Nawiew - czemu leci gorące powietrze?
ktoś wie dlaczego ze środkowego nawiewu leci gorące powietrze mino że pokrętło jest na niebieskim, z bocznych leci zimne
gdzie szukać usterki?
Voodoo
Sprawdźcie wpierw czy linka zamontowana na pokrętle od sterowania temperatury nawiewów nie jest przypadkiem zerwana lub może nie spadła gdzieś z zaczepów. Wystarczy schylić się pod kierownicę i zobaczyć czy do końca przestawiana jest klapka. Macie ją zaraz przy nodze kierowcy nad tunelem środkowym.
Ford Probe 2.0 '94r. -
Voodoo
No dobra, bo widzę, że się nawet nie chciało poświęcić chwilki czasu by zobaczyć co i jak.
Faktycznie od strony kierowcy jest gorszy dostęp, więc fotki zrobiłem od strony pasażera.
Zaczynamy od odkręcenia śrubki i wyjęcia spinki mocującej boczny plastik osłaniający tunel środkowy pod nogami pasażera.
Odsłania nam się oto taki widok. Układ sterowania mamy zaraz nad tą niebieską kostką.
Poniżej na zdjęciu zaznaczona została dzwigienka która odpowiada bezpośrednio za przestawianie klapki ciepło/zimno. Widać również zamocowany do niej drut który nią steruje.
Idąc dalej tym tropem możemy też się dopatrzeć i mocowania linki biegnącej od pokrętła.
Na koniec sprawdzamy czy wszystkie zaznaczone elementy pracują prawidłowo, czy linka przesuwa się w swoje skrajne położenia po przekręceniu pokrętła i tak samo z końcową dzwigienką.
W ten sposób wyeliminujemy mechaniczne sprawy związane z przedostawaniem się ciepłego powietrza do nawiewu. Reszta, to jak wspomniał Winger, możliwość uszkodzonej uszczelki.
Jeśli stwierdzimy, że się nie domyka to wystarczy przestawić odrobinę linkę, a dokładniej mocowanie jej pancerza w zaczepie.
Ostatnio zmieniony 2007-07-25 15:53 przez Voodoo, łącznie zmieniany 1 raz.
Ford Probe 2.0 '94r. - Flyke
- Flyke
Voodoo
- Flyke
właśnie skończyłem grzebać w moim probku, muszę powiedzieć że jestem przerażony. Dostęp żaden wyjąłem siedzenie też mało miejsca i w sumie nic nie udało mi się zrobić. jedynie zdemontowałem silnik od nawiewu i szok powietrze bez żadnych filtrów leci prosto na parownik a na nim jeden wielki gnój. ratujcie jak tam się można dostać żeby to wyczyścić? przez wiatrak ledwo wchodzi ręka.
Voodoo
- Rozgrzeszony
- Galeria: viewtopic.php?t=7335
A jeżeli z klimatyzacji leci chłodne powietrze, ale kiedyś miałem zimniejsze. Co moge na to poradzić??
Czarna rakieta - jak mówi moja Mama ;o)
Ford Probe 2.0 93 Base- w trakcie przebudowy.
- Rozgrzeszony
Akurat dobrze się składa - brat jest właścicielem zakładu mechanicznego - mechanika, wulkanizacja, klima. Tak że jak przyjadę będziemy musieli posprawdzać szczelność klimatyzacji oraz nabić.
