Wymiana sprzęgła
Wymiana sprzęgła
Witam mam pytanko jak najszybciej wyminić sprzęgło?? W Probe 2.2?? I czy jest to mozliwe bez wyciągania silnika i jak tak to w jaki sposób. Pozdrawiam
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
żeby wymienić sprzęgło to trzeba wyjąć skrzynie biegów. A żeby ją wyjąć masz dwie drogi:
1. Wyjąć silnik i dopiero wymieniać co tam chcesz.
2. Wyjąć skrzynie biegów dołem po uprzednim zdemontowaniu "wózka" to te cztery belki pod spodem samochodu tworzące czworokąt pod silnikiem i oczywiście odkręceniu amorów od kielichów. To jest najlepsze wyjście według mnie, bo wtedy bez wyjmowania silnika możemy wyjąć skrzynie biegów i wymienić sprzęgło.
- Maciucha
- Samochód: I GT
- wargawiesiek
nie wyjmowałeś tak skrzyni biegów? czy chodzi ci o te nazwę, mechanik mi powiedział że to się tak nazywa. A jeśli nigdy tego nie wyjmowałeś to zajmie ci to cały dzień bankowoto żeś wymyślił
- Mr. Cynk
jeśli tego nie robiłeś to się nieźle narobisz.
w jedną osobę i bez odpowiednich narzędzi wróżę ci mękę kilka dni.
ale jak masz talent to zrobisz to w dobę...
:D:D
a jak nie masz a mieszkasz niedaleko ode mnie to mogę ci to zrobić, oczywiście odpłatnie
Ale przyjeżdżasz, idziesz na piwo, lody, do kina, trzeźwiejesz i wyjeżdżasz.
wymiana sprzęgła obejmować powinna:
Tarczę sprzęgła (uwaga !!! tarcza od GL jest inna niż GT mimo, że pan w sklepie będzie mówił inaczej !!!)
docisk oraz łożysko oporowe.
i nie ma baboli, zmieniamy komplet i HOWGH!
Ostatnio zmieniony 2007-07-04 13:58 przez Mr. Cynk, łącznie zmieniany 1 raz.
- wargawiesiek
- Maciucha
- Samochód: I GT
Wyjęcie i włożenie (skrzyniwargawiesiek pisze:nie wyjmowałeś tak skrzyni biegów? czy chodzi ci o te nazwę, mechanik mi powiedział że to się tak nazywa. A jeśli nigdy tego nie wyjmowałeś to zajmie ci to cały dzień bankowoto żeś wymyślił
- wargawiesiek
Ależ proszę bardzo jeśli masz kanał:
http://mx6.greennet.org.pl/service/sprzeglo.html
ja bym się w życiu nie porwał na wyjęcie skrzyni bez kanału przez nadkole hehe. Czołgać sie pod autem ? fuj
MAZDA MX6 GD 2,2 GT '91
- Maciucha
- Samochód: I GT
Bez kanału to totalna lipa. Najlepszy jest podnośnik dwukolumnowy. Wtedy stosując jakiś wózek lub beczułkę 200l w ogóle nie zmagasz się ze skrzynią. Jeździsz tylko autem góra-dół.waluś pisze:Ależ proszę bardzo jeśli masz kanał:
- Mr. Cynk
ja to robię bez kanału na koziołkach. Podnośnik "paleciak" podnosi tonę na 160cm więc bez kłopotu nim proba do góry i na koziołki.
jednak skrzynia ma kilka wrednych śrubek które potrafią napsuć sporo krwi.
no i jak ktos nie ma pojęcia o tym to jeszcze może być jazda z trafieniem wałkiem zdawczym w tarczę sprzęgła..
bo to se trzeba wycentrować
(ma prosto bo mam wałek zdawczy luzem i tylko go sobie przy montażu tarczy osadzam na chwilkę)
- kosmita
- Galeria: viewtopic.php?t=8651
- Drzymek
- Samochód: Probe GT 92
- Pelot
- Samochód: F4
- Drzymek
- ***Jacyn***
- Galeria: viewtopic.php?t=13980
witam
podepnę się pod ten temat żeby nie tworzyć nowego.
Mam problem, mianowicie muszę kupić szybko TARCZE sprzęgłową, łożysko oporowe i pompkę sprzęgła, z pompką i łożyskiem nie ma w sumie problemu (jeżeli chodzi o cenę) ale ceny tarczy mnie przerażają a muszę ją mieć najlepiej na wczoraj ale do poniedziałku wytrzymam.
Możecie mi powiedzieć czy od mazdy będzie na pewno pasować i dokładnie od jakiej bo za oryginalną do probe podobno super firmy w sklepie gościu powiedział 1400 zł ;/ masakra. co prawda byłem na razie tylko w jednym sklepie ale aż boję się iść dalej. Ratujcie.
Z góry dzięki za pomoc
Black Ford Probe Ist Gen ... 2,2 GT ... '91
*** http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic.php?t=13980 ***
*** http://pl.youtube.com/watch?v=fWWVU9GkwDc ***
Pamiętaj, nie jesteś naprawdę pijany, jeżeli jesteś w stanie leżeć na podłodze bez trzymania !
marcpol
- Galeria: viewtopic.php?t=14284
W FAQ masz caly temat o sprzegle do I generacji,najlepiej bierz tarcze firmy NKK dobra cena w stosunku do jakosci,mialem taka w poprzednim aucie***Jacyn*** pisze:witam
- pytlar
- ***Jacyn***
dziś w końcu znalazłem wszystko co mi trzeba po trochę niższej cenie ale i tak trochę będzie mnie naprawa kosztować: tarcza sprzęgła 350 zł, pompka 270 zł, łożysko oporowe 106 zł i jakieś łożysko, które na wale siedzi 50 zł, oprócz tego płyn do skrzyni koło 3 litrów ale kupie we wtorek jak odbiorę części.
I tu moje kolejne pytanko: oddałem samochód do mechanika, wyjął skrzynie, przejrzał cały silnik i ogólnie obadał samochód, we wtorek dostane części i mi je zamontuje. Ile powinien wziąć za robotę ? Jak powiedział zrobi mi to po sąsiedzku za ...
ale najpierw chciałbym usłyszeć ile to powinno kosztować.
Dzięki za pomoc
Dzięki za pomoc
- ***Jacyn***
dokładnie tak jak piszesz, mówił mi, że bierze koło 300 za takie rzeczy ale ode mnie weźmie max 200 zł. Czyli cała naprawa kosztuje mnie koło 1000 zł a w sumie nic poważnego się nie stało tylko, że zaczynało szarpać i chciałem żeby zajrzał i zobaczył co się dzieję.
automat USA '90
