Kod 42- co to jest????????
Tomo
Galeria: viewtopic.php?t=7365
Post autor: Tomo »
Prośba o pomoc co to jest błąd 42 i jak go zlikwidować :?: :?: :?: A w wyszukiwarce nie mogłem nic znaleźć proszę pomocy [-o<
ObrazekObrazekObrazek
:arrow: kody do 1gen
:arrow: Spadaja obroty i check engine
:arrow: Czytanie kodów w Probe I Generacji
:arrow: http://www.fordprobe.pl/upload/goget.ph ... iccode.doc
42 Turbocharger Boost Control Solenoid
(ale na umiejętności użycia funkcji ObrazekSzukaj moje wiedza się kończy - nie znam odpowiedzi na środkową część pytania)
waluś
Post autor: waluś »
Dobre pytanie.
U mnie zaczełsie wyskakiwać ten kod jak podłaczyłem wskaźnik doładowania na wężyku od ciśnienia. Ale nic po za tym kodem sie nie dzieje. Wszystko chodzi i jeździ
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
Tomo
Post autor: Tomo »
Dzięki za pomoc doszedłem do przyczyny. Mianowicie przyczyną moich problemów był uszkodzony czujnik turbo ten, który jest za przepustnicą takie małe czarne g.....o :D odpiołem kostkę i problem rozwiązany :P
Masz gorączkę - zbij termometr! :?
Sqad
Galeria: viewtopic.php?t=6231
Post autor: Sqad »
A ku czemu miał służyć ten post, to jakaś pomoc??
Ku chwale...
To był komentarz do sposobu naprawy:
Tomek.P pisze:... uszkodzony czujnik turbo ... odpiąłem kostkę i problem rozwiązany :P
Tomo
Post autor: Tomo »
Uszkodzenie to objawiało się tym, że turbina pompowała mi maxa a probuś nie jechał a co więcej odczuwalne było szarpanie :!: Odczepiłem wężyk od owego czujnika(tak mi podpowiedział Kamil 1/4 bo od niego kupiłem niedawno auto) i zatkałem go auto zaczęło jeździć normalnie tylko z tym, że nie mam wskaźnika doładowania. A co do odpiętej kostki też pomogło(na chwilę) bo w/w wężyk zasysał bokiem powietrze i objaw się powtarzał. Więc wybaczcie mój sposób rozwiązania tego problemu :!: Nie jest on może zbyt fachowy ale nie mam narazie kasy żeby zrobić to inaczej :!:
Sqad
Post autor: Sqad »
To ja już wiem o co chodzi. Masz u siebie przepływomierz przerobiony z przystosowaniem do BOV'a dużego, no i polecam sprawdzenie zaworka hudraulicznego są mocno awaryjne i fiksuje często samochód od tego.
Tomo
Post autor: Tomo »
Tak przypuszczałem :( Ale dzięki za info sprawdzę i pewnie to będzie to
skorik
Galeria: viewtopic.php?t=9986
Post autor: skorik »
Też to mam, też to mam...
W jakimś tam temacie pisałem że auto mi szarpie (nie chce mi się szukać).
Powymieniałem filtry, świece itp. W każdym bądź razie to nie wina WN.
I w końcu wyskoczył błąd. Zapalił się check engine. Ucieszyłem się jak dziecko. Szybko odczytałem 42 - bo może pomoze to w rozwiazaniu mojego problemu.
Auto szarpie tylko jak Turbo ładuje - jak pomału dodaje gazu to jest OK.
Mam pytanie do TOMO ale i do wszystkich:
Ki czort wie co zrobić?
fazario
Samochód: Probe 2,2 GT I gen
Post autor: fazario »
witam
Panowie tez mi wywala kod 42 i gdy wlacza sie turbo to czasem szarpie..podobne objawy jak przedmowcy..
odpialem kostke od czujnika i wezyk wg instrukcji TOMO. sytuacja sie polepszyla.silnik chodzi plynniej. ale na wolnych obrotach skacza one czasem na 1,5tys i tak faluja...
czy komus sie udalo w inny sposob rozwiazac problem kodu Nr 42??
pozdrawiam serdecznie
_KrISS_
Samochód: Peugeot 607
Galeria: viewtopic.php?t=10599
Post autor: _KrISS_ »
Kod 42 to niesprawny Turbo Boost Solenoid Valve. U mnie był przerwany przewód idący do tego zaworu. Co do szarpania to u mnie pomogła wymiana zaworu Bypass na Blow-Off (przypuszczam ze był nieszczelny) i dokręcenie kolektora wydechowego.
Jest Czarny Peugeot 407 Coupe 2.2 16v '07
Był Szary Peugeot 607 2.2 16v '01
Był Niebieski Ford Probe SE '95
Był Biały Ford Probe GT '90
Był Zielony Citroen BX 19 TZI '91
fazario
wiem wiem ze chodzi o turbocharger boost control solenoid...do tego zaworka ida dwa kabelki - musze sprawdzic..a ten zawor blowoff gdzie jest umiejscowiony? i skad go wziales?bo chyba nie da sie kupic nowego?
pozdro i dzieki za pomoc
_KrISS_
fazario
zrobilem tak:
podokrecalem wszystkie obejmy ktore doprowadzaja plyn i powietrze do turniny, dokrecilem kolektor wydechowy - byl troche luzny.
sprawdzilem swiece - okazalo sie ze dwie srodkowe bylu kompletnie przerdzewiale wiec nie przewodzily pradu przy wyzszych obrotach( stad pewnie te szarpania i niemoznosc odpalenia w sporadycznych przypadkach-zalewal sie-smierdzialo paliwem)
przeczyscilem swiece i wiecie co??
jak reka odjal!!!!
pali super, chech engine sie nie zapala - obroty nie faluja-przestal szarpac...
czyli wszystko jest teraz CACY.
acha - sonda lamdda wisiala na jednym druciku - podlutowalem..
powodzenia i pozdrawiam!
adams85
Samochód: Probe 2.2GT 91r
Galeria: viewtopic.php?t=17933
Re: Kod 02 i 09 co to jest
Post autor: adams85 »
Witam mam problem odnosnie tych bledow 02 i 09 nie wiem co zrobic by je zlikwidowac
Ogolnie wyglada to tak ze gdy pali sie check engin auto chodzi normalnie gdy zgasnie to zaczyna miec niskie obroty i niechce sie wkrecac na obroty
chcialbym to zrobic i znowu cieszyc sie jazda :) Pozdrawiam
Turbo for Fan
micek
Re: Kod 42- co to jest????????
Post autor: micek »
-- oryginalny post 5 sty 2013, o 17:10 --
No i mnie dopadł błąd 42 :( Sprawdzone po kasowaniu błędów. Mam nadzieje, że to tylko kabelek.
-- dodano 2 mar 2013, o 13:23 --
Wziąłem się za Probinkę .... wymieniłem świece i kable zapłonowe na nówki. Przy okazji, gdy wyjeżdżałem z garażu uszkodziłem wydech :evil: . Probinka przestała szarpać i w końcu jeździ :slon: jednak, błąd dalej się pojawia, po kasowaniu błędów. W wolnej chwili sprawdzę zawór turbinki, kabelki i wężyki.
PROBE I, 2,2 GT, 92 r.
gg 16101475
Wróć do „I gen (1989 - 1992)”
