glowica walki - moment
artix
Post autor: artix »
pamieta ktos moment dokrecania glowicy i walkow rozrzadu
dzieki z gory
Post autor: Gość »
naprawiaj
Głowica - 1 etap, 13 - 16 Nm
2 etap, 23 - 26 Nm
3 etap, 90 stopni (kąt)
4 etap, 90 stopni
koło pasowe wałka rozrządu - 127 - 140 Nm
łożyska ślizgowe wałka roz - 11 - 14 Nm
Obudowa - pokrywa głowicy - 5-8 Nm
Koło pasowe wału korbowego 157 -166 Nm
dla 2,5 GT
Damian
Post autor: Damian »
Mimo klucza dynanometrycznego przyda się dobra ręka, jak dokręcałem panewkę wałka rozrządu siłą 10 Nm to urwałem jedną śrubę. Dałem z ciekawości klucz do sprawdzenia znajomemu. W rzeczywistości kręcił na 13Nm ale i tak powinna wytrzymać. Bardzo trudno podebrać taką śrubę. Obecnie mam 8.8 ale do fabrycznej twardości wiele brakuje.
2.0 16v 94r + LPG. Full wypas:)
Ambrozy
Post autor: Ambrozy »
Pytanie odnośnie wałków głowicy, a konkretnie tego z podwójną zębatką- jak poprawnie ustawić te zębatki- jedna ma 55 zębów druga 56. Czy w miejscu łączenia się z drugim wałkiem zęby są na równo, czy może jest różnica jednego?
Z góry dzięki.
Pzdr!
Przemek
93'EuroProbe 2 i 1/2
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
nic nie ustawiasz,samo sie ustawi / wskoczy miedzy zęby (zęby sa pod pewnym katem dlatego wszystko pasuje i zgrywa sie ze sobą)- ten "dodatkowy tryb" na wałku biernym to " niwelator tarcia/hałasu " i celowo ma jeden ząb więcej w stosunku do wałka czynnego (w każdym położeniu ząb "niwelatora" wyjdzie ci pośrodku zębów wałka ),natomiast zębatki wałków mają po tyle samo zębów.
jeśli wymieniałeś sprężyne /podkładke oraz nakrętkę na tym wałku (jeśli nie ,to warto to zrobić ) bądź tylko demontowałes wałek to pamietaj aby wałki złozyć do siebie znakami oraz odpowiednio skręcać na mostkach z cholernym i ostroznym wyczuciem,ponieważ są tragicznie kruche oraz o odpowiednim momencie siły dokręcania.
Pzdr. & c ya..
Ambrozy
Wielkie dzięki za komentarz. Tego właśnie chciałem się dowiedzieć. Znaki na zębatkach oczywiście ustawiłem (na jednej jest na zębie, na drugiej- pomiędzy zębami), mostki o których mówisz, dokręcałem zgodnie ze schematem i oczywiście kluczem dynamometrycznym, momentem jak powyżej.
A sprężynki niestety nie wymieniłem- nawet nie rozkręcałem tego elementu, na schemacie nie dopatrzyłem się, że coś takiego tam jest... :oops:
Pzdr!P.
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
Jeśli chodzi o "sprężynkę" to jest dokładnie to co na zdjęciach czyli ta duża podkładka sprężysta i nakrętka z wałka biernego - ona własnie ma za pomocą dodatkowej zębatki samonastawnej zadanie eliminować czy też niwelowac hałas wynikający z pracy zazebiających sie wałków rozrządu.
Jest zrobiona z odpowiedniego materiału o dużej sprężystosći lecz wiadomo ,wskutek swojego wyeksploatowania traci swe właściwości i nie dociska/reguluje z odpowiednia siła dodatkowej zębatki (tak jak inne rzeczy) i często jest to żródłem hałasu wydobywajacego się z okolicy rozrządu - czasem mylnie interpretowanego z hałasem jaki powodują hla (popychacze hydrauliczne).
Nie zawsze sa zużyte itd. ale jeśli mamy rozgrzebaną "górę silnika ",to m ożna przyokazyjnie wymienić i mieć święty spokój (a i może świeta ciszę :wink: ).
Dla tych co kiedys będa chcieli wymieniać : nalezy wymieniac tylko i wyłącznie podkładkę sprężystą wraz z nakretką ją mocującą :idea:
Pzdr. & c ya..
chajs
Post autor: chajs »
A jak to nazwac jak pojde do sklepu ?? Moze ma ktos jakis kod fabryczny tego zeby podac sprzedawcy??
Probe 2.5V6 94r USA MTX LPG SKÓRA KLIMA
Ambrozy
Spróbuj 'łopatologicznie'- podkładka sprężysta wałka biernego z nakrętką do KL; 2,5 V6 Mazdy.
Pzdr!
P.
2Ya
Samochód: >>GT<<
Post autor: 2Ya »
chajs pisze:A jak to nazwac jak pojde do sklepu ?? Moze ma ktos jakis kod fabryczny tego zeby podac sprzedawcy??
2Ya pisze:hasło "sprężyna wałka " :wink:
Sprężyna wałka rozrządu silnik KL
KLY112417A
Nakrętka
KL0112412A
To są nr sprężyny i nakrętki :idea:
Pzdr. & c ya..
http://www.fordprobe.pl/forum/viewtopic ... 789#197789
Pzdr. & c ya..
rokfor
Samochód: probe2 '95 2,5
Re: glowica walki - moment
Post autor: rokfor »
Proszę o pomoc.
Jaki jest schemat (kolejność) dokręcania łożysk ślizgowych wałków rozrządu w naszych V6
Dokręcać w 5 równych krokach, ostatni momentem 11-14 Nm.
rokfor
Dzięki wielkie!!!
Coś czuje ze dziś popełniłem wielki błąd i skrzywdziłem mojego probiaka. Po ciężkich doświadczeniach z mechanikami, stwierdziłem że sam naprawie klepiące regulatory zaworów i sprężyny na wałkach. No i to chyba był błąd...
Pajda16v
Samochód: osobowy 1995 4-suw
Momenty dokręcania śrub w silniku 2.0 FS
Post autor: Pajda16v »
Witam!!! Ma koś jakąś rozpiskę, tabelkę. Z jakim momentem dokręcać śruby w silniku 2.0 16v ?? Chodzi o śrubki od miski olejowej po pokrywę zaworów, przez kolektory ... Silnik jest rozebrany w mak, części nowiutkie dobrych firm też szkoda gdyby brat pourywał śruby w bloku, mamy to we krwi że urywamy... Dokręcamy, dokręcamy... aj starczy.... a może jeszcze trochę dla pewności..... o kur*** urwała się :( eheh też byłbym wdzięczny za takie dane :)
Z góry dziękuje :D
jeśli nie masz wyczucia to zadne tabelki ci nie pomogą. tak jak kiedyś kolega pisał to trzeba mieć pewną rękę.
Ja swój silnik skręcałem z wyczuciem a nie na jakieś schematy bo każda żruba jak i również każdy gwint w bloku jest inaczej wyciągnięty i jedną dokręcisz na pograniczu urwania a drugiej nie dokręcisz, dlatego ja osobiście takim rozpiskom nie wierze chyba że skręcam wszystko nowe(choć mimo pożniej i tak wszystko po swojemu sprawdzam)
MAcieja87
Samochód: Probe 2.5 v6 95r
Post autor: MAcieja87 »
Panowie podpowiedzcie jaki jest rozm. klucza do odkręcenia głowicy? Będę zdejmował i muszę dokupić...
wujeksex
Post autor: wujeksex »
W 2.0 imbus 10.
Probe II 93 2.0 BASE MTX USA
MAcieja87
a w 2.5 (jak w profilu), nie chce jeździć 10razy i kupować 10 kluczy :wink: :wink:
wujeksex
Na 95% tak samo jak w 2.0, a jak chcesz mieć pewność, to odkręć pokrywę zaworów i będziesz wiedział.
MAcieja87
Klucz 12, czyli jednak te 5% :)
Wróć do „2.5 V6 KL”
