Pomocy - bierze olej
- S_H_A_D_O_W
JC
trzymaj sie jak najdalej od tego cholerstwa moj mechanior poskladal mi silnik po remoncie na uszczelkach made in JC no i po ok 5tys musialem rozdzierac wszystko w ... bo cieklo z kazdej strony, prawda jest taka ze niema co oszczedzac i robic tej samej roboty dwa razy doloz kasy kup porzadne czesci i ciesz sie spokojem
Czarne 2.5V6 USA 92r
- Pitbull
Czyli jakiej firmy polecacie uszczelki? Chce jeszcze rozrząd od razu wymienić i tez nie bardzo wiem jaka firme wybrać
- stingu
- Samochód: 2022 Camaro LT1
- Galeria: viewtopic.php?t=14533
- S_H_A_D_O_W
Oprocz ori uszczelek moge polecic ; elring, ajusa chodz tu roznie probe smigal dobrze na tych uszczelkach ale w audi po wymianie lekko mi sie poci w jednym miejscu. Rozrzad np rolki gmb/nsk pasek gatesa napinacz GMB Koyo a najlepiej ori
Zrobisz remont ne hiper częściach też ci będzie brał. Jak ktoś pisze że nie bierze to znaczy że jeździ jak emeryt nie kręci auta nawet do 7k, albo ma suuuper egzemplarz bo nawet te co fabrycznie nowe były biorą.
Co do JC to części marki JC są kiepskie ale mają mase części markowych w dystrybucji. Zresztą było jakieś połączenie IC z JC i mamy 3 w europie hurtownie części samochodowych więc praktycznie prawie wsztko według waszej teorii będzie made in JC
- Pluto
- Pluto
- Ero
ostatnio wyczytalem fajny artykulik o autku sqada,spodobal mi sie jeden cytat "szlifierka katowa po asfalcie" Sqad super furka
Co do tematu,moja V-ka lyknela 1.5L oleju na 10tys ale ja jej nie oszczedzam czasami no i zalalem trefnym olejem drugi raz tego bledu juz nie popelnie(olej ford-10/40) po 6tys odezwaly sie popychacze.....teraz kupie cos lepszego jakis 5/40.
- Ero
No nie wiem co to w kazdym razie w opakowaniu z logiem forda.Na poczatku bylo super popychacze ucichy silniczka slychac nie bylo ale teraz to stukaja dosc donosnie a najbardziej przy 1500obr
markiszon
- Galeria: viewtopic.php?t=12836
maciek wg mnie na 99% to beda pierscienie u mnie tak bylo po przegazowaniu cale podworko bylo w dymie, co do uszczelniaczy to niewiem nie ruszalem i jest dobrze, a uszcelke robiac pierscienie tak czy tak musisz wymienic. Nieiweim jaki masz silnik bo moj to 2.0 - 99% pierscienie, zycze powodzenia
Probek - fajny wozik
niestety, ale był (od niedawna nie ma) PROBASEK 2.0 16V 1997r., prawie pełna opcja bord metallic
- Lisiu
- Samochód: Corvette C4 LT1
czajnik601
- Galeria: viewtopic.php?t=12820
Cześć moje probe ma najechane niby 160tys i jak kupiłem nie wiedziałem jaki był olej więc zalałem mobil 10w 40.bo wiem ,że mineralny to odpada a pełen syntetyk odradził mi gość co olej wymieniał.Wiem ,że poprzedni właściciel probe na pewno do oleju nie zaglądał ani nic nie wymieniał nie dołożył nawet 1zł nie dolewał nic.No i po tej wymianie przyzwyczajony do mojego poprzedniego auta bo lubiało brać olej sprawdzam co jakiś czas stan oleju w probe.i Oleju ubywa . Wiem ,że silnik sam w sobie oleju nie je .. Nie kopci ani na niebiesko ani na biało .ładnie się zbiera i fajnie wkręca na obroty .raczej jest jakiś wyciek bo od strony pasażera jest taka osłonka plastikowa pod zderzakiem i tam się ten olej gromadzi.Co może być walnięte jakiś zimering uszczelka od czego zacząć szukać,gdzie najczęściej probe 2 gen mają wycieki? we wtorek go chyba wstawie do mechanika ,żeby to obczaił.Nie chce żeby mnie zrobił w jajo i np wymienił wszystkie uszczelki a potrzeba bedzie tylko jedną.Wiem ,że uszczelki nie są tanie komplet jak pytałem 450zl a nie wiem czy można pojedyńczo kupować. pozdrawiam
Probe 2,5 v6 srebrny 94 rok
czajnik601
no tak jak miałem vectre co brała olej to po odpaleniu chmura niebieskiego dymu ,tu nie ma nic!mogę go dokręcić 6,5 czy 7 tys i też nie zakopci.może coś tam bierze jak to każdy silnik ale na pewno nie w takich ilościach.mówie że jest gdzieś wyciek bo na osłonie pod zderzakiem gromadzi się olej !pozdro
- HellHound
- Samochód: Focus 2004r. TDCI
Sgad chyba oryginał z JC
W serwisie Mazdy 80 zł sztuka.
A co do zbierania oleju to dziwne miejsce. Przecież tam nie idzie nigdzie nic związane z olejem, tylko osprzęt chłodnicy. Ewentualnie pompa oleju jest w tamtej okolicy, ale do zderzaka to trochę jej brakuje
Najlepiej wejdź pod auto i mniej więcej powinieneś dokładniej zobaczyć i prześledzić drogę oleju.
Let The Galaxy Burn....
czajnik601
- RX
- Samochód: '99 Corvette
- Pluto
I love Skyline
