Zestaw naprawczy
Zestaw naprawczy
Może ktoś reperował w swojej I hamulce z tyłu i wie od jakiego samochodu pasuje zestaw naprawczy cylinderka,ewentualnie gdzie można dostać oryginalne?Jakieś namiary?
Nie chce Cie martwic ale ja w swoim GT mialem zapieczony cylindyrek w tylnik kole.Zaprowadzilem go do dobrego mechanika ale on stwierdzil ze moze to tylko tymczasowo naprawic.Zgodzilem sie na to i zaczalem szukac nowego cylinderka.Ceny mnie przerazily...ale Ty masz chyba inny problem wiec nie katuje.
Juz nie posiadacz Probe
Tzn.ja nie mam zapieczonych cylinderków,hamuja ok,tylko mam pęknięta gumką zabezpieczjąca,to nie wpływa na hamowanie,ale moga się dostawać tam zaniaczyszczenia,co z czasem spowoduje uszkodzenie tłoczka.A nie wiesz ,czy ten mechnik wymieniał u ciebie te gumki?
Co do zacisku,to mi w serwisie zaspiewali 500!!!
Nie wymienial gumek tylko zregenerowal stare ale to tylko rozwiazanie tymczasowe bylo (na nie wiecej niz 3 miechy) noi bardzo nie zdrowe dla tarcz i tych rurek ukladu hamulcowego.Pozniej go w takim stanie sprzedalem.Lepiej sie tym zajmij zeby Ci sie gorsze rzeczy z tym nie zrobily-moze dopasowac od czego innego ta gumke.
Raf
Raf
Raf
Raf
A JA TU ZNALAZŁEM, MOŻE SIE PRZYDA ??
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=23084392
- DUKE
Heja wiesz co ja chyba mam jeden cylinderek zapieczony...albo dwa..heh nie wiem bo jak zaciskam reczny to mi nie odbija...tzn. chodzi mi o to ze hamuja mi oczywiscie
ale nie mam recznego....co myslicie..??bo jedni mowia ze jest regulacja...tzn nadciagniecie linki..ale w Probe nie moglem sie doszukac:)hehe
Axel ile dales??i za ile zrobil CI to ktos??
DUKE(CiNeK) PROBE 2,2GT
:(:( BYL KIEDYS PIEKNY
:(:( TERAZ 2gen 2,5 V6
<br>
<b><center>Stara miłość nie rdzewieje
:)</b>
<br><b><center>Stara miłość nie rdzewieje
Za zestaw naprawczy zapłaciłem 38 zł,to już trzeci(jest kilka od mazdy 626,ale pasuje tylko jeden).Robiłem sam.Chyba masz to samo co ja
:hamulce były,ale były zaciągnete i zatarte linki.Trzeba było rozbierać cały zacisk,to trochę skomplikowana sprawa.Jak wykręcisz tłoczek,to musisz sprawdzić,czy chodzi ta śruba na której jest nakręcony tłoczek,jeżeli nie,to spróbuj go rozruszać.Jak coś,to pytaj.
- DUKE
Wiesz co Axel nie mam pojecia jak za to sie zabrac...jak myslisz poradze sobie czy lepiej zeby mi ktos to zrobil bo latwo rozwalic
...Pozdrawiam...zrobie to w lato w kanale zeby bylo tylko cieplej....
aha 38zl za jeden na jedno kolo..tak
<br>
:)</b>
Tak ja płaciłem 38 zł na jedno koło,ale Mokry też własnie robił i płacił 20 zł,więc zależy tylko od sklepu w którym kupujesz.Jak chcesz,to mogę ci podać dokładny numer katalogowy tego zastwu i wtedy bedziesz go mógł namierzyć w każdym sklepie motoryzacyjnym.Co do samej naprawy,to ja robiłem cały układ hamulcowy sam(tarcze,zaciski,klocki,linki).Na pewno jest tu kilka rzeczy które można niechcący uszkodzić,min. pod tłoczkiem bedziesz musiał zdjąc pierścień segera uważając,aby nie porysować cylinderka(od razu musisz mieć specjalne szczypce do zdejmowania tych pierścieni).Po odkręceniu przewodu hamulcowego dobrze by było wymienić podkładki miedziane(dostaniesz je w każdym sklepie),wymiana płynu hamulcowego,no i oczywiście odpowietrzyć cały układ.Jeżeli lubisz się pobawić przy probasie to polecam,jak już wszystko zadziała,to frajda jest niesamowita.Zawsze w razie niepewności możesz zapytać.
- Gacek Wrocław
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Re: Zaetaw naprawczy
Hey. Pilna sprawa. Czy średnica tłoczka hamulcowego na przód jest 54, czy 57? Potrzebuje info bo nie wiadomo jaki zestaw naprawczy zamówić.
Let The Galaxy Burn....
100 % pewności nie mam, ale jeżeli tłoczek to jest Wheel Cylinder Bole to instrukcja podaje dokładnie średnicę 53,97 mm - przód.HellHound pisze:Hey. Pilna sprawa. Czy średnica tłoczka hamulcowego na przód jest 54, czy 57? Potrzebuje info bo nie wiadomo jaki zestaw naprawczy zamówić.
- HellHound
