całkowity brak mocy - co mu może być?
u nas nie ma czujnika położenia wału ;)
mika_vixen
Post autor: mika_vixen »
Bogdan pewny jesteś tego, a czujnik w skrzyni biegów ten nad kołem zębatym.
FORD PROBE 89`turbo (prawie)GT.
piotrek
Post autor: piotrek »
czujnik wałka jest w aparacie zapłonowym
enduro
Post autor: enduro »
oki.podmienię aparat, i zobaczymy co się dzieje...
Ford Probe 2.2GT - szary metalic
Ford Probe 2.0 - czerwony
Ford Probe 2.2GL - czerwony - był
Ford Probe 2.2GT - czerwony - był
Ford Probe 2.2GT - żółtek- rozbity :(
Ford Probe 2.0 automat - granat metalic -był
mika_vixen pisze:Bogdan pewny jesteś tego, a czujnik w skrzyni biegów ten nad kołem zębatym.
A czy w ogóle tam jakiś jest ?? :wink: :lol:
piotrek pisze:czujnik wałka jest w aparacie zapłonowym
Dokładnie.
Ale wtedy wywalałoby błąd i check by się zapalał.
Destroyer
Samochód: II gen 2.5 V6
Post autor: Destroyer »
Tak jak David napisał wyżej, miałem podobny problem i wina leżała po stronie wypalonego zaworu. Sprężanie było zerowe praktycznie i świeca pokryła się olejem. Nie palił na jeden gar. Gdy sprawdzałem po kolei wszystkie gary zdejmując kable to jak ściągnąłem ten jeden ze sprawnych to mi mało silnik nie wyskoczył. Trzęsło go trzęsło a potem zdechł.
Może miałeś jakąś małą dziurkę gdzieś w którymś zaworze a teraz przy okazji wypalił się i drugi zawór gdzieś na innym cylindrze. Teraz nie ma siły nawet żeby chodzić na wolnych obrotach i to może dla tego. Jedź gdzieś do mechanika niech sprawdzi sprężanie. Jeżeli będzie na którymś bardzo niskie no to chyba wiadomo. co się mogło stać.
Mój kumpel jeździ lancerem w dieselu i ma sprężanie bardzo liche więc w zimę nawet mu zapalić nie chce a jak już zapali, jak temperatura przekroczy mniej więcej +5 stopni powyżej zera, to nie ma on siły nawet jako tako przyspieszyć. Kumpel matizem go wziął jak się ganiali. A ten dyszel ma 1.8 litra pojemności i za czasów świetności ganiał całkiem dobrze.
Możliwe że i u ciebie sprawa jest podobna. Sprężanie było takie sobie, teraz może wypalił się zawór któryś z kolei i jest jak jest.
Jak mi głowice mechanik remontował to oprócz tego wypalonego zaworu, wymienił jeszcze dwa czy trzy bo do szlifowania się już nie nadawały i tamtędy uciekała sobie kompresja.
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
