czarne plamy na spojlerze z rury wydechowej
Don_Luk
Post autor: Don_Luk »
witam mam czesto takie plamy (zdjecie 1 i 2) jakby przepalony olej (chyba) lub moze to cos od katalizatora. pojawiaja sie one na tylnym spojlerze i na rurze wydechowej. czyli wychodza z rury wydechowej. czego to jest wina ? przepalony olej czy moze katalizator zpchany jest i nieraz cos z niego wywala jakies pypcie? sorry ze troche chaotycznie napisałem , pisze dziwnie bo mam zwałe
wklejam zdjecia
mało widac ale jak sie przyjzycie to cos widac takie czaarne plamy czasem wieksze lub mniejsze
Pozdrawiam Don_luk
P.I.M.P.O.
Post autor: P.I.M.P.O. »
a bierze Ci olej?
te plamy raczej na "paliwowe" wyglądają. możesz mieć złą mieszankę. może któryś wtrysk się zawiesza albo co i za dużą dawkę paliwa silnik dostaje z czego połowę wypluwa. ile Ci pali auto? nie zauważyłeś jakiegoś zwiększonego spalania ostatnio? nie rzuca ci silnikiem przy rozruchu albo nie strzela czasem z rury?
RX
Samochód: '99 Corvette
Post autor: RX »
Mi tak pluł jak miałem uwaloną sondę.
Pzdr.
1999 Corvette
We are American Thunder Cars!
http://amthunder.pl
Don_Luk
własnie. Spala mi od 13 - 18 w miesicie (13 jak delikatnie jezdze a 18 to jak powyzej 5000tys obrotów ) a w trasie wychodzi ok 9 przy 100km/h.
Oleju raczej nie bierze.
Pozdrawiam Don_luk
Don_Luk
Don_Luk pisze:własnie. Spala mi od 13 - 18 w miesicie (13 jak delikatnie jezdze a 18 to jak powyzej 5000tys obrotów ) a w trasie wychodzi ok 9 przy 100km/h.
Silnik pracuje w normie, z rury nie strzela.
CZyli co podejrzewacie sonde ?
Pozdrawiam Don_luk
RX
Post autor: RX »
Jak ja miałem walniętą sondę (trup w 100% jak stwierdził gazol - zero odczytu) to miałem spalanie 18-20 ;)
Pzdr.
1999 Corvette
http://amthunder.pl
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Galeria: viewtopic.php?t=5626
Post autor: Basf_Wrocław »
Miałeś coś robione ostatnio przy aucie ? Może być bardzo dużo przyczyn. Auto przecież pluje bęzyną jak niedopala lub jest przelewany. Może też z kata taki syf lecieć, ale okopcona rura jest od niedopalonej beny.
2.0, 16v, Klima, 94 r,
Don_Luk
czyli wyniki ze to benzyna
w aucie nic nie robiłem
ale z tego co widze musze jechac jak beda te plamy do mechaniora i cp on powie na to
Pozdrawiam Don_luk
Basf_Wrocław
Samochód: R4 94
Teoretycznie tak. Na początek sprawdź czy zapłon masz dobrze ustawiony, potem sonda i wydech. Jeśli jedziesz do zykłego mechanika to niezapomnij poczytać troszkę o powyższych czynnościach bo większość nie umie na przykład prawidłowo ustawić zapłonu :)
Don_Luk
w 2,5 v6 to zapłon to chyba sie jakos inaczej ustawia ?
Pozdrawiam Don_luk
Gturbo
Post autor: Gturbo »
Jak nie jest tluse to moze byc tez sadza z woda.
2007 Toyota Camry Hybrid
Trek
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Stawiał bym na czujnik temperatury . Gdy jest uwalony podaje na kompa zły odczyt - Komp steruje dawkowaniem (jego czasem) . Przy podwyższonym dawkowaniu (tak jak ssanie w gaźnikowcach) silnik spala więcej paliwka :idea: .
Też miałem spalanie ok 18l/100km
Fachowiec po sprawdzeniu m.in. sond wskazał na czujnik temp .
Jeśli jeszcze nie byłeś , jedź na Wysoką .
Aha ! Ten sam człek powiedział , że uwalona sonda lambda to większe spalanie o ok . 2-3 litry .
Im szybciej uregulujesz spalanie tym mniej uwalasz kata
Tomek
Don_Luk
Tomek byłem na wysokiej ale szefa nie było był jego pomocnik i taki młody chłoptas nie dało sie z nim sensownie pogadac.
Jak on stwierdził ze to wina tego czujnika a nie sond ? Podłaczył ci pod komputer ?
Pozdrawiam Don_luk
Tomasz S
Don_Luk pisze:Tomek byłem na wysokiej ale szefa nie było był jego pomocnik i taki młody chłoptas nie dało sie z nim sensownie pogadac.
W moim przypadku TAK !
... ale pamiętaj , że każda przyczyna jest (lub może być) inna a skutki podobne :wink:
Oczywiście , pierwszą rzeczą którą zrobił to podłączenie pod kompa (w zasadzie to nie komp tylko urządzenie diagnozujące) .
Jak to dokładnie zrobił (stwierdził) - nie pytaj mnie :arrow: On jest fachurą ja tylko user'em . Nie mniej jednak Jego diagnoza sprawdziła się - Nie jestem pierwszą osobą z klubu która zawitała na Wysokiej ... Narzekań nie stwierdziłem :wink:
Jeśli chodzi o chłoptasia , masz rację - poczekaj aż pojawi się szef .
Tomek
RySiOtm
Re: czarne plamy na spojlerze z rury wydechowej
Post autor: RySiOtm »
na poczatek przepraszam ze odswiezam tak stary temat ;]
mam identyczny problem czyli plamy na wydechu... wygladaja idenczycznie jak na zdjeciu w pierwszym poscie. Są one bardzo kleiste i czarne jak smola. Co to moze byc?
Ford Probe '93 2.5 V6 USA II-gen.
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Bardzo sie cieszymy ze odgrzewasz stary topic a nie zakladasz nowego. Rozumiem ze wszystkie wymienione mozliwosci powyzej przez kolegow sprawdziles i w Twoim przypadku zadna z powyzszych odpowiedzi, podpowiedzi etc. etc. nie ma miejsca? :roll:
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
Wróć do „2.5 V6 KL”
