Klepią szklanki?..mi już nie!
Bronek
Post autor: Bronek »
A było to tak.Moje 2.5V6 po rozgrzaniu od jakiegoś czasu zaczeło wydawać metaliczne stuk puk :shock: olej na bagnecie w połowie-niby OK.Wyrok zapadł-szklanice :oops: Ale..całkiem przypadkiem robiłem dolewkę oleju(10w40)i trochę mi się przelało.. tak mi się wydawało (teraz jest tak 5-10%przed fullem),aż tu nagle...dzwięk silnika zamienił się w szum morza! :D 8) Sposób tani,oby komuś pomógł.Jak coś zacząć od tego.Nara.Jeszcze pytanie do "stożkomaniaków"-jak czyscić ten filtr,słyszałem że nasącza się go olejem,czy coś,takim zwykłym czy speszyl?wogóle o co cho?[/list]
Raf
Galeria: viewtopic.php?t=5495
Post autor: Raf »
Najprawdopodobniej masz nieszczelność w pompie oleju lub 'smoku' i zasysa powietrze, jak zalałeś ponad stan to nieszczelność znalazła się pod poziomem oleju i dla tego jest ok.
alex
Post autor: alex »
stozek myje sie w wodzie z ew mala dolewka plynu do mycia ...
probe na sprzedaz
teraz fascynuja mnei dwa kola :)
i oczywiscie mocne 4 :)
Alek
Post autor: Alek »
Ja tez tak miałem............... tylko ze w 2.2 GT, zalałem nowiutki olej ponad połowe 8) i pare "baniek" w kieszeni zostało :D :D
Probe 2.2GT :) :) i więcej nic nie trzeba pisać ;) nie długo byc moze jeszcze probek II 2.5 :) :)
Wróć do „2.5 V6 KL”
