Potrzebna uszczelka między kolektor a turbinę
kosa_ol
Post autor: kosa_ol »
Witam. Sorki że jeszcze pod starym nickiem ale nie miałem czasu zmienić. Bardzo pilnie potrzebuję kontaktu do jakiejś firmy która będzie miala uszczelkę pod turbinę. Obdzwoniłem Auto Landy, Inter carsy, i inne tego typu sklepy ale wszędzie rozkładają ręce. Kontaktowałem się też z Firmami które regenerują turbiny bądz je sprzedają ale nikt nie ma takiego wymiaru uszczelki. Gdzie można ją dokupić czy ktoś się orientuje???? Albo jeśli można ją dorobić to z czego. Z tego co się zorientowałem to na zewnątrz jest aluminium a w środku chyba azbest czy coś w tym stylu. Proszę o pomoc. A może ktoś już coś takiego robił? Czy można zrobić tą uszczelkę z jakiejś grubszej aluminiowej foli?? Nie mam pomysłu. Czekam na porady i podpowiedzi. Dzięki .Pozdrawiam
Dorób ją z blachy miedzianej ja mam taką i dobrze wszystko jest. Pozdr
Dorabiałem Jędrkowi właśnie z miedzianej blachy na Gimnazjalnej w Warszawie.
:arrow: http://www.autouszczelki.pl
(no może nie ja dorabiałem, ale zakład :wink: )
wingerman
Samochód: Probe 3.0L
Post autor: wingerman »
Jesli sam zechcesz ja dorobic to przed wycieciem rozgrzej blache miedziana do czerwonosci np. na kuchence.
Rowy dla rowerzystow.
I gen 90r. LX 3,0L V6
kosa_ol
Dzięki panowie za rady. Blacha miedziana już kupiona( 0.57mm- chyba wystarczy co?). Dziś będę kombinował. A czy z tej blachy można też dorobić uszczelkę między turbinę a wydech? Bo chciałbym ją wyciągnąć i ładnie powierzchnię pod uszczelkę wyczyścić?Mam nadzieję że się uda. Pozdrawiam.
Jedrek
Samochód: Igen 1992 2,2GT
Post autor: Jedrek »
Powiem krótko i zwięźle.
Sam na pewno nie dorobisz, bo musisz zawinąć miedź tak, aby w środkowym otworze nie było szczeliny, inaczej Ci ją wydmucha.
Najlepiej zleć dorobienie w tym zakładzie, o którym pisał Robert, tylko jest mały problem bo będą chcieli kolektor albo turbinę na wzór.
I najważniejsza sprawa. W kolektorze musisz rozwiercić otwory i przegwintować na śrubę fi=10mm i zakupić sobie śruby o twardości przynajmniej 8.8. Dodatkowo nakrętki - najlepiej na klucz 15mm bo z 17 jest problem z dokręceniem, no i najlepiej też o zwiększonej twardości.
Ja z tym problemem borykałem się dobry rok.
Sprawdź jeszcze czy płaszczyzny łączonych elementów są proste, bo inaczej uszczelka nie będzie trzymać.
Ja dawałem turbinę i kolektor na magnesówkę.
Powodzenia.
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
wingerman
Jedrek a nie mozna jej dociac samemu z grubszej blachy miedzianej np. 2-2.5mm? Po przegrzaniu jej (pisalem wyzej) bedzie miekka i latwa w obrobce a i przy dokrecaniu ladnie sie ulozy.
kosa_ol
Uszczelka dorobiona. Na razie trzyma i nie ma żadnych przedmuchów.Fakt że trochę posiedziałem żeby to miało ręce i nogi ale chyba było warto.Mam jeszcze kilka pytań ale nie będę pisał tu bo zostanę posądzony o zaśmiecanie :D :D :D
wingerman
kosa_ol
=D>
Jedrek
wingerman pisze:Jedrek a nie mozna jej dociac samemu z grubszej blachy miedzianej np. 2-2.5mm? Po przegrzaniu jej (pisalem wyzej) bedzie miekka i latwa w obrobce a i przy dokrecaniu ladnie sie ulozy.
Pewnie, że można ale ile wytrzyma to nie wiem. Jeżeli blacha zostanie wywinięta tak jak pisałem to w miejscu zagięcie jest grubsza i przy dociskaniu w tym miejscu dobrze i szczelnie dociśnie się do łączonych elementów.
Najważniejsze jednak to to, aby skręcić to na śrubach fi-10mm, bo jak złapie luz to nie ważne z czego zrobisz uszczelkę i tak wydmucha.
:wink:
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
MICHAL_GT
Post autor: MICHAL_GT »
SPRAWA VERY PILNA :(
Właśnie się okazało że mam uszczelke między turbo a kolektorem do wymiany oraz tą drugą pomiędzy turbiną a wydechem.
Prośba bardzo PILNA czy ktoś może podać jakieś namiary gdzie to można kupić bo z tym dorabianiem to u mnie nie zaciekawie a może ma ktoś do sprzedania owe uszczelki?
Z góry bardzo dzięki
FORD PROBE FIRST GENERATION 2.2 TURBO GT -------> co więcej do szczęścia potrzeba ?? ---> CYSTERNY PALIWA
Jedrek
Niestety nie dostaniesz tej uszczelki nigdzie i musisz dorobić.
Ja dorabiałem w W-wie, tylko że potrzeba kolektor na wzór, żeby grały otwory.
Ja kazałem zrobić o średnicy otworu środkowego i podałem wymiar zewnętrzny a otwory na śruby robiłem sam, bo i tak trzeba zmieniać śruby na fi=10mm
Yamaha Xj 550 `83
Kawasaki ZZR600 `98
ADAM@@@@
Samochód: probe 94 2.5v6
Galeria: viewtopic.php?t=13999
Post autor: ADAM@@@@ »
moge załatwic takie uszczelki nowe i używane
Drzymek
Samochód: Probe GT 92
Galeria: viewtopic.php?t=5501
Post autor: Drzymek »
ADAM@@@@ pisze:moge załatwic takie uszczelki nowe i używane
Jaki byłby czas oczekiwania i cena za taką uszczelkę? I czy są potrzebne jakieś przeróbki? No i z czego jest to zrobione?
POZDRAWIAM!
BEAUTY...POWER...SOUL...
Re: Kody części do I-gen
Post autor: adrian_seki »
Szukam Uszczelkę między turbiną a rurą wydechową aby kupić w ciemno potrzebny numer a żeby przymierzyć trzeba wyjąć co chwilowo jest problemem :P
szerszeń
Samochód: I gen. 2.2 GT/ Audi a6 c6 2.4 V6
Re: Potrzebna uszczelka między kolektor a turbinę
Post autor: szerszeń »
Witam przeszukałem ten i inny podobny temat o uszczelkach od kolektora i mam pytanie odnośnie uszczelki pomiędzy kolektorem a turbiną, miałem przedmuchy w tym miejscu rozebrałem, połowa przepalona i muszę ją wymienić, w żadnym sklepie takiej uszczelki nie znalazłem, w temacie widzę że można dorobić z blachy miedzianej, byłem dziś w zakładzie robiącym takie rzeczy (chociaż byli nie bardzo na temat miedzi w takim miejscu) i moje pytanie jaką grubość tej blachy wybrać i za ciosem skoro mam wsio rozebrane jaka grubość tej trójkątnej która idzie spod turbiny do rury wydechowej ?.
czarny mat I 2.2 GT 92 r i 186 koników cudeńko
Audi a6 2.4 04' 177 KM i ten dźwięk V6 pięknie
trójkątna składa się z kilku blaszek, bynajmniej ja taką mam nie założoną jeszcze wiec luknę potem grubość, ale myśle że z 4-5mm
a pod kolektor jest cieniutka, tylko że są w niej wytłoczone kółka wokół wlotów spalin, i jeśli kupujesz z tą częścią osłony od turbo to składa się z trzech części a jeśli nie, to jednej...
szerszeń
Chodzi mi głównie o tę uszczelkę http://img337.imageshack.us/img337/1580/szerszyn441.jpg
aaa, kurde sorki, nie doczytałem :mrgreen: tej nie wymieniałem jeszcze
szerszeń
Dobra uszczelkę mi zrobili idealnie na wymiar, grubość wziąłem 2,4 mm taka sama jak oryginalna koszt 30 zł. http://img24.imageshack.us/img24/7154/szerszyn443.jpg
Wróć do „2.2 R4 Turbo”
