juz poradzilem sobie
ale nie sam
Wczoraj pierwszy raz wyruszyl probek na drogi
ale ma jeszcze sporo do roboty
z odpaleniem chodzilo o to ze nie dostawal napiecia czyli + na komputer ale teraz jest ok ale nie do konca bo ma bledy.
Wklejam zdjecie bezpiecznikow bo nie wiem czy sa one wszystkie i na swoich miejscach, jakbyscie byli mili napiszcie mi od czego sa te gorne przekazniki i ten zielony??
![Obrazek](http://www.fordprobe.pl/upload/files/bezpiecz.jpg)
Jakbyscie mogli to wklejcie mi swoje i porownam czy wszystko OK albo zobaczcie sami.
Sprawdzalem bledy i mam blad numer 2 wiecej bledow nie wykrywa.
To co mi sie wydaje to jest to Crankshaft Solenoid #2 czyli blad walu korbowego co to oznacza?? mozecie mo pomoc??
Nastepnie caly czas mi swieci Check i Num lock czyli to co sie orientuje jest problem z czujkami ABS prawda??
ALe czy to normalne ze caly czas swieci sie Check Engine??
Nastepnie nalalem do pelna plynu do ukladu chlodniczego, mam duze wycieki kolo rozrzadu, jak sie myle to mnie poprawcie....wydaje mi sie ze cos z pompa wody bo tam sie znajduje prawda??
Slyszalem ze przy wymianie pompy wymienia sie odrazu rozrzad,
skad zalatwic tanie czesci do rozrzadu bo w o-cu to kuupe kasy kosztuje
Nastepnie wczoraj mi zagotowal
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
mam dziwne objawy bo obroty mi wczoraj po 20km zaczely skakac 1000 / 1500 caly czas, w moim wczesniejszym probku dzialo sie tak jak mialem problem z czujnikiem od wlaczania wentylatora...moze tutaj tez tak jest??
Dziwne jest to ze na wskazniku nie bylo wysokiej temp. ale gotowal...moze termostat??
Jak myslicie??
Wczoraj znow po przejazdzce nie chodzi mi centralny
slysze jakby chcial ale nie mial sily
Spotkaliscie z takimi problemami?
Bylbym wdzieczny za pomoc..
Pozdrawiam wszystkich serdecznie..
