Czuć paliwo!
				longer1234
Czuć paliwo!
Witam.
Mam taki problem, po ostrym przegazowaniu auta czy to na luzie czy podczas jazdy wewnątrz autka czuć paliwo i to nie jest delikatny zapach tylko ostry ewidentny smród paliwa.
Czytałem na forum że może mieć to związek z aparatem zapłonowym, cewką, wszystkie te części mam nowe oprócz palca w cewce.
Spalanie w aucie też nie jest najniższe, na trasie 10l a w mieście do 15l.
Miał ktoś może podobny przypadek?
Re: Czuć paliwo!
longer1234 pisze:oprócz palca w cewce.
 A co to takiego
 Witam!
A sprawdzałeś wszystko pod kątem wycieków
				longer1234
Może masz zapłon przestawiony albo świece kombinują i mieszanka nie jest dobrze spalania i wyrzucana do wydechu i dlatego śmierdzi :?:Sprawdzałeś tolonger1234 pisze:Tylko że paliwo czuć wyłącznie po ostrym przegazowaniu, przy spokojnej jeździe wszystko jest ok.
 Jak ja miałem problem z modułem i czujkami halla to miałem podobnie,no ale wtedy raz zapalał,a raz nie i śmierdziało nieźle beną i po wykręceniu świece mokre i w cylindrach pełno beny i w konsekwencji w wydechu..
jeśli nie masz katalizatora to całe paliwo sie nie spala,możesz też mieć zapchany kat np ja obstawiam że coś z wydechem
							Ford Probe II generacja rok 94 silnik 2.0
Red Rocket
http://pl.youtube.com/watch?v=t73Y1o2pP ... ed&search=
						Red Rocket
- spown
przy 2.5 v6 nie sądzę bo spalanie nie jest aż tak dużo większe,jak by 2.0 tyle paliło to bym zwalił na przewód bo spalanie by było znacznie zbyt duże,moim zdaniem przez przewód nawet mało nieszczelny spalanie urosło by znacznie więcej,choć oczywiście mogę się mylić
Red Rocket
						Red Rocket
Re: Czuć paliwo!
ja mam taki sam problem tez jak przegazuje mocniej to tez czuc paliwo sprawdzałem wycieki nie ma nic i tez pali duzo wydaje mi sie ze to sondy padły i przez to tak sie dzieje co wy o tym sadzicie
							ford probe 2.5 v6 bordowy
						Re: Czuć paliwo!
To sprawdź kody błędów - jesli sondy lambda są uwalone to ci wyskoczą błędy.
Pzdr. & c ya..
							Pzdr. & c ya..
Re: Czuć paliwo!
ok sprawdze a moze tez byc przyczyna termostat albo czyjnik od temperatury wody moze za pozno wyłączac sie ssanie
