Probe gaśnie na benzynie
Witam wszystkich
Jestem posiadaczem Probe 2,5 V6 z instalacja gazową. Mam problem bo przy odpalaniu musze od razu krecic go do 3000 obr/min zeby przelaczyl sie na gaz bo inaczej zgasnie. Jezeli w trakcie jazdy przelacze go na banzyne to tez gasnie i silnik jakos tak dziwnie pracuje. Natomiast na gazie nie ma zadnych problemów.
Co moze byc przyczyna? Prosze o pomoc!!!
POZDRAWIAM
POZDRAWIAM
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Qki G
Zacznij od przeczytania tego:  http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2277
 http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=2277Poświęć niecałe 2 minuty na naukę korzystania z forum:  Lekcja 1 (bardzo krótka) i
'89 2.0 Turbo downgrade- Ronin
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Ronin
Nie wiem, przypuszczam  . Zresztą na starej instalce parę razy mi pizgnęło w dolot(nieszczelność) to ani na benie ani na gazowni nie chodził
 . Zresztą na starej instalce parę razy mi pizgnęło w dolot(nieszczelność) to ani na benie ani na gazowni nie chodził  (wyjątkiem był zsunięty przewód od odpowietrzenia skrzyni korbowej - na benie nie chodził, na gazie owszem ale jak dodawałem gazu to gasł
  (wyjątkiem był zsunięty przewód od odpowietrzenia skrzyni korbowej - na benie nie chodził, na gazie owszem ale jak dodawałem gazu to gasł  )
  )Probe 2.5 V6 MTX USA 97r
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- _/Damian\_
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- _/Damian\_
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- _/Damian\_
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- Ronin
- _/Damian\_
Witam!
Jak już wiadomo jestem posiadaczem Forda Probe 2,5 V6 , autko zajefajne, ale ...na chwilę obecną jego słabą stroną jest fakt, że czesto gaśnie Tak jak pisałem auto przeszło parę razy diagnostykę silnika i nie wykazało żadnej ustreki. Sąda lambada jest OK, świece, filtry są nowe (przebieg około 7000km), dodatkowo przeczyszczona została przepustnica, ustawiony regulator wolnych obrotów, a auto mimo tego gaśnie
 Tak jak pisałem auto przeszło parę razy diagnostykę silnika i nie wykazało żadnej ustreki. Sąda lambada jest OK, świece, filtry są nowe (przebieg około 7000km), dodatkowo przeczyszczona została przepustnica, ustawiony regulator wolnych obrotów, a auto mimo tego gaśnie  Zjawisko to ma najczęściej zdażenie, gdy dojeżdżam do świateł lub/i, gdy następuje zmiana biegu. Dzisjaj doświadczyłem czegoś zupełnie nowego!!! Otóż auto straciło całkowicie obroty, gdy wcisnołem pedał sprzegła!!! Widząc to puściłem pedał, auto znowu pozyskało obroty, wciskam ponownie sprzęgło, auto całkowicie traci obroty=zero!!! , mija sekunda auto całkowice zgasło:( Próba odpalenia kończy sie niepowodzeniem:( Wciskam kilkakrotnie pedał sprzęgła, zmieniam biegi i dopiero gdzieś za 5-6 razem auto odpala
Kto jest w stanie podpowiedzieć co może być tego przyczyną? Czy elektrozawór magnetyczny układu dolotowego może mieć jakieś znaczenie? Bo mechanicy mówią, że nie, a owy elektrozawór (jeden z dwóch) jedynie jest uszkodzony, ale nie ma on wpływu, na to czy auto gaśnie czy nie, a jedynie na moc podczas jazdy. Jakie jest Wasze zdanie??? I jak myślicie co to może być???
 Zjawisko to ma najczęściej zdażenie, gdy dojeżdżam do świateł lub/i, gdy następuje zmiana biegu. Dzisjaj doświadczyłem czegoś zupełnie nowego!!! Otóż auto straciło całkowicie obroty, gdy wcisnołem pedał sprzegła!!! Widząc to puściłem pedał, auto znowu pozyskało obroty, wciskam ponownie sprzęgło, auto całkowicie traci obroty=zero!!! , mija sekunda auto całkowice zgasło:( Próba odpalenia kończy sie niepowodzeniem:( Wciskam kilkakrotnie pedał sprzęgła, zmieniam biegi i dopiero gdzieś za 5-6 razem auto odpalaKto jest w stanie podpowiedzieć co może być tego przyczyną? Czy elektrozawór magnetyczny układu dolotowego może mieć jakieś znaczenie? Bo mechanicy mówią, że nie, a owy elektrozawór (jeden z dwóch) jedynie jest uszkodzony, ale nie ma on wpływu, na to czy auto gaśnie czy nie, a jedynie na moc podczas jazdy. Jakie jest Wasze zdanie??? I jak myślicie co to może być???
Nie Sprzedam
Gen II 94
V6 2,5L
Gen II 94
V6 2,5L
- RX
- Samochód: '99 Corvette
Silniczek krokowy (przeczyścić), immobiliser (usunąć zimne luty) lub moduł (wymiana na zastępczy) może? Sprawdź dolot czy wszystkie przewody są okej - mi gasło auto jak jeden przewód wyleciał
Jeśli ustawiałeś wolne obroty to działa to tylko w trybie diagnostycznym (trzeba zewrzeć piny TEN i GND w pudełku diagnosis pod maską, koło aku).
Jeśli potem nie możesz odpalić auta to myślę, że jednak załatwienie modułu zastępczego załatwi sprawę.
Wpadnij na jakiś zlot w końcu, bo już jesteś trochę z klubie
- swider
- Galeria: viewtopic.php?t=8393
Moze to byc pompa palowa, mam taki sam problem.Probka odpalam na gazie i tak jezdze bo jak przelacze na paliwo to gasnie.Na 99% a nawet 100% siadla mi pompa paliwa.Mam pytanie gdzie ona sie DOKLADNIE znajduje i czy latwo ja  wymienic bo mam zamiar to zrobic na dniach.Pozdrawiam
							Probe 2.2 GL  & 2,5 V6 KLZE
obydwa RED:D
obydwa RED:D
- Basf_Wrocław
- Samochód: R4 94
- swider
 katastrofa, a myslalem ze bedzie mniej roboty
