Dziwny hałas wydobywający sie z koła.
Mam pewien problem jak jade dosc wolno tzn 20-30km to nic nie słychać jezeli natomiast jade powyżej zaczyna sie wydobywać z Koła tylniego prawego od strony pasażera dziwny hałas tzn takie dudnienie [tuuuu tuuu tuuuu ] tak jakby jakis "rezonans" kurde nie wiem co to czy łożysko czy cos innego. Jesli ktoś miał juz taki objaw to prosze o odpowiedz.
z góry dzięki
z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 2006-03-14 19:27 przez Ralph, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 2.0 16V
- Ronin
- ZENiTH
- Kristofer
- Galeria: viewtopic.php?t=7979
- Witek
- Galeria: viewtopic.php?t=8892
- skorik
- Kristofer
Szukaj na http://www.moto.sklep.pl/ i http://sklep.intercars.com.pl/. Szukaj do Madzi 626 po 1991r.
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Odświeże troszkę temat. Jakiś czas temu usłyszałem dziwny dźwięk z przodu, lewa strona. Dźwięk zaczyna być słyszalny od ok.30 km/h i jest dość dziwny jakby furkotanie połączone z rezonansem, albo jak szybka-głośna praca przekładni zębatych(cholera mam fantazję ). Stawiam że to chyba zdycha łożysko w kole, ale mam małe wątpliwości ,czy przypadkiem skrzynia nie zaczęła głośno pracować, albo może przeguby . Dodam że dźwięk nasila się tak do 70km/h(ale nigdy nie jest bardzo słyszalny,raczej w tle) a później przestaje być słyszalny, zagłusza go wydech, opony i opływ powietrza. Może ktoś się spotkał z czymś takim? Pozdr
Let The Galaxy Burn....
- skorik
- HellHound
Kręciłem i nic(ale jeszcze za kręce). Zastanawiam się czy magicy-mechanicy mogli coś w skrzyni popsuć jak zmieniali półoś? Dodam że różnicy w osiągach i przełączaniu biegów nie ma, nawet wchodzą lepiej ale to pewnie zasługa nowego oleju w skrzyni. Pozdr
Ostatnio zmieniony 2007-10-14 22:49 przez HellHound, łącznie zmieniany 1 raz.
- szpagat
Pewnie nie o to chodzi bo opisujecie trochę inny dzwięk, ale trudno jest słowami opisać te wkur...ce dzwięki wydobywające się z naszych autek, które świadczą o tym że coś jest nie tak. Ja miałem jakby tarcie na jednym z przednich kół, chodziło oczywiście o zafajdany tłoczek od hamulca który przez to nie odbijał. Niby oczywiste, ale początkowo dzwięk był tak dziwny i nie typowy że nie pasował do hamulców. Koszt zestawu naprawczego do tłoczka do 2.5 - 10 zł (oringi, uszczelki)- jedno koło. Pozdrawiam
Fight like a man!!!
- HellHound
- jarsonik
u mnie jest to samo. W chokar w białymstoku gdzie naprawiam samochód panowie powiedzieli, że to jest coś z przegubem wewnetrznym, ale nie na wieloklinie tylko chodzi o jakies ząbki, które mozna zregenerować i będzie ok. ja tez myślałem, że to jest łożysko, a nie było. I teraz mam spokój. Panowie powiedzieli, że to buczenie jest własnie zdradliwe, bo każdy myśli, że to łózysko, a tak nie jest.
- HellHound
U mnie efekt jest bardzo podobny i też w tym zakresie prędkości. Wg mechanika z Gdańska (Nippon Auto Center Klimek & Rozbicki) u mnie winny jest przegub wewnętrzny na podporze. Mają jakąś metodę regeneracji tego - koszt 400zł. Nie chciał zdradzić jak to robią, powiedział, że to ich patent i dają gwarancję.
pozdr,
Szymon
pozdr,
Szymon
- jarsonik
k.night właśnie o to chodziło. Na luzie tez mi huczało. kupiłem używany przegób coś tam zrobili i było ok. własnie o to chodzi, że nie chcieli nic powiedziec.
- HellHound
No tak tyle że przeguby były zmienione z całą półosią, a na wcześniejszych też był ten dźwięk przed zmianą.A podpora przegubu wewnętrznego jest po prawej stronie, a mi ewidentnie szumi po lewej.Byłem przed chwilą u mecha i po przejechaniu kawałka stwierdził że albo łożysko albo opona(fakt troszkę już stara), trochę po czaruje i jutro powinien wiedzieć na 100%.A łożysko i tak już leci więc zmienię bo to nigdy nie zaszkodzi. Pozdr EDIT:
Więc wiemy już tyle że to nie jest łożysko(żadne z czterech), ani przeguby, ani skrzynia, ani opony.Czyli wiemy nic. Auto było dziś w czterech warsztatach w tym stacja diagnostyczna i nic nie znaleźli. Jedyne do czego doszliśmy to , że ten rezonansowy dźwięk słychać tylko w kabinie(tak do 70km/h później jest zagłuszony).Z zewnątrz nic nie słychać. Nawet na rolkach w stacji i z czymś w rodzaju stetoskopu nic nie słyszeli.Przegubów nie słychać, skrzynia w normie, łożyska cisza. Powstała nawet teoria że po prostu coś z elementów silnika i napędu rezonansuje i jest słyszalne w kabinie. Jeden pan wyskoczył nawet że to może być spowodowane iż mam sprężyny od 2,0 założone na amorki od 2,5 i amor nie pracuje jak należy powodując drgania w czasie jazdy. A tak w ogóle to dowiedziałem się że to i tak jest cicho bo trzeba się wsłuchać żeby to usłyszeć, a u pana mechanika w merolu z 2000r. silnik z mostem powodują głośniejsze dźwięki Cholera chyba się poddam Pozdr
- dyb
Hej,
Dzis jak wracalem to na nierownosciach z okolic tylnego kola dochodzily do mnie jakies takie skrzypienia (taki dzwiek jak sprezyna na starym materacu ) - co to moze byc, bo niewiem czy to cos waznego, a nie bede mial czasu w najblizszych dniach sie przyjrzec
- Tomasz S
