awaria silnika 2,5 v6 GT '93 pomocy
milu
Post autor: milu »
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów. Jestem "nowy" na forum forda probe, od dwóch tygodni jestem również posiadaczem forda probe- wersja USA 93r 2,5 v 6 GT KL2O . Wczorajszej nocy wystąpił pod maską poważny problem, podczas normalnej jazdy pojawiły się, okropne stuki konkretnie w górnej części silnika,a następnie zaczęły kolejno palić się kontrolki. Jako pierwsza zapaliła się kontrolka FUEL CUT-OUT, a następnie ANTI-LOCK skutkiem tego wszystkiego było spadek napięcia na baterii do zera i autko stanęło. Proszę Was o zdiagnozowanie tych usterek i polecenie dobrych mechaników w okolicach Łodzi. Serdecznie wszystkim z góry dziękuję i pozdrawiam :cry: :cry: :cry: :cry:
Ostatnio zmieniony 2007-10-29 14:00 przez milu, łącznie zmieniany 1 raz.
CZARNE PROBE USA 93 2,5 V6 GT
jarsonik
Post autor: jarsonik »
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... =przyjazne to ci pomoże w kwestii sklepów i zakladów, a co do usterki to ja nie wiem, ale może warto sprawdzić bezpieczniki??
KALI
Galeria: viewtopic.php?t=6696
Post autor: KALI »
Rozumiem że nie kręci silnik.Obstawiam standard czyli zatarte panewki czyli kapitalka.Ale taką diagnozę można postawić po rozbiórce silnika.
Z tego co pisałeś to wszystko stanęło dęba więc chyba nie ma wątpliwości.
Niestety nie jestem z okolic łodzi ale już kilka silników ode mnie tam gania.
A czy nie poszedł przypadkiem rozrząd?
Jak znam życie próbowałeś go jeszcze uruchomić. Powiedz czy rozrusznik kręci czy cisza?
milu
Post autor: milu »
dzięki za szybką odpowiedź. Wygląda to tak, że naładowałem baterie i auto odpaliło lecz stuki jak były tak są. Auto stoi u mechanika który nie zna się na fordach. Teraz pytanie czy rozebrać silnik, znaleść uszkodzone elementy czy od razu kupić nowy silnik?? Co gorsze wchodzą w to jeszcze koszty holowania, ok. 500zł.
Na Fordach znać się nie musi, wystarczy aby znał się na Mazdach. :D
Trzeba zdiagnozować przyczynę zanim kupisz drugi silnik.
Wszystko zależy od kosztów naprawy.
KALI
Post autor: KALI »
Przyczyna zatarta panewka ,skrzywiona korba.
kocurro
Samochód: była skoda superb
Post autor: kocurro »
wymianę silnika odradzam bo to wielka zagadka,albo trafisz albo będziesz go wyklinał.polecam remont. Będziesz chociaż wiedział na czym stoisz. ja osobiście postawiłem na remont i jestem zadowolony więc polecam
S_H_A_D_O_W
Post autor: S_H_A_D_O_W »
Co do remontu to tez roznie z tym bywa, spotkalem sie z przypadkiem ze gosciowi po 2tys przekrecilo ponownie panewke. Wszystko zalezy od czesci i mechanika. Ja wlasnie skonczylem wymiane w swojej nowej V auto z oryginalnym przebiegiem 112tys i ksiazka i wracajac ze szczecina cos zaczelo sie tluc. Dobrze ze do domu mialem juz tylko 100km to auto sciagnolem diagnoza przekrecona panewka. Kupilem silnik z rozbitego xedosa i smiga znowu.
Czarne 2.5V6 USA 92r
kocurro
ja robiłem remont mojego probka z kumplem a części wybierałem z górnej półki i jak do tej pory jest dobrze,tylko to co zostało to skoki ciśnienia oleju. przy remoncie nie zmieniłem czujnika, ale czuje że i tak to nie jest to:(
milu
Post autor: milu »
znalazłem silnik za 3500 zł jest gwarancja i certyfikat z hamowni czy warto go kupić??
Tomasz S
Galeria: viewtopic.php?t=5611
Post autor: Tomasz S »
Milu !
Albo Kalii ,
albo Łódź ul Wysoka - mechanik (fachowiec)
... a w przypadku gdybyś się decydował na kapitalkę zajrzyj do "Motoszlif" w Łodzi na 11stego listopada (30 metrów od al. Włókniarzy)
Ostatnio zmieniony 2007-11-06 21:05 przez Tomasz S, łącznie zmieniany 1 raz.
milu
Post autor: milu »
Tomek ja rozmawiałem już z chyba tysiącem osób i powiedzieli mi że kapitalka bedzie kosztować dużo więcej , a firma od której chcę kupić silnik jest znana BCS poza tym dają certyfikat z hamowni i gwarancje ,że silnik jest zużyty tylko w 15% co ty na to :?: :?:
MA-rek-6
Samochód: EUNOS 500
Post autor: MA-rek-6 »
Jest jeszcze możliwe że puściła uszczelka pod głowicą.
I tą usterkę można zdiagnozować bez rozbierania silnika.
HellHound
Samochód: Focus 2004r. TDCI
Post autor: HellHound »
Raczej niewielka. Przede wszystkim, co ma uszczelka do stukania silnika? Pozdr
Let The Galaxy Burn....
Astro
Post autor: Astro »
Ja osobiście polecił by Ci kupić ten silnik skoro dają gwarancje, jechać na ulice wysoką tak jak pisze Tomasz S. I tam ten silnik zamontować.
Ale jeśli czujesz sentyment do starego silnika to serdecznie polecam Ci Kalii'ego.
Jeśli ma czas a Ty masz pieniądze to zrobi Ci to jak należy.
Pozdrawiam!
Ford probe 2,5 KLZE
milu
Post autor: milu »
czy ktoś zna dokładny adres do tego mechanika {fachowca} z łodzi ul Wysoka i numer tel. bo szukałem na necie i nic niema na jego temat dzięki pozdrawiam
darel
Galeria: viewtopic.php?t=5509
Post autor: darel »
Tutaj masz link ale namiary już i i tak wysłałem Ci SMSem. Powodzenia. Daj znać co z tego wyszło.
BTW co to znaczy, że silnik jest w 15% zużyty #-o
Probe II GT 2.5 V6
Audi A6 C7 3.0 TDI
W przypadku V6 15% oznacza jeden tłok przepalony na wylot, reszta sprawna ;)
milu
Post autor: milu »
BCS lub BSC dokładnie nie pamiętam . Jest to nazwa firmy w Sosnowcu już kilka silników u nich kupiłem do różnych aut i zawsze wszystko było w porządku , niestety spóźniłem się i silnik jest już sprzedany.
Edit:
Robert jeśli piszę , że silnik jest zużyty w 15% tzn. < że niema więcej przejechane niż 50 tysięcy kilometrów.
Poproszę o nie pisanie postu pod postem.
Tym razem poprawiłem. Następnym wywalę
janki666
silnik stukal, stracil moc i zgasl..
Post autor: janki666 »
Witam, jestem szczesliwym posiadaczem forda probe z silnikiem 2.5 v6 od mazdy.
Niestety pewnego dnia (wczoraj) szedlem jak przeciag po obwodnicy i nagle w silniku uslyszalem stuki. Odposcilem lekko gaz po czym silnik gwaltowniej zahamowal i przy ponownym mocniejszym wdepnieciu pedala nie reagowal na gaz, stracil moc tak jak stary panczur po koncercie KSU. Dojechalem do zjazdu lekko wciskajac pedal by samochod wolniej tracil predkosc, lecz podczas proby zmiany biegu na czworke po wbiciu na luz probowka zgasla. odpalilem ja jeszcze jakims cudem na 4 biegu i praktycznie czolgalem sie do pobocza z lzami w oczach ze moje auto sie zepsulo. Zgasl mi drugi raz a przy kolejnej probie odpalenia na biegu mocno szarpnal i nie odpalil. Po otworzeniu maski widac bylo ze mocno sie zagrzal a plyn chlodniczy wylal sie na asfalt. Podczas zdarzenia caly czas klekotal i stukal jak traktor, choc i tak chodzil lepiej niz diesel w passacie b3. Na oko nie bylo widac by spadl pasek rozrzadu a olej dolewalem notorycznie, pil go wiecej niz menele winiakow pod sklepem. Kilka dni wczesniej po zagrzaniu czasem falowaly obroty lecz kolega mechanik poradzil wyczyszczenie prezepustnicy, niestety czas nie pozwolil i jezdzilem tak z tymi obrotami. Po ochlodzeniu odpalil na 2 sekundy lecz cos tam stukalo, pukalo i zgasl. Jutro przyjedzie mechanik go obejrzec lecz nie chce zeby mnie wydymal bez mydla gdyz na mechanice znam sie jak wedkarz na hydraulice. Czy moze mial ktos taki problem badz moze slyszal o kims kto mial taki problem i co moglo byc przyczyna uszkodzenia mojej szostki? Bardzo prosze o opinie i pomoc..
jakby tego bylo malo, holowalem auto przez 70 km i 10 km przed domem zlapala mnie policja (dogonili mnie tylko dlatego ze jechali na sygnale i inne auta zjezdzaly im z drogi) i wlepili mi mandat, też nie radze jechac w nocy holowanym samochodem bez swiatel, ale niestety akumulator byl ... jak kon po westernie i dlugo nie wytrzymal.
pozdrawiam wszystkich probowiczow ;)
Re: silnik stukal, stracil moc i zgasl..
Obrócona panewka, czyt. silnik do remontu, albo do zakupu drugi. koniec diagnozy :D :wink:
Masz poetyckie porównania :) ale niestety diagnoza wydaje się być jedna, jak pisze Romas - obróciło panewkę, szukaj silnika i przekładaj.
janki666 pisze:Kilka dni wczesniej po zagrzaniu czasem falowaly obroty lecz kolega mechanik poradzil wyczyszczenie prezepustnicy, niestety czas nie pozwolil i jezdzilem tak z tymi obrotami.
Miałeś za mało płynu chłodniczego a tu czyszczenie przepustnicy nic nie pomoże, kolega mechanik Ci źle poradził. Najprawdopodobniej masz gdzieś wyciek bo płyn ot tak sobie sam nie ubywa.
Teraz już czas pozwoli :D na przemyślenia co dalej z tym fantem zrobić.
Osobiście 8) radzę opchnąć go na części. Probasów jest jak ulęgałek, jest w czym wybierać.
Kupisz innego i "będzie pan zadowolony"
pawlacz
Samochód: Probe II 2.5 v6 '93
Post autor: pawlacz »
Akurat 2.5 w dobrym stanie jest jak na lekarstwo. Same trupy po 4 tysiące.
Według mnie remont jest jedyną opcją na dłuższą pewną jazdę.
Wróć do „2.5 V6 KL”
