Problem z pasami
- skorik
weź miernik i sprawdź czy jest przejście. Co prawda nie wskaże ci zwarcia jak dioda będzie dobra, bo jest tam jeszcze rezystor, ale pokaże spadek napięcia. Trzeba pamiętać też o polaryzacji diody. Odwrotne przyłożenie napięcia nie uszkodzi diody, ale dioda świecić nie będzie. Może masz zamienione przewody i chociaż napięcie na kostce pod fotelem jest to ma odwrotną polaryzację.
						- wargawiesiek
 - Galeria: viewtopic.php?t=11379
naprawa pasów bezpieczeństwa POMOCY
mam problem ostatnio kupiłem probka i zacząłem prube naprawienia pasów bezpieczeństwa, rozkręciłem wszystki a tam poodcinane kable z prawej strony niewiem do czego są 2 zielone kable z lewej strony i z prawej takie samei kilka wtyczek plastikowych.jeśli ktoś wie jak mi pomuc to piszcie mam zdjęcia ale niewiem jak je wstawić na forum więc moge je wysłać na email lub gg 5153696[/img]
						- swider
 - Galeria: viewtopic.php?t=8393
Poczytaj te tematy:
  http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... light=pasy
Wybrałem tylko niektóre, moim zdaniem najważniejsze.
No to masz zadanie domowe.
 Zadałem Ci czytankę na weekend.
Po jej przeczytaniu będziesz wiedział duużo więcej na temat pasów.
Jeśli jednak to Ci nie pomoże w rozwiązaniu problemu, odezwij się do mnie i coś razem poradzimy.
Pozdrowionka.
Pozdrowionka.
						- wargawiesiek
na tej bialej obudowie (tej w ktorej zwijana jest linka) jest podluzne wglebienie z takim jakby zatrzaskiem.jesli to sa te przewody o ktorych mysle to powinny byc zlaczone tylko na twoich nie widze zlaczki (pewnie obcieta).zlaczka powinny byc takie miedziane rureczki pasujace do siebie (wiemy o co chodzi) w silikonowej przezroczystej rureczce i wtykniete wlasnie w te wglebienie na obudowie.
jesli chodzi o ogol niesprawnosci to zakladajac ze masz najprostszy miernik ze wskazaniem przejscia to zbadaj wszystkie kable ktore sa za to odpowiedzialne i ewentualnie usun stwierdzona przyczyne.popatrz czy silnik wogole chodzi,czy krancowki dzialaja jak nalezy,czy jest sygnal z zamkow,czy centralka reaguje (tzn czy cykaja w niej przekazniki) itp.itd
troszke przy tym grzebalem,sporo rzeczy naprawilem a jak na zlosc po kilku miesiacach pociechy linka sie zaczela blokowac...
zbieram na 2.5v6...
						zbieram na 2.5v6...
- wargawiesiek
silniki działają a reszty niekapuje(mi z elektroniki trzeba tłumaczyć jak małemu dziecku)co to są krańcówki i gdzie one są? gdzie są przekaźniki lub bezpieczniki od pasów i szyb ?czy jedne pasy mogą działać jeśli w drugich niema linki?
						- wargawiesiek
dzięki jak już byś miał to rozebrane to bym jeszcze prosił o zdjęcia jak to jest wszystko podłączone.prawy pas mi działa ale tylko na zapinanie jak podłącze wtyczke jak jest otwarty (otwieram poprzez podłączenie kabli odwrotnie)i drzwi są też otwarte to sie niezamyka a jak zamkne drzwi to sie zapina to znaczy że troszke działa ale co dalej możeniedziałać albo co jest niepodłączone
Czerwony przewód (właściwie oba) powinny być ze sobą połączone.
Heh, po Twojej pisowni naprawdę ciężko skumać o co Ci chodzi.
 Przypuszczam, ze możesz mieć nie podłączoną którąś kosteczkę.
Sprawdź, czy masz dobrze podłączone kostki na krańcach szyny. Chodzi o te dwie:
Możesz też przeczyścić styki w zamkach drzwi,(jakimś WD-40) bo one są odpowiedzialne za ruch pasa.
Jak to nie te rzeczy, to będziemy radzić coś dalej.
EDIT:
Teraz zauważyłem na Twoim zdjęciu, że masz jedną z kostek nie podpiętą. To ma być tak:
Na drugim końcu szyny również masz kostkę. Tamta ma być połączona z przewodem, który wychodzi ze słupka przy przedniej szybie.
EDIT:
						- skorik
- wargawiesiek
dzięki złożyłem prowadnice już prawidłowo. czy jedne z przewodów które idą do czujnika  od pasów w drzwiach są koloru białego? bo dziś rozebrałem drzwi i zauważyłem że są oderwane ale jeszcze niewiem gdzie je przyczepić
						- skorik
- wargawiesiek
gdzie dokładnie jest ten czujnik od pasów bo z tymi dwoma białymi to całkiem możliwe że to od podświetlania bo mam wyżucone zamki zaspawane i zamalowane czarną perłą i pewnie tylko kable zostały
						- guciek
No to ja tez wrescie zabrałem sie do naprawy pasów.
umnie natomiast elaktryka działa ale z elemetami mechanicznie mam cos nie tak.
zaczep od psa blokuje mi sie i nie chce chodzc po szynie.
nie wiem jak połaczyc linke z uchwytem na pas w szynie zeby wszystko chodzilo.nie wiem czy cos juz nie jest spiłowane lub czegos nie brakuje.
Pas dostalem przy kupnie auta osobno.
mozliwe ze czegos brakuje??
w tym miejscu juz sie blokuje??
linka mozliwe ze koncówka tez czegos nie ma.
Sorry za jakosc zdjec zrobione komorka SE K300i.
był Probe I 2,2  USA GL
on 17 manual klima gleba
- skorik
- Lisiu
 - Samochód: Corvette C4 LT1
- guciek
mozesz mi narysowac gdzie to ma byc i jak to ma wygladac.moze da sie to dorobic. i jak to ma byc połaczone.skorik pisze:Zdecydowanie na ostatnim zdjęciu brakuje ci kawałka plastiku - takie prostokątne U w które wchodzi cała zapinka od pasa.
Zrobie dzis dokladniejsze zdjecie co mam.
Dobrze wiedziec jak co to bede pisał.Lisiu pisze:jak by co to mam kompletny mechanizm bez linki. oddam za tanie pieniądze
U mnie narazie działa prawa strona lewa nie.wszystkie czesci dostałem z autem teraz musze to poskładac chyba ze jakies pierdułki bedzie brakowac.
- skorik
- wargawiesiek
- davidlive
Yo
Dziś z zapałem zabrałem sie za moje elektryczne pasy.
Niestety mój zapał natrafił na przeszkodę nie do przeskoczenia bez waszej pomocy.
Jak zobaczyłem partactwo jakiego dopuścił się poprzedni właściciel to mi ręce opadły
Nie wiem w ogóle co do czego podpiąc tak zamotane , normalnie masakra .
Więc prosił był o dokładne fotki kabli jakie dochodzą do tych kostek .
Uprzedze pytania i sugestie i powiem że czytałem to co wyżej napisaliście, jednak nic z tym zrobić nie moge bo ja nie mam kabli prawie wcale , a jesli są to pomotane .
Jeśli ktoś rozbiera właśnie probka (np. wiesiek ) to bardzo bym prosił o takie fotki .
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
- Maciucha
 - Samochód: I GT
davidlive pisze: Jak zobaczyłem partactwo jakiego dopuścił się poprzedni właściciel to mi ręce opadły![]()
szkoda że nie porobiłem fotek mojej instalacji elektrycznej,zaraz po kupnie Probka,to zobaczyłbyś jak to może wyglądać....w drzwiach,pod tylnymi boczkami tapicerki,wszystkie kable miały "wycięte "wtyczki...do dzisiaj jeszcze wszystkiego nie podłączyłem....,ale dzięki Maciejowi,a konkretnie dzieki Jego Probkowi uruchomiłem pasy....trwało to prawie dwa tygodnie,ale działają do dzisiaj....
Ford Probe 2.2GT - szary metalic
Ford Probe 2.0 - czerwony
Ford Probe 2.2GL - czerwony - był
Ford Probe 2.2GT - czerwony - był
Ford Probe 2.2GT - żółtek- rozbity
Ford Probe 2.0 automat - granat metalic -był
- davidlive
Nie mialem teraz czasu grzebać przy pasach bo bylem zalatany ale jak to ma być schemat pasów elektrycznych to ja widocznie czytać nie umiem .
Power seats jak nazwa mówi "siedzenia mocy" czy po prostu siedzenia elektryczne , a po co mi taki schemat jak mi potrzebny ten od pasów a nie od siedzen to mi akurat działa .
więc prosze o schemat pasów elektrycznych .
I JEST ZNOWU
						I JEST ZNOWU
automat USA '90
