Hamulce
Hamulce
Czesc Mam problem przy hamowaniu podczas wolnej jazdy daje sie odczuć jakby auto przyśpieszało i zwalniało zarazem, może klocki dobrze nie dociskają jak ktoś ma jakis pomysł to prosze o odpowiedz. dzięki
Rafał 2.0 16V
- wingerman
- Samochód: Probe 3.0L
Prawdopodobnie masz krzyw e tarcze hamulcowe, przypuszczam ze jak hamujesz to czujesz rowniez lekkie pulsowanie pedalu hamulca. mozna z tym jezdzic zakladajac ze owe skrzywienie tarcz nie jest za duze.
Na 100% bezwarunkowo musisz je wymienic jesli podczas chamowania z wieksdzej predkosci czujesz drzenie kierownicy i samochodo to juz jest niebezpieczne.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
- Gacek Wrocław
zacznij od tarcz, a później klocki!
miałem podobne zachowanie! okazało się że przednia prawa tarcza miała takie bicie, że gołym okiem było widać, ale było jeszcze z czego przetoczyć! za tym oczywiście idzie wymiana klocków!
nie proponuję na przetoczone tarcze zakładać starych klocków z wiadomych przyczyn... że o nowych nie wspomnę!
dodam tylko, że po przetoczeniu tarcz i wymianie klocków wszystko wróciło do normy
Zależy ile było tych "iskrzących" hamowań, ale możliwe, że to jest przyczyna, bo przecież tarcza była orana przez uchwyty klocków, a to w pewnym sensie też obróbka skrawaniem, tyle że niekoniecznie perfekcyjnaGacek pisze:musialem dojechac 30 kilometrow krzeszac iskry przy hamowaniu.
Gdyby o mnie chodziło, szybko dałbym to do obejrzenia jakiemuś zaufanemu mechanikowi i przetoczył/wymienił tarcze...
A klocki? Niech się wypowiadają spece od hamulców, ale z tego co wiem, to w hamulcach zasada jest jedna, nie wolno oszczędzać na bezpieczeństwie
_________________
__94
__94dokladnie!krzysx pisze:... ale z tego co wiem, to w hamulcach zasada jest jedna, nie wolno oszczędzać na bezpieczeństwie
tarcze zle przetoczone są do wyrzucenia wiec uwaga co robicie!
jak jedna jest krzywa to pewnie ze mozna sobie tylko jedną wymienic, ale jaki jest sens skoro za jakis czas bedzie trzeba wymienić drugą!
to troche tak jak z oponami!
po prostu pewne rzeczy wymienia się parami zeby poziom zuzycia był taki sam (bez wiekszych roznic)
co do samych klockow to jesli faktycznie mają tak malo przejechane to spokojnie bym je założył zwracając jednak uwage na pierwsze 200 km jazdy!
pozdrowionka
91 2.2 GT
