.0 93 USA
ja chciałem odkecic swiece w v6 te co sa pod kolektorem dolotowym i mam problem bo te swiece maja założoną jakieś gumowe uszczelki tak ze tylko wystaje kawałek tej białej ceramiki swiecy i jej złoty czubek, nie wystaje nakretka na która zakłada sie klucz. tez tak macie ??? jak wyjasc ta gumowa uszczelke?
Pozdrawiam Don_luk
- Ronin
To może też być gumowa wkładka (masa, o której wspominał Roswell) - ktoś po dokręceniu nie zauważył, że wypadła z klucza.
Ale to jeśli jest na jednej, bo nie sądzę, żeby do każdej świecy brano nowy klucz. Bo w poście niekonsekwentnie podano ilość tych gumek.
Don_Luk pisze:te swiece maja założoną jakieś gumowe uszczelki
'89 2.0 Turbo downgrade- CBR
- Samochód: No Probe
Re: klucz do swiec
Czy może jest ktoś zorientowany gdzie kupić ten klucz w 2009r.
Lub chociaż rozmiar średnicy zewnętrznej. Tak aby się nie zakleszczył w kolektorze
-- dodano 2009-08-30 20:21 --
P.S.
A może ktoś z pyrusów ma i mógłby pożyczyć:?:
P.S.
No Probe no problem. Ufff...
Re: klucz do swiec
A od kiedy to świeca/e jest/są w kolektorze
Normalny klucz na "gedore" 16'' - kupisz wszędzie,w każdym sklepie z narzędziami albo NorAuto.
c ya
c ya
- arko
Re: klucz do swiec
ja podjechałem pod sklep i dobrałem taki jak trzeba
.pozdrawiam
- CBR
Re: klucz do swiec
Pomyśl proszę2Ya pisze:A od kiedy to świeca/e jest/są w kolektorze![]()
c ya
3 świece są idealne do wykręcenia( te od strony chłodnicy)
Ale 3 szt. od strony ściany grodziowej są przysłonięte kolektorem który trochę ogranicza pole manewru.
- TYGRYSEX
Re: klucz do swiec
A da się je wykręcić bez zdjęcia kolektora ?CBR900 pisze: Ale 3 szt. od strony ściany grodziowej są przysłonięte kolektorem który trochę ogranicza pole manewru.
