Nie da się 'prze woskować', z twojego opisu wynika że w ogóle nie był woskowany tylko zaniedbany, lakier się utlenił i zjaśniał do różowego. Woskuje się właśnie po to żeby zabezpieczyć lakier przed wpływem atmosfery.mikolaj pisze:nieno lakier zmatowieje ze starości, albo jak było w przypadku mojego czerwonego - facet go po prostu przewoskował i zakupiłem go jako różowegonormalnie porażka! 3 dni polerowania zanim dostrzegłem urok czerwieni przebijającej się spod warstwy syfu pozostawionego przez poprzedniego własciciela!
tak wiec lakier mozna latwo zalatwic - uwazajcie z tymi woskami
Zmatowialy lakier.
				Raf
Pozdrawiam, Rafał.
				Raf
Po kilku myciach musisz woskować . Nie możesz tak często jechać pastą polerską bo prędko dojedziesz do gołej blachy.Kurkurior pisze:... Tak jak pisalem pasta tempo pomaga, lakier jest jak nowy ale po kilku umyciach sie splukuje.
Kupilem ta paste Farecla G3. Jest strasznie droga, tubka 35 zl. Jutro bede testowal dokladnie. Dzisiaj szmatka w miejscu poszorowalem i zabarwila sie na czerwono, czyli costam sciera.
Pozdrawiam, Rafał.
						moze i masz racje dokladnie sie na tym nie znam - wiem jednak, że ta biel na tym różu to nie była wynikiem atmosfery - przynajmniej tak mi sie wydaje!Raf pisze:Nie da się 'prze woskować', z twojego opisu wynika że w ogóle nie był woskowany tylko zaniedbany, lakier się utlenił i zjaśniał do różowego. Woskuje się właśnie po to żeby zabezpieczyć lakier przed wpływem atmosfery.
lakier faktycznie byl i jest zaniedbany, ale widoczne białe plamy na powierzchni całego samochodu? wg mnie to była nieudolność woskowania
91 2.2 GT
albo syfiasty wosk lub nakładany na gorącą blachę i nie wytarty dostateczniemikolaj pisze:widoczne białe plamy na powierzchni całego samochodu? wg mnie to była nieudolność woskowania
Probe 2.2 GL  89'
Trza mieć dobry wosk bo kiepski nie chce zejść po kilku myciach i też są problemy... Można co prawda kupić preparat do "ściągania" wosku, ale ma to wpływ na lakier... Dlatego nie radzę experymentów tylko dobry wosk w paście (nie jakieś tam mleczka, szampony z woskiem czy wosk w sprayu!)
							Ford Scorpio 2.0 DOHC 90' automat+skóra
						pewnie masz racje - w każdym badz razie jakos to zwalczylem, ale niestety lakierek to...! no commendkollek pisze:albo syfiasty wosk lub nakładany na gorącą blachę i nie wytarty dostateczniemikolaj pisze:widoczne białe plamy na powierzchni całego samochodu? wg mnie to była nieudolność woskowania
91 2.2 GT
A po co ma zejść?Przecież o to chodzi,aby nie zszedł po pierwszym myciu,a dobre woski starczają nawet na kilka myć.flanker pisze:Trza mieć dobry wosk bo kiepski nie chce zejść po kilku myciach i też są problemy... Można co prawda kupić preparat do "ściągania" wosku, ale ma to wpływ na lakier... Dlatego nie radzę experymentów tylko dobry wosk w paście (nie jakieś tam mleczka, szampony z woskiem czy wosk w sprayu!)
2.2 GT I '92 BLACK METALIC
I am a baaad boy!
						I am a baaad boy!
sposób na efekt nowego lakieru :)
witam wszystkich jestem posiadaczem Probiaka 95r 2G kolor Teraz zarabiscie czerwony hehe wczesniej tak jak na wszystkich był wyblakły dach bakaznik i maska ale zastosowałem metode która odkryłem 4 lata temu a raczej kolega mi zdradził który jest lakiernikiem  i ja nie raz zastosowałem ale poraz pierwszy na takim kolorze i jest teraz kolorek jak nowy co najlpesz ta metoda zakrywa rysy nawet dosyc duze kolor utrzymuje sie gdzies do 2lat oczywiscie przy niedosc czestym kosmetykowaniu lakierku  a oto przepis:
 a oto przepis:
potrzebne badzie papier wodny 3000 i FARECLA G3 oraz jak ktos ma maszyna do polerowania lub własne rece a wiec papierem wodnym 3000 lakier doprowadzamy do matowego kolorku Uwaga ! nie zdmuhujemy ani nie wycieramy lakieru z pułku jaki został na samochodzie gdy doprowadzimy samochodzik lub jakas czesc do matowego koloru bierzemy FARECLA G3 na szmatke lub na maszynke i wcieramy okragłymi ruchami tak długo az uzyska kolor i połysk recznie to jest troche meczace ale tez skuteczne
 a wiec papierem wodnym 3000 lakier doprowadzamy do matowego kolorku Uwaga ! nie zdmuhujemy ani nie wycieramy lakieru z pułku jaki został na samochodzie gdy doprowadzimy samochodzik lub jakas czesc do matowego koloru bierzemy FARECLA G3 na szmatke lub na maszynke i wcieramy okragłymi ruchami tak długo az uzyska kolor i połysk recznie to jest troche meczace ale tez skuteczne  lakier jak nówka oczywiscie takiej polerki nie wolno robic za czesto ale i tak nie bedzie potrzebna polerka przez 1-2 lat
 lakier jak nówka oczywiscie takiej polerki nie wolno robic za czesto ale i tak nie bedzie potrzebna polerka przez 1-2 lat  pozdrawiam
						 a oto przepis:
 a oto przepis:potrzebne badzie papier wodny 3000 i FARECLA G3 oraz jak ktos ma maszyna do polerowania lub własne rece
 pozdrawiam- Destroyer
- Samochód: II gen 2.5 V6
Może by się szanowny kolega przywitał najpierw w odpowiednim dziale i przy okazji zaznajomił z interpunkcją. No wiem że to trudny wyraz i brzmi jakby nie po polsku ale chodzi o to, żeby od czasu do czasu przcinek w swojej wypowiedzi postawić lub jeżeli jest to zbyt skomplikowane, to chociaż zakańczać swoje zdania kropeczką.
Bo tak szczerze mówiąc to twojego postu ni skur... nie można zrozumieć.
- wargawiesiek
- Galeria: viewtopic.php?t=11379
jak ktoś wie o co chodzi to zrozumie ja też już tak kilka samochodów zrobiłem i nikt nie narzeka. Ja używam maszynki polerskiej firmy FOBO 1200W i pastę polerską Farecla G3. Tylko trzeba pamiętać żeby pryskać wodą żeby cały czas powierzchnia była mokra.
							banofilia- zboczenie występujące u modów i adminów, objawiające się odczuwaniem rozkoszy podczas wyrzucania użytkowników lub ich postów
						- Destroyer
Ja wiem o co chodzi bo mój brat jest lakiernikiem więc nie pierwszy raz stykam się z takim czymś.wargawiesiek pisze:jak ktoś wie o co chodzi to zrozumie
Ale tu chodzi o sam fakt że nie wiadomo gdzie się zdanie kończy a gdzie zaczyna. Wszystko jednym ciągiem napisane. Żenada po prostu...
- wargawiesiek
- Ero
Ja mojemu zrobilem taka przecierke ale papierkiem 1200 i tak jak kolega napisal najpierw scierasz calosc az powstaje taki pylek na autku potem maszynka polerska pasta i jazda  po skonczonej pracy myjemy autko dokladnie, woskujemy i nacieramy mleczkiem sylikonowym
 po skonczonej pracy myjemy autko dokladnie, woskujemy i nacieramy mleczkiem sylikonowym  Efekt mozna zobaczyc w mojej galeri wszystko jest tam dokladnie opisane
- songossj6
- Galeria: viewtopic.php?t=13831
- sziaba
Witam wszystkich
W sprawach technicznych mam swoje doswiadczenia ale lakiernictwo to nie moja dziedzina
Jakis czas temu uszkodzilem-spalilem lakier ochronny i ..... popekal na calym autku
Zastanawiam sie nad pomalowaniem probka na nowo ten sam kolor nieb.metalik ale jaki to koszt
Moze kogos polecicie
Byl sobie Probe 2,5 V6 24v
Była sobie Mazda MX-5 NC
Jest Skoda Octavia Scout
- Edyta
- Flyke
- wargawiesiek
- n-x
- Galeria: viewtopic.php?t=13537
- sawmaster
- Athens
- Samochód: Infiniti Skyline 350 GT
Ja również przekonałem się do politury. Niedawno kupiłem i użyłem na swoim Probie i efekt jest rzeczywiście wspaniały.Warto to zrobić! Po umyciu samochodu nałożyłem wosk Shella i po kilku godzinach politurę TurtleWax. Moim zdaniem kosmetyki tej właśnie firmy są najlepsze, mam jeszcze spray do skórzanej tapicerki z TurtleWax, polecam również. Pozdrawiam!
							Ford Probe II 2,0 16v 1997r. Euro
 (ajko ajko)
  (ajko ajko)
